Vaso con pajita incorporada
Temas: 1353
Agradecido : 3742 veces
Agradecimiento recibido: 4255 veces
El asunto es lo que ha traducido Google del plano original.
Temas: 898
Agradecido : 4624 veces
Agradecimiento recibido: 3797 veces
Re: Vaso con pajita incorporada
Lo había visto en el "super" donde compras y me intrigó. Me guarde el plano esperando que lo publicases y no he podido resistirme :29 :29
¿Ha que da el pego y cuela?
No, no os equivoquéis, YO no puedo hacerlo en Inventor y creo que Inventor NO puede hacerlo.
Inventor tiene un problema con los empalmes entre curvas y radios. Y ya ni te cuento cuando es en 3D, yo no soy capaz de hacerlo
Esto lo he escrito o he empezado a escribirlo a las cinco de la tarde y cuando lo hacía, me ha venido una lucecita y me he puesto a hacerlo de otra manera: proyecciones de curvas contra superficies curvas. No es lo que quería, pero con un corte aquí, una suma de cuerpos allí, "algo" me ha salido. Y lo he hecho 3 veces :52 :52 . Luego he salido a que me de el aire (tenia que hacer una par de cosas), volver, cenar y otro intento, el definitivo. Creo que se le parece mas.
Y una cosa mas, esas cotas en rojo, ESTÁN MAL. Solidworks cuando pone cotas rojas, es producto de que has borrado una geometría o estas usando un punto de referencia inexistente, por que vemos la cota de 20, señala una altura que corresponde a un R11.14 Y la de 30 a un R26, por ello considero que están mal.
Voy a relajarme con otra cosa, que ya me he estresado bastante :44 :44 :44
Animo a los Catieros a intentarlo, que seguro a ellos les sale a la primera.
Temas: 898
No estoy conforme con mi resultado y me he acordado que el autor pone los vídeos de como lo hace. Lo he buscado y lo he visto. Conclusión: lo que hace con SW, que yo sepa o hasta donde se, No se puede hacer con Inventor.
Lo revisaré pero ni puedo hacer las curvas como el hace con empalme de Spline, ni puedo hacer muchas cosas que el hace. Si que hay alguna que es una forma muy "original" de hacerla y quizás la pruebe en el futuro. Y vero que el R0.5 está en el borde de la "copa" y en el principio de la "pajita", algo que había visto o no me había fijado.
Temas: 30
Agradecido : 340 veces
Agradecimiento recibido: 867 veces
Añoro los vidrios del Keyshot. He colocado los sketch cada uno en su plano correspondiente. Hecho en superficies. Los distintos trazos los he unido con Connet Curve. Este comando permite mantener la conexión en tangencia, cambiar de dirección como detalles importantes.
El volumen me sale algo alto: 55942 mm3 Saludos.
Temas: 1353
Yo recuerdo haber hecho con SolidWorks (pero que seguro vale para cualquier otro) un tutorial de como conectar con un arco, dos lineas que en un croquis 3D no están en un mismo plano, que es lo que nos serviría en este caso.
Pero ni me acuerdo como lo llame, ni donde lo guarde y o hay forma de encontrarlo.
Seguiré buscando entre mis archivos.
Saludo
Temas: 898
Ricardo escribió: Vie Nov 07, 2025 5:19 pmYo recuerdo haber hecho con SolidWorks (pero que seguro vale para cualquier otro) un tutorial de como conectar con un arco, dos lineas que en un croquis 3D no están en un mismo plano, que es lo que nos serviría en este caso.
¿No te referirás a <<ESTE>>?
Recuerda que tengo documentado todo lo que se publica y con los enlaces correspondiente. Lo tengo que automatizar un poco mejor, pero no me ha costado mucho buscarlo.
Temas: 1353
Si, es ese exactamente, yo lo buscaba en el rincón de tutoriales, no en SolidWorks.
Muchas gracias.
Además sabiendo el nombre también lo he encontrado en mi ordenador.
Igual hay que adaptarlo un poco a este caso que no es una hélice sino un circulo.
A ver si mañana tengo un momento y os paso algunas imágenes.
