Cuerpo de bomba
Periag
Temas: 15
Agradecido : 51 veces
Agradecimiento recibido: 117 veces
Cuerpo de bomba
Mensaje por Periag »
Buenas tardes a todos.
He estado intentando realizar el cuerpo de la bomba esta y no se por donde cogerla.
He visto que están publicadas soluciones para otras parecidas pero no hay planos para ver.
Yo tengo este.
¿Me podéis ayudar? Gracias
Temas: 30
Agradecido : 410 veces
Agradecimiento recibido: 1012 veces
Re: Cuerpo de bomba
En lo que a mi respecta, como dicen en mi pueblo, esto es mucho arroz para tan poco pollo. Pero estamos aunque sea para traer agua.
En planta y por delante he colocado un plano a 10+30.5+17.5 = 58mm.
En vertical otro plano a 241 mm (medido en la fotografía). Sigo estudiando.
Temas: 30
Re: Cuerpo de bomba
No hagan demasiado caso a los 241; podrían llegar a los 246. Lo veríamos al dibujar la caracola.
Entiendo que la bomba es un tubo enrollado que empieza con un diámetro 60 (radio 30mm) en la parte de arriba. Pasa a diámetro 80mm (éste sí) en la parte inferior y se va ensanchando hasta completar el circulo en la parte superior. Pensar en voz alta queda feo. Saludos
Temas: 1476
Agradecido : 4072 veces
Re: Cuerpo de bomba
Nada mas empezar, me están faltando cotas, me las puedo inventar pero ya no será exactamente igual al plano.
Temas: 90
Agradecido : 3340 veces
Re: Cuerpo de bomba
Necesitas unas secciones acotadas de la voluta (caracola).
Normalmente vienen dibujadas cada 30º y se van uniendo con la orden recubrir para hacer un positivo del interior, luego le das espesor y se lo restas.
Temas: 30
Re: Cuerpo de bomba
Inventando que es gerundio. En la espina mal acotada en D-D le he dado tangencia a todas las secciones con lo cual el plano superior verde se nos va a 50 mm para que el tubo sea perpendicular.
La sección R30 colocada a 105 mm da lo que veis. Esa sección visualmente hablando nos pide una mayor altura o un R40. No lo he probado.
Por supuesto falta el vaciado central que lo haríamos en otro body y luego restaríamos con booleanas. Un saludos.
Última edición por luna el Lun Jun 30, 2025 10:45 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 30
Re: Cuerpo de bomba
Dejando R 30 "pide" que su altura sea 120 mm. Saludos.
Periag
Temas: 15
Re: Cuerpo de bomba
voy a probar, ¿El radio para hacer la voluta (círculos a 30 grados) de cuanto es el radio por fa?
Temas: 1476
Re: Cuerpo de bomba
Hola Luna.
Voy a pedirte un favor, ¿seria posible tener tu archivo de Catia?.
yo con el plano que tengo (me faltan muchas cotas) y SolidWorks (algo me ha salido pero...) no doy con una solución que me parezca correcta.
Muchas gracias
Temas: 30
Re: Cuerpo de bomba
Lo tienes en tu correo.
Periag
Temas: 15
Re: Cuerpo de bomba
¿Me lo puede compartir o tutorial de como hacer la voluta? Gracias
Temas: 30
Re: Cuerpo de bomba
Mañana preparo un pequeño PDF. Saludos.
Temas: 30
Re: Cuerpo de bomba
Faltarán muchos detalles pero el esquema creo está reflejado. Cada uno lo use en el orden que desee. Saludos.
Periag
Temas: 15
Re: Cuerpo de bomba
Gracias por tu trabajo y dedicación.
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 619 veces
Agradecimiento recibido: 701 veces
Re: Cuerpo de bomba
Mensaje por el_juanri »
Me gustaría tener mas claros los datos, que tú usas@luna :
luna escribió: Dom Jun 29, 2025 6:19 pmy se va ensanchando hasta completar el circulo en la parte superior.
* Supongo que el radio en la sección a 120mm (parte alta interior horizontal) es de Radio = 30mm
* Según cota del plano, en la parte inferior en la sección a 135mm es de Radio = 40mm (Ø80)
Pero ¿Cual es el diámetro en la salida tramo Vertical? Tú has supuesto R= 42.5mm
Y ya no existen mas radios que imponer, ¿no? Solo tres radios en tres secciones distintas, ¿Correcto?
Me he permitido la licencia de utilizar, en vez de arcos de círculos (cuya curvatura se mantiene constante) utilizar Elipses, cuyos radios de curvatura cambian. Eso hace que cuando hagas el Suavizado de esa curva sea menos brusco
Peeeero.... para la cuarta elipse me he inventado un punto a 160mm como vértice de la elipse. :44
Ya, con este punto inventado, el radio de acuerdo con la zona recta vertical, queda definido por: Ser tangente a la elipse y tangente a la recta por un punto.
Punto, muy discutible.... por eso pregunto
Y después (como tengo CATIA V5) un Adaptive Sweep
Saludos cordiales
Movido desde El Rincón de Inventor a ¿Te atreves a hacerlo? el Lun Jul 07, 2025 10:20 pm por Mondeo14
