Hola a tod@s.
Antes de irse de vacaciones, aquí tenemos el ejercicio del mes de Julio.
PD. L@s que hayan terminado el curso también pueden animarse y no nombro a nadie.
Hola a tod@s.
Hola, a falta de la lamina mi volumen un poco alto.
Mal empezamos, a la tercera linea ya me falta una cota.
Habrá que estar atento a que publiquen una actualización.
PD. Jaam habrás tenido que inventar algo y tal vez por eso te falla el volumen
Sab Jun 30, 2012 13:30 - Ricardo escribió:PD. L@s que hayan terminado el curso también pueden animarse y no nombro a nadie.
¿Lo dices por alguien en concreto?
Perfil LinkedIn
Ricardo escribió:PD. Jaam habrás tenido que inventar algo y tal vez por eso te falla el volumen
Pues si, concretamente en la distribución de los agujeros.
Inmaculada escribió:¿Lo dices por alguien en concreto?
No, que va, lo digo para tod@as aquellas personas que hayan terminado un curso hace poco.
Comprendo que en Sevilla hace muchísimo calor (lo he visto en la tele) y con tanto calor no apetece dibujar.
jaam_24 escribió:concretamente en la distribución de los agujeros
No Jaam, eso esta perfectamente definido son 8 agujeros separados entre ellos 12'5º.
Lo que yo encuentro a faltar es la inclinación de la parte inferior.
Tenemos la cota de 84, luego se mete hacia dentro hasta la cota de 90 y sube con una inclinación ¿cual?.
Me estoy refiriendo a la parte interna del pistón.
Ricardo, no falta ninguna cota, esa parte que tu comentas tiene las tres cotas, no hace falta el ángulo. Diámetro inferior 94, diámetro superior 78 (esta tapado con el sombreado) y la altura 60 (que mira por donde ahí es donde creo que me falla el volumen
, yo he tomado 60 desde abajo). Acabo de corregirlo y casi acierto el volumen:
El plano lo dejo para dentro de un rato.
PD: Joder, me acabo de dar cuenta que en todo lo que va de año este es mi primer ejercicio. Tendré que ponerme las pilas
No, no es ahi donde me faltan cotas es abajo.
Yo veo la linea marcada que no es vertical y no veo por ninguna parte cual es la inclinación, o el diámetro que tendría en la esquina superior, abajo es 90, ¿y arriba?
PD. Como se ve yo estoy dibujando la pieza inventándome que tiene 80º
A ver Ricardo, creo que debo de estar soñando, ¿estas interpretando mal el plano?. Creo que no es el primer pitón que has echo y me da en la "nariz" que no has visto "bien" esa parte:
Corte a 90º del A-A del dibujo, a ver si ahora lo "ves mas claro".
¿Y si no por qué pone ø34 o no pone ø40 en la separación?
Te lo pongo mas claro:
PD: Este ejercicio lo considero demasiado fácil y me extraña que tengas tantos problemas para hacerlo, no puede ser.
Perdón, perdón tienes razón.
Estoy pensando más en la pierna, que me duele, que en el dibujo.
Lo dejo y luego lo termino bien.
Respecto a los agujeros que comentaba me refería a que grados comienzan se presupone de donde pero no lo señala del todo.
A un que ahora me fijo y veo que el agujero central coincide con un eje de simetría, así que tampoco falta nada.
Hola a todos, y reparto de puntos...
Aquí está el pistón. El volumen que me da AutoCAD es un poco bajo (265366.6228) respecto al que indica en los planos (265385.877004). He seguido todas las medidas indicadas en los planos, así que supongo que se habrá perdido algo de volumen en los redondeos.
Saludos, y nos vemos en otro post, o en éste si surge alguna duda
Bueno ahora con mas calma ha salido a la primera, en verdad es fácil comparado con lo que nos tienen acostumbrados estos de NG.
El volumen un poco alto, 265402 mm3, pero ya se sabe que a veces aun estando bien cambia un poco el volumen al cambiar de programa o incluso dentro del mismo programa al cambiar el orden de algunas operaciones.
Ya me parecía a mi, Ricardo sin poder hacerlo y con lo fácil que es. Ya veo que lo has "pillado" enseguida, un punto por tu trabajo.
