Medición indirecta de un diámetro con Pie de Rey
Agradecido : 2755 veces
Hola a tod@s.
Es posible que os haya pasado alguna vez, que al intentar medir un diámetro grande con el pie de rey, nos toca en la parte de arriba y no nos deja llegar al centro del eje para poder medir el diámetro.
Bueno pues tenemos una solución que os muestro en la imagen.
La medida L será la que leemos en nuestro pie de rey
La h la podemos medir con la ayuda de otro pie de rey (la guardamos para otra ocasión).
Con la formula de la imagen calcularemos el diámetro que necesitamos.
PD. Si alguien está interesado en el razonamiento matemático de la formula, que lo diga y lo expongo, aunque esto es lo de menos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 10:27 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 113
Edad: 32
Re: Medición indirecta de un diámetro con Pie de Rey
Muy util/bueno.
+1 ricardo!
AL_B_RTO
Mensaje por AL_B_RTO »
Pues si esto me lo imprimo y va para el carpesano de cosas importantes.......
Un Saludo
carburundum
Mensaje por carburundum »
La fórmula de la cuerda es la que vincula diámetro y cuerda de un arco. Es una fórmula de fácil deducción. Lo comento para no memorizar la fórmula.
Si carburundum es posible que para algunos lo sea, pero habrá gente que no sabrá deducir la formula y si la aprende de memoria (o la guarda como una chuleta) la podrá utilizar sin saber de donde viene, o por lo menos esa era mi intención al escribir:
Muchas gracias por la información Ricardo, me será de mucha ayuda ya que suelo utilizar mucho el pie de rey, si tienes otros truquillos, serán gratamente utilizados y guardados. Punto para tí :56 :18
CRASLOBO
Mensaje por CRASLOBO »
¡¡¡Excelente aporte Ricardo!!!!
Mi aporte va en el razonamiento matemático que se menciona arriba, es algo sencillo, rápido y claro, para esto, una imagen nos dice mas que mil palabras:
Saludos a todos.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 10:27 pm, editado 4 veces en total.
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez.
Ingeniería Mecánica.
Temas: 136
Muy buena la teoría Ricardo, un punto por ello
Con tu permiso quisiera explicar alguna cosilla, por si alguien le viene bien,
Cuando no lleguemos al diámetro de cualquier redondo, siempre y cuando no sea excesivo, acorde un poco con el calibre o pie de rey, para medir solo tendrás que colocar el calibre en la parte plana del cilindro un poco mas arriba del medio y girarlo un poco, así medirás el diámetro perfecto,
En los talleres, los calibre la verdad que no están normalmente en perfecto estado, ya que para las precisiones se utilizan otros sistemas de medición, y las puntas de las bocas suele estar muy deterioradas, y si no hacer la prueba, cerrar un calibre de cualquier taller, que se utilice con frecuencia y mirarlo a tras luz, por las puntas de las bocas veréis luces, eso nos dará un error, si lo que queremos es algo aproximado, pues aunque parezca una locura es bastante preciso utilizar el metro, colocáis en una parte el numero 100mm o 10, y desde ahí medís, nunca desde el principio eso si dará muchos errores, estos errores también se puede saber, como? Pues medís con las orejetas del calibre desde cero hasta cincuenta haciendo presión sobre el enganche y sabes el error del metro,
Espero os sirva de algo
SOLIDWORKER
Mensaje por SOLIDWORKER »
Muchas gracias.
Es muy útil.
saludos.
