(2012-07) Ejercicio NG Julio 2012
Temas: 1305
Agradecido : 3541 veces
Agradecimiento recibido: 4062 veces
Hola a tod@s.
Antes de irse de vacaciones, aquí tenemos el ejercicio del mes de Julio.
PD. L@s que hayan terminado el curso también pueden animarse y no nombro a nadie. :68 :68 :68
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 9:29 pm, editado 4 veces en total.
Re: (2012-07) Ejercicio NG Julio 2012
Hola, a falta de la lamina mi volumen un poco alto.
NOTA INFORMATIVA
 ! Mensaje de: Mondeo14
se lo agradeceremos. Muchas gracias.(25/10/2019)
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 9:30 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1305
Mal empezamos, a la tercera linea ya me falta una cota.
Habrá que estar atento a que publiquen una actualización.
PD. Jaam habrás tenido que inventar algo y tal vez por eso te falla el volumen
Inmaculada
Temas: 46
Mensaje por Inmaculada »
¿Lo dices por alguien en concreto? :66 :66
Perfil LinkedIn
Pues si, concretamente en la distribución de los agujeros.
Temas: 1305
No, que va, lo digo para tod@as aquellas personas que hayan terminado un curso hace poco.
:28 :28 :28
Comprendo que en Sevilla hace muchísimo calor (lo he visto en la tele) y con tanto calor no apetece dibujar.
:40 :40 :40
Temas: 1305
No Jaam, eso esta perfectamente definido son 8 agujeros separados entre ellos 12'5º.
Lo que yo encuentro a faltar es la inclinación de la parte inferior.
Tenemos la cota de 84, luego se mete hacia dentro hasta la cota de 90 y sube con una inclinación ¿cual?.
Me estoy refiriendo a la parte interna del pistón.
Temas: 860
Agradecido : 4439 veces
Agradecimiento recibido: 3531 veces
Ricardo, no falta ninguna cota, esa parte que tu comentas tiene las tres cotas, no hace falta el ángulo. Diámetro inferior 94, diámetro superior 78 (esta tapado con el sombreado) y la altura 60 (que mira por donde ahí es donde creo que me falla el volumen :44 :44 , yo he tomado 60 desde abajo). Acabo de corregirlo y casi acierto el volumen:
El plano lo dejo para dentro de un rato.
PD: Joder, me acabo de dar cuenta que en todo lo que va de año este es mi primer ejercicio. Tendré que ponerme las pilas :34 :34
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 6:29 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1305
No, no es ahi donde me faltan cotas es abajo.
Yo veo la linea marcada que no es vertical y no veo por ninguna parte cual es la inclinación, o el diámetro que tendría en la esquina superior, abajo es 90, ¿y arriba?
PD. Como se ve yo estoy dibujando la pieza inventándome que tiene 80º
Última edición por Mondeo14 el Jue Mar 16, 2017 9:59 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 860
A ver Ricardo, creo que debo de estar soñando, ¿estas interpretando mal el plano?. Creo que no es el primer pitón que has echo y me da en la "nariz" que no has visto "bien" esa parte:
Corte a 90º del A-A del dibujo, a ver si ahora lo "ves mas claro".
¿Y si no por qué pone ø34 o no pone ø40 en la separación?
Te lo pongo mas claro:
PD: Este ejercicio lo considero demasiado fácil y me extraña que tengas tantos problemas para hacerlo, no puede ser.
Temas: 1305
Perdón, perdón tienes razón.
Estoy pensando más en la pierna, que me duele, que en el dibujo.
Lo dejo y luego lo termino bien.
Respecto a los agujeros que comentaba me refería a que grados comienzan se presupone de donde pero no lo señala del todo.
A un que ahora me fijo y veo que el agujero central coincide con un eje de simetría, así que tampoco falta nada.
Hola a todos, y reparto de puntos...
Aquí está el pistón. El volumen que me da AutoCAD es un poco bajo (265366.6228) respecto al que indica en los planos (265385.877004). He seguido todas las medidas indicadas en los planos, así que supongo que se habrá perdido algo de volumen en los redondeos.
Saludos, y nos vemos en otro post, o en éste si surge alguna duda
Última edición por Mondeo14 el Mar Nov 01, 2016 12:30 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1305
Bueno ahora con mas calma ha salido a la primera, en verdad es fácil comparado con lo que nos tienen acostumbrados estos de NG.
El volumen un poco alto, 265402 mm3, pero ya se sabe que a veces aun estando bien cambia un poco el volumen al cambiar de programa o incluso dentro del mismo programa al cambiar el orden de algunas operaciones.
Última edición por Mondeo14 el Lun Oct 31, 2016 9:31 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 860
Ya me parecía a mi, Ricardo sin poder hacerlo y con lo fácil que es. Ya veo que lo has "pillado" enseguida, un punto por tu trabajo.
