NX - Resorte deformable
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Parte 1.
Este va ha ser un largo tutorial con muchas imágenes.
No tengo experiencia explicando pero tratare de ser preciso.
Los comandos serán descritos según su designación en ingles.
El producto final sera un resorte que sera casi idéntico a los que se encuentran en el mercado.
Tendrá la particularidad que su altura sera dependiente de la distancia de 2 superficies en un ensamblaje. Es decir, la altura del resorte se adaptara a la posición en el ensamblaje de las piezas que lo comprimen, y no a la inversa.
Para conseguir fidelidad con un resorte real, sera necesario usar una "Law curve" la cual usara expresiones trigonométricas. También se usara expresiones entre partes.
1- Crear una parte llamada "Resorte - Template" y escribir las expresiones.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 11:25 pm, editado 10 veces en total.
Re: NX - Resorte deformable
Estupendo aporte Milimetro. :53
Espero con ansiedad su continuación, muchas gracias. :68
Un saludo y punto para ti.
Milimetro
Temas: 33
Gracias Aer73.
Es bueno saber que es util.
Ya he agregado otro tramo del tutorial, muy corto por cierto debido a que el host no me deja subir mas imagenes... tal vez me pase del limite? Intentare mas tarde.
Temas: 1372
Agradecido : 3776 veces
Hola Milimetro.
No uso NX pero tu explicación me parece muy buena y me la guardo por si algún día se necesita.
Respecto al numero de imágenes dos soluciones.
1- No añadas mas imágenes a tu mensaje, crea otro mensaje y añade mas en el nuevo mensaje.
2- Yo cuando se trata de muchas imágenes, creo un Word con una tabla donde inserto las imágenes, luego lo guardo como pdf y este es el que pongo en el foro.
Temas: 903
Agradecido : 4672 veces
Coincido con Ricardo, no alargues el tema tanto, se puede hacer muy pesado. Esta muy bien explicado, pero no estaría de mas publicarlo en un pdf (cosa que yo estoy preparando). Te recomiendo que vayas añadiendo cosas en respuestas distintas, ya que cada respuesta tiene un límite de caracteres y creo que la tuya ya esta cerca de saturarse.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 11:25 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 33
Aunque parezca increible, no se como crear un .DOC con imagenes.
Tampoco se crear un .PDF el cual necesite edicion. Solo se como mandar a una impresora PDF un documento.
De todas maneras, un PDF parece una buena idea.
Pero por el momento debo demorar su creacion.
Sucede es que estoy creando este tutorial sobre la marcha y no tengo definido todavia que tanto voy a profundizarlo. Todo depende del tiempo invertido y la cantidad de motivacion presente en la mezcla.
Mientras tanto procedere a partir en dos partes el tutorial hasta ahora escrito.
La segunda parte la ubicare a continuacion de este mensaje.
Luego agregare mas partes.
Milimetro
Temas: 33
Me parece que entiendo la idea.
El asunto es que al haber tantas imagenes la pagina es muy pesada y podria tener demoras para cargar con algunas personas con internet lento.
He mirado otros hilos para notar que la pagina cambia cada 15 mensajes.
Entonces dividire el tema muchas veces para alcanzar rapidamente los 15 mensajes.
De esta manera la pagina sera mucho mas agil para cargar.
Última edición por Milimetro el Mié Feb 19, 2014 6:36 am, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 2.
2- En el plano derecho crear un sketch como el mostrado a continuación.
El propósito de este sketch es dibujar la "law curve" que comandara el "Pitch" (paso) de las espiras en funcion de la altura.
El paso varia en magnitud en ambos extremos.
El sketch resultante es el siguiente.
Analizando el sketch se deduce que las lineas rectas representan un "Pitch" (paso) fijo o constante y las lineas curvas representan la transicion entre esos pasos.
La inclinación de las lineas rectas indican la magnitud del "Pitch".
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 11:26 pm, editado 2 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 3.
3- Crear la "Law Curve" en el espacio tridimensional.
Seleccionar las 5 lineas recién creadas.
Seleccionar la linea vertical que se ve resaltada en color naranja en la siguiente imagen.
Espiral resultante.
Milimetro
Temas: 33
Parte 4.
4- Crear el alambre.
Iniciar el comando "Tube".
Seleccionar la expresión "diametro_del_alambre".
Resorte resultante.
En esta etapa tiene una altura total de 434,5 mm y 8 vueltas.
Tal como ha sido previsto en las expresiones del paso "1".
Milimetro
Temas: 33
Parte 5.
5- Cortar los extremos.
El propósito es crear una superficie de apoyo en ambos extremos de no menos de 270 grados.
Crear el plano inferior de corte con un plano paralelo y por encima del Top Plane, la distancia sera la expresión "offset_plano_de_corte".
Asegurarse que en el campo "Settings" la casilla "Associative" este marcada.
Crear el plano superior usando nuevamente el Top Plane como referencia inicial.
Usar la formula "altura_de_construccion-offset_plano_de_corte"
Usar el comando "Trim Body" para cortar ambos extremos usando los planos recién creados.
La superficie de apoyo es de 270 grados.
La altura final es de 420 mm, tal como ha sido estipulado en la expresión "altura_del_resorte".
Milimetro
Temas: 33
Parte 6.
6- Crear un nuevo sistema de coordenadas coincidente con la superficie de apoyo inferior.
Este paso es opcional; tener un sistema de coordenadas que se adapta a la forma de la parte facilita la manipulación en un ensamblaje.
Para la dirección X seleccionar el "plano de corte inferior"
Para la dirección Y seleccionar el plano derecho.
Para la dirección Z seleccionar el plano frontal.
El nuevo sistema sera coincidente con el resorte cortado.
Milimetro
Temas: 33
Parte 7.
7- Crear los "Reference Sets"
Por defecto existe el "Reference Set" llamado "Model" donde se estila solo incluir cuerpos sólidos.
Antes de agregar objetos es recomendable asegurarse que nada indeseable sea incluido, para ello presionar "Deselect All", entonces agregar el solido.
Crear un nuevo "Reference Set" llamado "CS + Model" que contendra el solido mas el sistema de coordenadas creado en el paso 6.
Asegurarse antes de comenzar a seleccionar objetos que el campo "Select Object" indique 0 (cero).
Milimetro
Temas: 33
Parte 8.
8- Guardar la parte como "Resorte - Template". Podrá usarse en el futuro como pieza maestra para crear resortes con medidas diferentes.
Ahora usar el comando "Save As" y guardar la parte como "Resorte 190x29x8". Cerrar la parte.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 11:26 pm, editado 3 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 9.
9- Crear una nueva parte y llamarla "Bloque".
Crear un solido cuadrado de 150 mm de lado y con una extrusión de 50 mm usando el "Top Plane" para poner el sketch.
Crear los "Reference Sets" "Model" y "CS + Model" siguiendo exactamente el mismo procedimiento descrito en el paso 7.
Guardar y cerrar la parte.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 26, 2016 11:27 pm, editado 2 veces en total.
