Muelle especial
Temas: 74
Agradecido : 115 veces
Agradecimiento recibido: 264 veces
Muelle especial
Buenas tardes aquí os dejo éste ejercicio que encontré, y cómo hacía mucho que no hacía nada, me ha costado :62 hacer el plano porqué he tenido que reciclarme del tiempo que hacía que no hacía uno.
Os dejo el original el 3D y el plano. Un salu2 y ya me contaréis.
Temas: 930
Agradecido : 5220 veces
Agradecimiento recibido: 4221 veces
Re: Muelle especial
No puedo hacer nada mas que felicitarte por tu gran trabajo, yo no sabría ni por donde empezar. Es mas, esta pieza la vi hace ya unos cuantos meses y por mas que pienso como hacerla, no se me ocurre nada. Igual que con tu famoso "Brazalete con agujeros".
Pero por poner una pega:
Tu vista en planta no es simétrica a la derecha e izquierda, no es igual que el plano original. Ya me perdonarás, pero cunado algo me da al ojo, me pone nervioso :44 :44
Temas: 74
Re: Muelle especial
Tienes toda la razón, :63 es un error en el multisection que hice al principio para poder ajustar los perfiles, ya lo tengo bicheado :29 y voy a corregirlo. Me he dado cuenta cuando he colgado el plano. Gracias por tus palabras, :19 cómo sabes yo no :47 me dedico a esto profesionalmente ¡ojalá!. Lo hago cómo hobbie si así fuera nunca hubiera dejado de hacerlo pero nunca es tarde y ahora que tengo más tiempo pues aquí estoy jeje.
Temas: 74
Re: Muelle especial
Tal y cómo apuntaba tenía un error en el multisección que definía los perfiles adjunto el plano con el 3D corregido. Salu2s de nuevo.
el_juanri
Temas: 39
Agradecido : 626 veces
Agradecimiento recibido: 709 veces
Re: Muelle especial
Mensaje por el_juanri »
Amigo @Memicouso :
Bonito es... pero trabajoso también, o yo no sé cómo abordarlo más fácil:
  • 50 vueltas completas dá la Spline
  • Y para cada vuelta yo necesito 4 puntos: Arriba, lateral derecha, abajo, lateral izquierda
Y, como diría @luna : 50 vueltas x 4 puntos = 200 puntos que hay que proyectar uno a uno sobre las 4 curvas. :41
... algún día lo terminaré... digo yo.. :62
Saludos cordiales
Temas: 74
Re: Muelle especial
Hola buenas tardes. Yo hice un multisection surface, con los 4 profiles, cómo no me la acaba porque el primer sketch es un círculo, corté e hice una simetría (error), arista no deseada, no es así la solución.
Opción segunda, otra multisection surface con la parte que me falta y no hay arista (¡Ea! solucionado :17 ) entra tangente a la primera; pero error :42 Mondeo y bien apuntado, vé que la parte izquierda de la vista en planta no es igual a la derecha, :34 (claro Memi picha mía si en la segunda sólo tienes dos secciones), eso lo solucioné luego.
Cuando ya tenía lo que quería hice un sweep explícito, osea (dime todo o no lo hago) jeje con referencia surface y una ley de 0 a 18000, las 50 vueltas y ya te apoyas en los famosos multisections.
Y luego otro sweep con centro y radio y me hizo lo que se pide.
Tengo que decir que después de haber estudiado hace ya muchos años :30 delineación industrial, nunca ejercí cómo tal siempre he estado y estoy rodeado de máquinas de 5 ejes que es de lo que trabajo actualmente para una empresa que hace piezas de esos aparatos que vuelan, pero siempre me gustó el dibujo técnico entonces empecé a hacer cursos para reciclarme, hasta que conocí en uno de ellos cómo dice Juanri a la srta. Catia y me gustó tanto que hice varios.
Pero llega éste señor y publica dos libros :18 e hice todo lo que ellos está publicado hasta tal punto que me atrevo a enviarle un correo y preguntarle cosas.
Creo que la mayoría de las cosas que sé quitando lo básico me las enseñado tú con tus libros y tú página web (no hay otra igual de catia).
Así que muchas gracias.
