Borrar temporales de usuario
Temas: 529
hola. en mi caso utilizo el ccleaner para limpiar temporales, registros y alguna cosa mas que limpia este ccleaner. pero resulta que los temporales del usuario activo, o sea, el usuario en la sesión abierta, no los limpia. hay un link a un programa en el foro que no recuerdo su nombre que también los limpia. pero buscando un programa en la red, que me sonara el nombre, pues he encontrado un script para Windows que borra los temporales del usuario en cuestión. solo eso. es un fichero con extensión ejecutable para Windows, una extensión bat. lo pongo con extensión txt porque el antivirus me dice que esa extensión es peligrosa. y no me permite enviarla.
solo cambiarle la extensión y doble clic. solo borra los temporales y subcarpetas que cuelgan de temp. lo he probado. y por supuesto, es fiable, no tiene virus. es solo texto.
voy a intentar completarla para la otra carpeta temp de Windows.
hasta entonces, que os agrade.
nota: si lo hacéis bien, el icono que es de texto, o sea, una hoja, debe cambiar a dos ruedas engranadas.
Código: Seleccionar todo
cd C:\Users\%username%\AppData\Local
rmdir /S /Q Temp
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 04, 2016 5:00 pm, editado 7 veces en total.
Temas: 529
Re: Borrar temporales de usuario
le he añadido la dirección comentada anteriormente.
y he comprobado que no los deja en papelera.
el fichero ahora es este.
rmdir /S /Q Temp
cd \
cd c:\windows\temp
del/q *.* s
Temas: 101
Agradecido : 810 veces
Agradecimiento recibido: 251 veces
Hola estimado Francisco. por favor prueba si te sirve lo siguiente. Manera un poco "rapida" de jecutar los tmp de los usuarios. Ha de ejecutarse con el usuario en cuestion activo (en windows). Y como consejo, una vez que te salgan (No borres los archivos con fecha reciente, o aquellos que su nombre te "mosquee algo", por ejemplo de algun progama CAD) "no quisiera estropeartre el PC" ¿OK?, ..pero ya te digo que, en mi opinion, salvo el comentario de la fecha, todos son prescindibles.
¿No opinais asi compañeros?
Se hace asi:
Boton Inicio-> o buscar el comando ejecutar (en caso del otro windows)-> e introducir esta sentencia %tmp%
Es tambien una manera de encontrar la carpeta donde se guardan los temporales de usuario, ya qyue por regla general, esta oculta
Temas: 529
joserra.
siento discrepar contigo. preguntate y respondete.
¿que es mas rapido, hacer una busqueda y borrar o borrar el contenido de una subcarpeta directamente?
otra cosa. cuando tienes autocad abierto, crea temporales. cuando tienes una aplicacion se crean temporales, y como son temporales, cuando cierras la aplicacion, ya no sirven para nada y el propio windows los elimina. si intentas borrarlos tu con la aplicacion abierta te va a decir que no puedes, y no te da permiso para ello. no haces nada que te perjudique.
un saludo.
Agradecido : 13 veces
Leyendo este post varias veces y debido a un problema que me han surgido <<AQUI>> , no se lo que debo hacer en el método que explica Joserra :45 ...
¿que es lo que debo hacer? pico en Examinar y me sale la correspondiente ventana
...¿ahora que?
Disculpar por lo absurda que pueda ser la pregunta ....ya me conocéis :45 jejeje
Por eso Fgs no creo que tenga el "nivel" para hacer lo que explicas en el primer post....todavia espero :53 , pero que duda cabe que será interesante en un futuro cercano... :48 espero
Salu2 y gracias anticipadas
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 12:11 am, editado 4 veces en total.
Temas: 938
Agradecido : 5297 veces
Agradecimiento recibido: 4345 veces
Hola Carlos, no es cuestión de nivel o no nivel (que tienes eso y mas, solo hace falta que te lo creas y estés convencido de ello), solo es cuestión de que hagas lo que dice Fgs. Te lo explico paso a paso y verás como no tendrás problemas.
