Angulo de salida
wiston
Temas: 15
Angulo de salida
Mensaje por wiston »
Buenos días amigos . Por favor una ayuda , necesito realizar ángulos de salida es para un molde de inyección de plástico. una jarra que tiene hoyos laterales y el desmoldeo esta en planta . ahí les dejo el archivo desde ya gracias .
Puntuación reacciones: 10
Temas: 942
Agradecido : 5321 veces
Agradecimiento recibido: 4381 veces
Re: Angulo de salida
Uff, hace un par de años te podría haber intentado ayudar, pero ya ni dispongo de SW, ni uso SW.
A ver si algún otro compañero te puede ayudar, lo siento.
Temas: 942
De todas formas, acabo de abrir tu pieza con Inventor y no le veo problema, es mas, ya tiene ángulo la propia pieza, no tienes que hacer nada.
¿Y los agujeros laterales?, espero que no quieras hacerlos en el molde, porque por lo general se deberían de hacer en una operación posterior. También se pueden hacer en el molde, punzonando lateralmente con un cilindro, pero los huecos de la matriz de corte podrían deformar o dañar la superficie.
Resumiendo, ya haría un molde para hacer la pieza sin los agujeros y en una operación posterior troquelaría los 3 agujeros. Mas barato, menos problemas y mas éxito de sacar piezas perfectas.
Puntuación reacciones: 19
Temas: 1581
Agradecido : 4437 veces
Agradecimiento recibido: 4891 veces
Acabo de abrir la pieza y coincido totalmente con Mondeo.
Veo que tu pieza ya tiene aplicados ángulos de salida y si pretendes que los agujeros laterales salgan hechos al inyectar, pues a complicar muchísimo el molde y hacer los punzones cónicos.
Si explicas un poco mas cual es exactamente el problema tal vez podamos estudiarlo mejor.
Lo siento no se que mas decirte.
wiston
Temas: 15
Buenas, haber yo estoy seguro que si me pueden ayudar creo que falto explicar un poco mejor.
La jarra es de plástico por lo tanto tiene que salir ya con sus huecos laterales. Ahora yo le he puesto ángulo de salida pero en la dirección lateral que no necesita ...... la que necesito que es en la dirección de planta -es decir el hueco tendrá parte ángulo de salida y una parte que no necesita por la dirección de desmoldeo que es planta.
Claro que ese angulo va en el lado del núcleo para que pueda desmoldar la jarra.
La flecha indica el sentido de desmoldeo y la parte de azul es la parte que necesita angulo y la de negro no.
Temas: 942
Me da la sensación de que estas confundiendo las cosas, o no me explico correctamente. Voy a intentarlo de nuevo, ahora que se que es de plástico e inyectada..
A ver, la pieza está bien, ya tiene su ángulo de desmoldeo y cunado la inyectes vertical, horizontal o lateralmente (es igual), lo haces sin ningún problema. Los agujeros laterales los tienes que hacer con una pieza móvil, que cuando cierras el molde, se desplazan para que el plástico cuando se inyecte, no rellene esos lugares. Cuando termina la inyección, retiras los "punzones" o como quieras llamarlos, que es la pieza móvil que te comento. Luego abres el molde y expulsas la pieza.
¿Ángulo de salida para esas piezas?, yo no le daría nada, porque vas a extraer lo tres "punzones" mientras el molde está cerrado y el plástico no se mueve, ni se desplaza.
Al estar los agujeros en un lado de la jarra, tienes que colocar en una placa móvil los tres "punzones", porque están en la trayectoria perpendicular a la apertura del molde. Si los agujeros estarían en la base, podrían ser fijos y puede que ahí si necesitases ángulo de salida, aunque pensándolo mejor, creo que tampoco haría falta.