No sé si hago las cosas bien o las hago mal pero me cómo la cabeza tela porqué es lo que me gusta. Un salu2 para tod@s y gracias también a Mondeo por mantener el foro abierto y por haberme mandado el otro día un correo que me ha hecho volver a dibujar. Graciaaasssss :19
Temas: 30
Agradecido : 456 veces
Agradecimiento recibido: 1141 veces
Re: Muelle especial
Memicouso escribió: Mar Abr 14, 2026 5:09 pmCuando ya tenía lo que quería hice un sweep explícito, osea (dime todo o no lo hago) jeje con referencia surface y una ley de 0 a 18000, las 50 vueltas y ya te apoyas en los famosos multisections.
Traducido del castellano antiguo hemos de hacer un sweep de una raya con una ley de, como diría luna, 360º x 50 vueltas = 18.000º. Este sweep debe ser de un tamaño que exceda el tamaño de la pieza para que podamos proyectar el uno sobre el otro y lo marque en su totalidad. La espiral es el resultado de la proyección. A practicarlo. Saludos
Temas: 30
Re: Muelle especial
Recopilando los conocimientos de los últimos ejercicios ha salido esto. Saludos :28 :28
el_juanri
Temas: 39
Re: Muelle especial
Vamos por parte, como diría Yack el destripador:
Memicouso escribió: Mar Abr 14, 2026 5:09 pmYo hice un multisection surface, con los 4 profiles,
Yo lo hice peor:
Creo las 4 curvas límites de la superficie Base (arriba, Abajo, Derecha e izquierda.
Creo 100 puntos en la curva central.
Y en grupos de 4, voy proyectándolos sobre esas curvas: Uno arriba, Normal; delante en dirección del Plano ; abajo, Normal, Izquierda en dirección del Plano.
* Uno los puntos creados por medio de una Spline, diciéndole que se apoye en la Superficie Base. Hasta aquí, parece todo lógico. Y me encuentro:
* Al unir unos cuantos puntos... la Spline se vuelve loca :47
* Haciendo a trozos lo consigo.
* Sin darme cuenta que la Spline "tira por la parte mas corta"... se apoya en superficie: SI.... pero el camino entre puntos MAL.
Pero viendo lo publicado por @luna en Anillos... "APRENDO" y rectifico.
Memicouso escribió: Mar Abr 14, 2026 5:09 pmya tenía lo que quería hice un sweep explícito, osea (dime todo o no lo hago) jeje con referencia surface y una ley de 0 a 18000,
¡Correcto! Aquí ya no hay "voy por la parte mas corta" :44
luna escribió: Mié Abr 15, 2026 11:39 amLa espiral es el resultado de la proyección.
La espiral es el resultado de la Intersección de la superficie básica con el Sweept, ¿no?
Memicouso escribió: Mar Abr 14, 2026 5:09 pmCreo que la mayoría de las cosas que sé quitando lo básico me las enseñado tú con tus libros
Creo que la amistad turba tus sentidos.. jejeje. no es para tanto, pero GRACIAS
Ahora me ha tocado aprender de ti. De hecho, siempre he aprendido algo de mis alumnos
Saludos cordiales
Temas: 30
Re: Muelle especial
Efectivamente, @Juanri. Lo mejor, más simple y directo es la Intersección. Salludos
Temas: 74
Re: Muelle especial
La espiral es el resultado de la Intersección de la superficie básica con el Sweept, ¿no?.
Así es cómo yo lo hice yo :63 . Con dos multisections que luego tuve que recortar porqué al no tener mi segunda multisection la elipse más pequeña la de 30mm de semieje mayor, la entrada me la hacía más grande que es lo que apuntaba Mondeo en mi primer post, entonces las recorté y apoyándome en las dos partes recortadas las volví a unir y ya me salió.
Y luego los dos sweeps, el de la intersección (osea la espiral) y luego centro y radio. Un salu2 para tod@s. :23
Última edición por Memicouso el Jue Abr 16, 2026 8:37 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 930
Re: Muelle especial
Ayer me dicen que lo puedo hacer con Inventor y de una manera bastante simple (con su trabajo correspondiente) y le mando a paseo al que me lo hubiese dicho.
Santo dios, ha sido ver el vídeo de como lo ha hecho su autor en SW y me he dicho: ¿esto no se puede replicar en Inventor?. ¿Que si se puede?, pues claro que si, ni se me hubiese ocurrido hacerlo de esta manera, ni volviendo a nacer cinco veces.
Y todo es gracias a lo que he aprendido/descubierto del comando "Barrido" y su opción de "Torsión", que maravilla. Un verdadero descubrimiento a partir de que vi el trabajo del Brazalete, con agujeros. Ahora solo me falta ver como hago los agujeros :24 :30 :13
Están viendo este tema: 0 invitados
