Superficie Curvatura invertida
Temas: 70
Agradecido : 110 veces
Buenas noches. Éste es un ejercicio que me ha mandado mi amigo Juanri, es muy interesante por eso os lo voy a proponer también a tod@s vosotros. Un salu2
Temas: 1513
Agradecido : 4136 veces
Re: Superficie Curvatura invertida
En SolidWorks me está dando muchísimos problemas, seguro que en Catia hay alguna opción que nos deja hacer la superficie sin problemas.
Seguiré investigando en SolidWorks a ver si lo consigo.
Creo que el plano debería dar ma detalles para hacer la hélice, solo nos da el paso y la altura, a mi me falta el diámetro (ese que da de 63 no es el de la hélice) y la inclinación (puedo calcularla pero no estaría de mas que se pusiera en el plano), es mi opinión, no es una norma.
Temas: 100
Agradecido : 793 veces
Ricardo escribió: Mar Jun 16, 2026 1:12 pm ... detalles para ... hélice .., nos da el paso y la altura ...
Hola compañeros, es muy buena cita :44 : Permitirme por favor complementarla entre comillas, no con un resultado detallado todavía: Sino desde mi primera impresión para la proyección en color azul, de la curva del compañero; anotada como hélice en la vista en planta Me surgió la misma cuestión pero con este matiz: Creo de veras que no le falta información; me explico:
¿ Y si trato de imaginar lo que tan bien hechaba de menos?
".. Cuando ví la proyección en planta de la curva de color azul Intenté no pensarla en tres dimensiones sino en su misma forma. Y me recordó que proyectada; esa proyección, en si misma, tiene forma de espiral .."
:43 Después traté de pensar en la palabra "helice" al mismo tiempo que trataba de imaginar el objeto. Pero no pude esquivar mi primera impresión :23 ( Esa proyección tiene "pinta" de espiral).
Entonces trate de imaginar lo que distingue a esa misma palabra (Hélice): Ellas y en si mismas recorren un cilindro :38. y su otra característica que las distingue proporcionalmente; es cada elevación durante todo su recorrido.
:30 Después trataba de seguir esas dos impresiones para el objeto del compa: ...Pero El no es cilíndrico :63. ...
Entonces. :36 y con mucha imaginación pues Ella es otra herramienta más, meditaba acerca de:
:25 ¿Que cosa se escurriría si fuerase posible el combinar?. La inter-secación de dos superficies:
Una extrusión direccionada hacia arriba desde una espiral plana.
Intersecada a su vez contra otra dirección ortogonal a la primera.
Y que su resultado conformado para curva de color azul; respetase una elevación helicoidal.
En otras palabras:
Etapa 1) Creo de veras que la proyección en planta es un tipo de curva ciclica y de la familia espirales; Y esa curva proyectada en planta me recordaba mucho al tipo de espiral llamada (Evolvente Circular)
Etapa 2) Y si a su vez se combinase con el concepto de elevación helicoidal, y considerando de veras que al ejercicio no le falta ningún dato.
Podríamos conseguir una curva con el aspecto del ejercicio; si no me equivocase ... :32
Y es más todavía, quizás podría serasequible con cualquier CAD por el motivo de que sólamente necesita intersecar dos trayectorias ortogonales.
Es decir: la representación y dimensionamiento, necesito sólamente dos puntos de vista ortogonales.
Y es sólo por eso el intentar hacer miá tanto la pregunta, como un posible abordaje demasiado imaginado.
Pero no puedo todavía aseverar esa mi primera impresión sino, hacerme a un lado, leeros y disfrutar del ejercicio.
Última edición por Joserra el Mar Jun 16, 2026 5:33 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 100
Esa idea anterior es sólo un abordaje demasiado imaginado.
Muestro parte de un hilo nuestro para una evolvente de círculo. En nuestro caso y si no me equivocase debería ser adaptado para asumir aquello en común con una elevación "semejante a helicoidal"
Un abrazo
Temas: 1513
Hasta aqui he llegado.
Temas: 30
Agradecido : 440 veces
Agradecimiento recibido: 1094 veces
En principio disponemos de tres elementos. Perfil inferior, perfil superior y la Helix con sus datos necesarios.
No obstante.
El proceso digamos "normal" es que una helix sea recta. En este caso la helix tendría una variación en ángulo de -23 o 23 grados. Saludos.
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 625 veces
Agradecimiento recibido: 703 veces
Mensaje por el_juanri »
luna escribió: Mar Jun 16, 2026 6:51 pmEl proceso digamos "normal" es que una helix sea recta. En este caso la helix tendría una variación en ángulo de -23 o 23 grados. Saludos.
Pues en este caso la Helix se "adapta" a un "perfil cónico" de diametro superior 15mm, inferior 63mm y altura 60mm, como creo que se aprecia en la vista...No es "recta" (cilíndrica)
Si no fuera así, no se veria de esa forma en las dos vistas, ¿no?
Saludos cordiales
Última edición por el_juanri el Mié Jun 17, 2026 1:37 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 30
El primer punto aclarado. La inclinación de la helix se la daremos con un perfil inclinado en lugar de por grados.
La otra duda que se me plantea es saber si los perfiles superior e inferior son círculos /semicírculos o elipses. :41 :41 Saludos
P.D. Digamos que la inclinación sería 21,8014º pero mejor usar el perfil inclinado por aquello de las milésimas nos pueda decir que la guía no coincide con el perfil.
Última edición por luna el Mié Jun 17, 2026 2:21 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 70
Voy a adjuntar capturas de un plano en el que se ve mejor las formas y los radios tanto de abajo cómo de arriba, otra captura del resultado y el análisis de la superficie resultante.
Espero que se vea más claro y con eso aclarar las dudas, si no queda más claro así os digo la solución a la que he llegado yo. Un salu2 a tod@s. :53
Temas: 30
Si fuera una pieza mecánica tendríamos una vista top y otra vista botom con sus acotaciones a su eje Z. Disponemos de todas las cotas necesarias para dibujarlo pero me ha costado "verlo". teniéndolo delante. Saludos.
Temas: 1513
Con SolidWorks y superficies me ha salido algo que se parece mas a la propuesta, pero son superficies no es un solido y por lo tanto entre una superficie y otra hay un hueco.
No se si dejarlo así o darle otra vuelta a ver si averiguo algo.
Temas: 924
Agradecido : 5106 veces
Mensaje de: Mondeo14
A petición del autor de las 3 respuestas eliminadas de este tema (usuario @Joserra ), elimino esas respuesta por falta de claridad, así lo ha denominado el.
Gracias por sugerirme su borrado.
En unos días elimino este comentario.
