Inventor Vista superpuesta y unidades
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4451 veces
Buenos dias.
No se si estoy haciendo algo mal o Inventor es así, os cuento.
Creo un nuevo plano 2D (idw) y como la pieza esta dibujada en pulgadas voy a:
Administrar
Editor de estilos
Cota-por defecto ISO
y cambio las unidades a Pulgadas.
Voy dibujando vistas, acotando cosas y todo perfecto en pulgadas.
Ahora bien, quiero hacer un detalle en una vista utilizando "Vista superpuesta" (ya he creado un croquis marcando la zona), me pide un punto (marco uno) y me pide una profundidad, como el plano está en pulgadas, pongo esta profundidad en pulgadas, pues NO, tengo que ponerla en milímetros.
Esto es así o he hecho algo mal.
Última edición por Ricardo el Jue Mar 26, 2026 1:25 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 5345 veces
Re: Inventor Vista superpuesta y unidades
¿El 3D como lo has hecho, en mm o en pulgadas?
Temas: 1589
El 3D nace de una plantilla mía que está en milímetros, voy a Herramientas / Parámetros del documento y cambio las unidades a pulgadas.
Ahora dibujo todo el 3D en pulgadas, guardo y creo el plano 2D, con una plantilla mía que esta en milímetros hago la operación de antes y cambio a pulgadas.
Creo vistas acoto todo en pulgadas, pero cuando voy a vista superpuesta pasa lo que he explicado.
Para mi lo lógico es que si he cambiado los parámetros del documento a pulgadas, tenga que trabajar en todo con pulgadas.
Vale, era una pregunta tonta, porque pensaba que dibujabas en mm y cuando ponías la cota, ponías "in". Me explico, si no queremos cambiar las unidades a pulgadas o tenemos que poner una cota en pulgadas, acotas entre las entidades o una entidad y si es una pulgada y media, pones en el texto "1.5 in" (sin las comillas) y el te acota el valor 38.1, que son mm. Pero si editas la cota, te sigue poniendo 1.5 in
Pasemos a tu pregunta/problema, que no es tal. Yo suelo usar muy poco lo de la profundidad. ¿Por qué?, porque el 99% de las veces, no me hace falta. Me explico con un ejemplo; quiero hacer una vista superpuesta de un agujero roscado o taladro, ciego o pasante.
  1. Edito la vista y le pongo las líneas ocultas (si no las tengo visibles).
  2. Selecciono vista superpuesta y selecciono la vista donde quiero hacerla, si no está seleccionada.
  3. Dibujo la zona que quiero mostrar, dibujando un círculo, un rectángulo o un contorno cerrado. Yo uso la Spline de interpolación (la última que está desplegando el comando línea). OJO, recordar que ha de ser un contorno cerrado, así que ir dibujando la zona y terminar en el punto inicial.
  4. Cuando terminemos de hacer el contorno, salimos y ahora nos pide un punto, en su lugar tocas la línea del agujero que esta en ocultas.
  5. Aceptas y te sale la vista superpuesta.
  6. Ya puedes desactivar las líneas ocultas de la vista si quieres.
Y un detalle mas, no tienes por que seleccionar el punto en la vista superpuesta, lo puedes seleccionar el cualquier vista que tengas en el plano. Imagina el ejemplo anterior y tienes una vista en planta o frontal donde está el agujero. Seleccionas el cuadrante del agujero, que le dice a que profundidad "cortar" y te lo hace igual que la explicación anterior.
Por cierto, acabo de descubrir una cosa que no sabía. No hace falta el primer paso, hay un icono (que no se cuando lo han puesto o si está ahí desde el principio) a la hora de seleccionar el punto, que nos permite "Ver" las lineas ocultas y nos facilita muchísimo el trabajo.
Lo del desplazamiento como te digo, lo uso para algún momento puntual y/o complejo.
Temas: 1589
Gracias, probaré eso que me dices a ver si me convence.
No es para convencer o no, es mucho mas práctico, porque tu no tienes que calcular ninguna distancia.
Pero bueno, cada uno tiene sus gustos.
Yo te explico lo que he hecho y hago toda mi vida de Inventor.
Temas: 1589
Si, si y si.
Lo que había luchado yo con la vista superpuesta y lo fácil que es.
Muchísimas gracias Mondeo. :56 :56 :56
Con el próximo problema con Inventor en lugar de romperme la cabeza, pregunto antes.
Pues me alegra un montón que te haya gustado. Como te he comentado, es muchísimo mas practico y rápido. Luego cada uno tiene su gusto personal creando el boceto. Yo uso la spline porque ya no es un corte recto y le da un toque a dibujo de tablero o mesa de dibujo.
Inventor no sera la panacea del CAD 3D, pero tiene sus cosas que me agradan. Y para mi es muy rápido y practico, es mas creo que es mas fácil de aprender que SW. Pero ya sabemos que a cada uno le gusta mucho mas lo que usa.
Sigue disfrutando y pronto verás las novedades de Inventor 2027, que tiene un par de ellas que ya era hora que las implanten.
Temas: 1589
Sigo practicando con Inventor y cada dia me gusta mas, es posible que como sigo pensando con SolidWorks haya cosas que me cueste un poco mas encontrarlas, pero están.
Espero con ansia esas novedades del 2027, ya las explicaras.
Ricardo escribió: Sab Mar 28, 2026 12:03 amEspero con ansia esas novedades del 2027, ya las explicaras.
Me esta defraudando un poco, pensaba que había muchas cosas y se queda en una, de momento. Ya contaré, aún no puedo hacerlo.
Mondeo14 escribió: Jue Mar 26, 2026 10:40 pm Por cierto, acabo de descubrir una cosa que no sabía. No hace falta el primer paso, hay un icono (que no se cuando lo han puesto o si está ahí desde el principio) a la hora de seleccionar el punto, que nos permite "Ver" las lineas ocultas y nos facilita muchísimo el trabajo.
Acabo de probarlo y no se en que estaba pensando hasta ahora. Una maravilla, le das al icono, aparecen las líneas ocultas, seleccionas la necesaria y cuando aceptas, ye hace la vista superpuesta y desaparecen las líneas ocultas. Cuanto trabajo me hubiese ahorrado antes.