Todo es cuestión de lógica, ¿donde están los agujeros?, en la base, pues fijos en el molde; en un lateral (perpendicular o inclinados con respecto a la apertura del molde), pues móviles, porque no podrías extraer la pieza una vez inyectada.
wiston
Temas: 15
Entiendo tu punto amigo. Los salientes que forman los huecos están en el núcleo
Y por espacio no se le puede hacer que sean elementos móviles
Aquí tengo una muestra que tiene ese ángulo de salida que necesita
Y no son solo tres son alrededor de 48 hoyos todos alrededor de la jarra
Esta es la parte interna de la jarra y se nota mejor el angulo de salida esta marcado de amarillo
Esta es la parte externa de la jarra y la flecha indica la dirección de desmoldeo las rayas negras indican el ángulo de salida
Movido desde El Rincón de SolidWorks a El Rincón de la Ayuda Personal el Dom May 10, 2026 2:03 am por Mondeo14
Temas: 942
No se, o no me explico o no te he entendido nada.
Es igual donde vayan los "salientes", no puede estar fijos y ya que retirarlos para poder expulsar la pieza. No es cuestión de ángulo de salida, es cuestión de interferencia física. A ver si con esta pequeña animación, logro explicarme mejor.
Y si con esto no me explico, entonces no he entendido nada de nada :45 :45
wiston
Temas: 15
Claro ahí esta mejor en el video ...... ya casi nos entendemos pero... te das cuenta que al momento de la extracción del producto hay una zona que interfiere verdad. que son los salientes .pero ojo no todo el saliente es la interferencia . parte de los salientes tiene lado favorable a la salida y otra parte es la que causa la interferencia..... a esa parte es la que quiero agregarle ángulo ..el ángulo que le agregue hará que el plástico se levante un poco y deje salir los saliente. en ese caso ya no es necesario hacer móvil los salientes .
ese ángulo es el que no puedo agregar.
Temas: 942
Me estaba temiendo algo así.
wiston escribió: Dom May 10, 2026 8:40 pm ese ángulo es el que no puedo agregar
¿No lo puedes agregar porque no sabes como o porque no sabes cuanto es el ángulo?
Para lo primero, yo dibujaría los salientes como una pieza independiente y con un croquis le daría el ángulo de inclinación necesario.
Para lo segundo (ese ángulo), tendrás que "simular" en una sección,, cuanto has de inclinar la superficie del saliente, como para que te haga el hueco completo y que al retirarlo, obligue o flexe lo menos posible a la pieza inyectada. Con Inventor se puede hace muy bien ese cálculo, con SW no lo tengo tan claro. Yo no te puedo decir cuanto, porque no tengo la forma y posición reales de los salientes.
Y si ves que es mucha la flexión que hará a la pieza, o ves que con el angulo no te hará el hueco completo a la hora de inyectarlo, no te queda otra que hacer móviles los salientes.
Y hasta aquí puedo ayudarte, me falta mas información para poder ajustar mas mis afirmaciones.
wiston
Temas: 15
Ahora si nos estamos entendiendo ....si se cuantos grados tengo que darle el problema es que no me sale la operación intente plano neutro ,linea de partición y ángulo escalonado y nada en todo caso no se como agregarlo. el mensaje sale y dice no se puede agregar el ángulo.
logré agregar ángulo pero a todo el contorno del saliente y no el grado suficiente . y como te habras dado cuenta no todo el contorno necesita una parte nada mas
el archivo que mande esta con los saliente en forma y tamaños reales.
Última edición por wiston el Mar May 12, 2026 6:46 am, editado 1 vez en total.
Temas: 942
Si tu dices que ya sabes el ángulo, pero no puedes aplicarlo, ahí no te puedo ayudar. Es mas, estaba pensando que no se puede hacer, porque como mínimo la forma del saliente ha de ser el espesor del plástico y si le quitas un ángulo, no creo que salga el hueco completo. Pero si tu lo dices, yo te lo creo.
Mas no se me ocurre y menos pensando en SW, al que ya no puedo acceder.
Lo siento.
wiston
Temas: 15
Entiendo amigo de todo modos agradecido por tus opiniones , Ya lo dejare así no más.
Así va quedando.
