Válvula de toma de vapor
Temas: 30
Agradecido : 440 veces
Agradecimiento recibido: 1094 veces
Re: Válvula de toma de vapor
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
La rosca M42 lleva un vaciado de 25mm. La cota de 21mm se refiere al vaciado del cuerpo. En cuanto a los radios lo dejo a su elección. un poco más o un poco menos. En el extremo de salida colocamos un plano donde dibujamos la circunferencia de 25. Con este y las dos guías, en Superficies hago el tubo con Sweep. Lo tapo en el extremo.
En un nuevo body los junto y lo hago sólido. Operación booleana de resta. Como tengo el Sweep le doy grosor de 7mm hacia fuera. Por último vacío el cuerpo con un Grove. Saludos
Temas: 924
Agradecido : 5106 veces
Algo se quiere parecer.
Imagen Imagen Imagen
Faltan muchas cotas, hay líneas que sobran, partes que hay que echar mucha imaginación ...
Me he puesto uno de esos ratos "tontos" pensando que no harás nada y no me ha disgustado lo que ha salido. Eso si, ni de casualidad coinciden las vistas de planta y sección. Me falta la parte del espesor 7 que ya me ha rallado. El que hizo el plano, se lució de narices. Me imagino que no han fabricado esa pieza, porque me estoy imaginando al que le tocase hacerla, se habrá acordado de toda la familia del que hizo el plano.
Hasta la semana que viene no retomaré el tema, si es que lo retomo.
Por cierto, para sacar algunas cotas, he pegado la imagen en Autocad y he acotado encima.
Periag
Temas: 15
Agradecido : 51 veces
Agradecimiento recibido: 117 veces
Edad: 59
Mensaje por Periag »
Pues yo me he quedo así y he intentado seguir a luna y nada.
Periag
Temas: 15
Edad: 59
Mañana sigo, gracias a todos
Temas: 1513
Agradecido : 4136 veces
No me dejan mucho rato en el ordenador, así es que este ejercicio requiere mucho invento y yo no tengo tiempo.
Sigo el tema, por eso pregunto a Mondeo:
En la zona de la rosca hay un agujero, porque haces esa reducción de diámetro tan brusca ??
Temas: 30
Esta respuesta es para @Periag: Parto de una suposición mía que puede ser errónea. En tu archivo tienes un único sólido y no te sale. Necesitas otro sólido donde dibujes el hueco de la tubería M42 como sólido. Luego con los dos sólidos utilizas la operación Combine en la modalidad de restar. Saludos
Temas: 30
Cuando el diablo no tiene nada que hacer con el rabo mata moscas. La mitad del mérito que hubiere no es mío. Gracias.
Periag
Temas: 15
Edad: 59
Gracias por vuestra ayuda y apoyo, he conseguido realizar esta pieza.
Periag
Temas: 15
Edad: 59
Los planos buenos los conseguí después de mucho buscar en libros muy antiguos. Los paso por aquí por si alguien se atreve a acabar.
Temas: 924
Ricardo escribió: Mar May 13, 2025 11:02 amSigo el tema, por eso pregunto a Mondeo:
Ufff, tienes tu razón y yo la mía (creo):
El plano inicial y el que nos ha proporcionado en el mensaje anterior, el compañero @Periag , distan mucho de ser el mismo. En su día ya comenté que la vista en planta y la sección en alzado, no coincidían y el último plano me ha dado la razón. En el primer plano interpreté un cambio brusco en alzado de la parte M42 hacia un cuello que NO ponía diámetro y me lo "inventé". Ahora en el último plano ya puedo ver el ø39, que si mal no recuerdo era mas o menos el mio. Y si nos fijamos en la izquierda, el "lomo" sube casi ala altura de M42, cosa que en la derecha, no es así. De ahí mi "interpretación".
Como ya hemos comentado a lo largo de este tema, faltaban muchas cotas (ahora menos, es mas tenemos hasta la altura al centro del M42) y había que inventar mucho.
Mirando un poco por encima el nuevo plano, veo todas las cotas que me faltaban, incluso veo un detalle en el cono de entrada superior, donde hay dos líneas y ahora están acotados esos diámetros (ø54 y ø47), veo el paso de la rosca M42x2, veo el ángulo de cierre inferior, en el ø25 (90º), radio interior del codo (R40, creo leer), la famosa cota de 9, que me imagino que significa y el 80 del centro del cuerpo al final del codo, no es tal, si no 95, 15 mm mas, que es lo que faltaba. Y mas detalles importantes, ahora ya no tengo escusa para terminarlo.
Nota: Siento el retraso en contestar, he estado una semana fuera y he llegado hoy.
Temas: 924
Con todas las cotas, se hace mejor la pieza.
Y eso que "creo" hay una cota mal.
Si la base cuadrada es 110, la mitad es 55 (del centro al inicio del desahogo de la rosca), si sumamos a esta cota, la que marco como Nº1 y la que marco como Nº2, no da la cota Nº3 (55+26+4=85)
Yo la dejo como 85, porque si no la zona roscada se aleja mucho, 10 mm
Ahora a ver si me da por terminar todo el conjunto.
Periag
Temas: 15
Edad: 59
Terminada o eso creo yo
Temas: 924
Mensaje de: Mondeo14
Cambio el título de este tema, creo que es mas adecuado ahora que sabemos lo que hay que hacer
