Ensamblajes Flexibles
Sideral
Agradecido : 3 veces
Mensaje por Sideral »
Hola!! Buenos días;
Quería comentarios una pequeña duda sobre ensamblajes, ¿qué es un ensamblaje flexible?, ¿en qué lo podría diferenciar de un ensamblaje normal al que haya quitado algunas restricciones?
Espero vuestros comentarios, y feliz 2.013 a todos los usuarios del foro.
Sideral :53
Agradecido : 5259 veces
Agradecimiento recibido: 4269 veces
Re: Ensamblajes Flexibles
Hola Sideral, tranquilo que no me había olvidado de este post. Lo he leído a la mañana y he esperado a contestarte hasta la tarde, cuando tengo un poco mas de tiempo.
Voy a ver si puedo explicarme:
Un ensamblaje normal y un ensamblaje flexible es lo mismo, con la excepción que a este último, dentro de un conjunto, le aplicamos la flexibilidad. pero primero por partes: ¿que es un ensamblaje flexible?, pues como su nombre indica, un conjunto que tiene flexibilidad, bueno, mejor dicho MOVILIDAD.
Vamos a poner un ejemplo, un mueble con unos cajones. Tenemos el conjunto hecho y montado, con sus correspondientes restricciones. Evidentemente si tenemos el cajón restringido, no lo podremos mover, pero si le quitamos la que nos mantiene el cajón en su sitio y tiramos de el, este se moverá. Claro hasta la versión 2011, al moverlo podríamos atravesar el fondo del mueble :44 :44 o sacarlo de mas, pero a partir de la 2012, esto se puede solucionar aplicando límites a las restricciones, de tal manera que le demos un máximo y un mínimo, simulando el recorrido completo del cajón.
Bien, ahora movemos el cajón pulsando y arrastrándolo en la dirección que nos deja. Si tenemos una versión inferior a 2012, se moverá pero sin "topes" y si es mayor, le podemos poner esos "topes". Independientemente de esto, cuando guardamos este mueble y vamos a colocarlo en un salón que nos hemos dibujado, podemos insertarlo y posicionarlo como queramos, pero no podemos "abrir" los cajones, a pesar que en el iam si podemos hacerlo. Para ello esta lo de flexible, cuando lo hemos insertado en el conjunto del salón, vamos al navegador de Inventor, buscamos el mueble, lo marcamos, botón derecho y marcamos "Flexible". Ahora mira a ver si puedes "abrir" los cajones :44 :44
Pero te aviso una cosa, cuando le aplicas flexible a un conjunto dentro de otro (solo no se puede hacer), se moverán TODAS las piezas que no estén completamente restringidas, es decir, aquellas que tengan algún grado de libertad (vamos, las que le falte alguna restricción y en esa dirección).
Lo de flexible lo uso yo en mi trabajo continuamente o casi, por ejemplo con los cilindros, los robots o con elementos que quiero ver o "mover" dentro de otro conjunto para ver si hay interferencias (ojo, que las tengo que ver yo). Y ahora, con la versión 2012, le pongo límites y no veas lo que me favilita el trabajo para ver si llegan las cosas donde yo quiero.
Y para terminar, después de haberos soltado el rollazo, mira lo que he encontrado en Youtube:
Última edición por Ricardo el Dom Dic 11, 2016 11:44 pm, editado 1 vez en total.
gemangi
Temas: 13
Edad: 60
Mensaje por gemangi »
No hay evidencias de la comprensión de la la respuesta y parece que me da tiempo de cumplimentar lo aportado por el maestro.
El concepto debe ser el mismo que para la Catia, de modo que me atrevo aun sin ser de inventor:
El ejemplo más útil es el cilindro. Como product, una vez hechas las restricciones, podemos tirar de la rótula, que arrastrará al vástago, que arrastrará a su vez al émbolo, que posicionará la camisa y la culata.
Pero al insertar este product en otro -la máquina con muchos cilindros- se convierte en una "piedra". Si tiramos de la rótula, todo se mueve. Ahora bien, podemos restringir la rótula con otra cosa móvil de la máquina y luego la culata con algo fijo. Si hacemos flexible el product del cilindro, al mover aquello que hemos atado a la rótula, funcionará cual cilindro de verdad. Las limitaciones físicas son otra cosa en catia...
Un truco para los Catieros: Si hacéis los movimientos con la herramienta Manipulation, tenéis una casilla para tildar que hará que las restricciones se respeten. Si os gusta mover las cosas con el compás... no hay casilla, ¿verdad? Pues sí la hay. Pulsar SHIFT mientras movéis.
De nada.
Perdón Mondeo por esta intromisión. Edita si te parece necesario.
Edito si, pero para tachar el comentario que sobra :44 :44
Como voy a editar para otra cosa, si acabas de enseñarnos (por lo menos a mi), una cosa que desconocía de esa gran misteriosa para mi, Catia. Faltaría mas, es un placer leerte y no has de disculparte por nada, al contrario, nosotros tenemos que agradecerte todo.
Punto por la información, puede ser de gran ayuda.
Sideral
Buenas tardes y feliz año nuevo!!
Perfecto Mondeo y Gemangi, muchas gracias por vuestras aclaraciones y por tu explicación detallada como siempre Mondeo; ahora tengo más claro el concepto aunque tendré que aplicarlo más para entenderlo mejor. El link de youtube también me ha sido muy util.
Puntito por vuestras respuestas, os comentaré si tengo novedades con este tema.
Un saludo y gracias de nuevo.
Sideral :68
artuenry
Agradecido : 105 veces
Mensaje por artuenry »
Gracias a los dos, no se puede explicar mejor.
En catia hice mis pinitos, pero lo deje, pues lo veo bastante dificil.