  1. Bájate el fichero de Fgs, pero el segundo mejor que el primero, borra mas cosas.
  2. Una vez en tu equipo, lo seleccionas, botón derecho y cambiar nombre. Donde pone ".txt", lo borras y pones ".bat"
  3. Al aceptar, el icono te cambia, no importa, ahora le das dos veces al fichero y se ejecutará, borrándote los temporales de la carpeta del usuario y los de la carpeta de Windows/Temp.
  4. Ahora ya tienes mas espacio en el disco :44
Joserra. me vas a perdonar, pero coincido plenamente con Fgs, tu método requiere un poco mas de "conocimientos", el de Fgs es para "inexpertos".
PD: Punto para Fgs, me gusta su espí­ritu de investigación.
Hola Mondeo
Pues esta mañana me he levantado con ganas de gresca, jejeje :53 y me he acordado de aquello que me explicabas acerca del archivo de paginación AQUI y lo he aplicado con el siguiente resultado
...que diferencia con los 369 MB que tenia el disco duro "C" :63 . Me dio resultado en su dí­a igual que ahora....gracias Mondeo :40
Ahora lo que no entiendo es que al intentar Desfragmentar el disco, me sale otro error diferente ...
Pico en "Presentar informes" y me sale otra ventana (en arameo, para mi...jeje), y abajo supongo el archivo al que no ha podido acceder :58
Siento curiosidad por saber porque no me deja acabar la desfragmentación dichosa :34 ....¿no se si deberí­a preocuparme?
Bueno, en principio y aún habiendo logrado subir el almacenamiento en "C", gracias a direccionar el archivo de paginación...me quedo con dudas y sigo pensando que he dejado "restos" en el pc, por lo que en los próximos dí­as espero ponerme a ello y lograrlo hacer....ultimamente me está tocando hacer de "deformático" como dice Joserra y estoy :14 jejeje...pero bueno, al final aprenderemos :53
...lo voy a intentar, pero después de comer. Seguiré tus pasos y espero no liarme :45
Salu2 y gracias de nuevo
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 12:12 am, editado 2 veces en total.
...no he podido resistir la tentación y he seguido tus pasos Mondeo....se me ha quedado una cara de "empanao" cuando he visto el resultado, "que pa que" :53 ....en menos de un minuto lo ha hecho el tío y mira
...tremendo , si señor....por supuestí­simo un gran punto para Fgs :56 y otro para ti
Salu2 y gracias
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 12:12 am, editado 3 veces en total.
Temas: 938
Gracias Carlos, pero ya te lo habí­a comentado antes:
.... no es cuestión de nivel o no nivel (que tienes eso y mas, solo hace falta que te lo creas y estés convencido de ello)...
y me acabas de demostrarlo. Todo es cuestión de animarse y decidirse ha hacer las cosas. Yo no me cansaré de decirlo, los demás hemos aprendido precisamente por hacer cosas y por investigar. Si a esto le unimos que tenemos detrás un buen grupo que nos ayuda y nos da soporte (este foro :44 :44 ), no tenemos nada que temer.
En cuanto a lo de la desfragmentación, el error que te da es precisamente en los archivos temporales del usuario. Además es conveniente que hagas la desfragmentación con todos los programas cerrados, es decir, no tengas nada ejecutándose, ni Internet, ni nada de nada.
Venga, inténtalo ahora y verás como ya no te da ese mensaje y si te lo dice, te pondrá menos datos.
Hola Mondeo
Gracias por tus ánimos :53 , aunque lo cierto es que sin la ayuda que se brinda por aquí­, aún lo estarí­a buscando :41
Respecto a la desfragmentación, lo he probado y me sigue diciendo lo mismo :58 . Bueno, ya no estoy tan "preocupado" como antes, aunque de todas maneras seguiré investigando ....¿por cierto?, aunque sea "mear fuera del tiesto" respecto a este post, que hace la herramienta "liberador de espacio en disco", en el mismo desplegable
Última edición por Mondeo14 el Dom Jul 12, 2015 12:28 am, editado 2 veces en total.
Razón: Imagen actualizada.
Temas: 938
Pues siguiendo con lo de la "meada fuera del tiesto", esto te sirve para borrar ficheros temporales, vaciar la papelera y poco mas. Lo que hace el programita de Fgs es mas "contundente".
PD: Sigo insistiendo que te infravaloras demasiado, tu vales mas de lo que piensas y el tiempo me está dando la razón.
