Válvula de toma de vapor
Periag
Temas: 15
Agradecido : 51 veces
Agradecimiento recibido: 117 veces
Mensaje por Periag »
Buenas noches, estoy intentando hacer esta parte de una válvula de vapor en Inventor y no tengo narices a conseguir algo decente.
Hago la parte de la izquierda y la revoluciono. Luego quiero hacer un barrido de la parte derecha y me ocurren varios fallos:
1.- no corta toda la pieza revolucionada, me queda un filo en el interior sin cortar.
2.- la parte cuadrada donde van los 4 agujeros, pasa por el agujero donde debería salir el vapor.
¿Alguna ayuda? Gracias
Temas: 903
Agradecido : 4663 veces
Agradecimiento recibido: 3830 veces
Re: Válvula de toma de vapor
Uff, a primera vista, yo le echo en falta algunas cotas y creo que también, alguna vista. Para empezar, no veo la cota en Z de dónde estala parte roscada de M42
Siguiendo por esa zona, desconozco si la zona marcada con la cota de 9, es una parte circular o un plano. Como sea circular, santo dios. Mas a la izquierda hay un diámetro o eso parece y tampoco tenemos dimensiones. El espesor de 7 en esa zona, muy bien acotado, pero necesito algún radio y/o posición de centro.
Vamos, falta bastante información, parece una pieza entretenida y que puede dar mucho juego, sobre todo a mi que todavía no he sido capaz de hacer una válvula de este tipo :34 :52 :34 :52
Temas: 1367
Agradecido : 3771 veces
Mondeo14 escribió: Dom May 11, 2025 9:59 pm Uff, a primera vista, yo le echo en falta algunas cotas y creo que también, alguna vista
Tiene razón, además parece que en la imagen se ve algo a la derecha.
Si pones el plano completo se puede intentar, con lo que tenemos hasta ahora es difícil.
Temas: 903
Y ahora que me fijo un poco mas, la imagen de planta no se corresponde con la de la sección. El extremo de M42 en planta, sobresale bastante mas que en la sección. Ese 80 que se ve en alzado, dudo mucho que en planta sea 80, yo le calculo casi 100.
Como dice @Ricardo , con lo que tenemos poco podemos hacer o ayudarte.
Periag
Temas: 15
yo creo que el centro está a 53 (mucho suponer) tirando una recta desde la izquierda.
Las cotas que aparecen son de otra parte de la válvula, subo todo el conjunto.
Imagen Imagen Imagen Imagen
Periag
Temas: 15
el que faltaba del conjunto
Temas: 903
Ufff (otra vez), me siguen faltando datos y lo que comentaba, me sigue intrigando.
Periag
Temas: 15
es cierto, no me había fijado que no se corresponde la planta con el corte, debe ser como 100.
Temas: 903
Si me dices de donde has sacado la imagen, igual puedo buscar algo mas. Sigue faltando la una vista y muchas cotas o varias cotas. Con lo que tenemos, como no le echemos imaginación, dudo que podamos sacar algo en claro.
Periag
Temas: 15
me lo pasó un compañero y no se de donde lo han sacado. Lo siento
Temas: 903
No pasa nada, veré si puedo localizar algo.
Pero como ya te he dicho, como no nos inventemos las cotas ...
Periag
Temas: 15
Perfecto, a inventar
Temas: 30
Agradecido : 343 veces
Agradecimiento recibido: 871 veces
Con permiso.
Primeros haríamos el sólido macizo. Cuerpo y conducto M42. Mi problema es el entronque de la entrada/salida M42 con el cuerpo. ¿conducto de paredes paralelas o en abertura hacia el cuerpo?. Posteriormente dibujamos y quitamos las cavidades. Las medidas de lo presente están copiadas de los planos aportados. Saludos
Temas: 903
Esa es la parte fácil :44 :44 , te queda lo peor, donde tu imaginación juega un papel muy importante.
Periag
Temas: 15
Esa parte es fácil y sencilla, es una revolución y una extrusión de un rectángulo con esquinas redondeadas.
Lo bueno Viene después. Yo no soy capaz de hacerlo, lo intento con un barrido y no llega a interseccionar con la cavidad para que quede un orificio de salida del vapor y por otro lado, el rectángulo que extrusiono, no se corta del todo. Muy extraño.
Movido desde El Rincón de Inventor a ¿Te atreves a hacerlo? el Lun May 12, 2025 3:38 pm por Mondeo14
