Relación menu Solidworks engranajes helicoidales
MorenoSolid
Temas: 19
Mensaje por MorenoSolid »
Hola Buenas tardes calurosas. Tengo un problema que seguro que es una tontería, acerca de la relación de radios que especifica en solidworks para relación de posición de 2 engranajes helicoidales.
A que distancia o relación se refiere según el menú de la imagen.
Lo que sucede es que los dientes colisionan, por eso el porque de escribir la relación.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 3:42 pm, editado 4 veces en total.
DeSoya
Re: Relación menu Solidworks engranajes helicoidales
Mensaje por DeSoya »
El primer recuadro que enmarcas en tu imagen se refiere a que elementos del ensamblaje vas a ponerles la relación de engranaje, y el segundo recuadro, lo utiliza para calcular cuantas revoluciones debe dar un elemento respecto a otro; en esos recuadros, puedes meter los dos valores de el diámetro exterior, el diámetro interior, incluso simplemente el número de dientes que tiene cada engranaje para que el programa diga "ok, si el engranaje "x" da tantas vueltas, en ese tiempo el engranaje "y" debe dar taitantas".
Lo de que los dientes colisionen, no se toquen o lo que sea, se soluciona colocando "a mano" las posiciones iniciales de los filetes del diente contra los del otro engranaje en la posición deseada y luego colocar bien numéricamente la relación de engrane. Hay que tener en cuenta que el movimiento de engranajes siempre se va a ver "falso" porque el programa no calcula que un diente toca a otro diente y lo empuja, sino que cada "x" vueltas el otro engranaje da "y" vueltas, por lo que depende de la posición inicial de los dientes en la que metas la relación se si se te cruzan, o no se toquen nunca.
sergio1995
Edad: 30
Mensaje por sergio1995 »
Como te explicaron en la respuesta anterior, darle una relación a los engranes no acomoda los dientes automáticamente, los tienes que acomodar tu antes de hacer la relación. Ahora, si los engranes los diseñaste manualmente o los sacaste de toolbox, siempre va haber una pequeña interferencia o colisión entre los dientes de los engranes. Si tu acomodas bien los engranes en un lado, por el otro lado va haber interferencia. Para evitar esa interferencia tienes que diseñar los engranes con un software externo, como camnetics gearteq.
MorenoSolid
Temas: 19
Ok de acuerdo, y en el caso de que se quiera hacer un análisis estático del par de engranajes, como se haría?. He estado probando con un ejemplo que adjunto.
El archivo original es "Robust Involute Helical Gear Generator.sldasm" , el similar es una prueba que hice para colocar las sujeciones, las cuales (como no las adjudico adecuadamente) al hacer el mallado me dan problemas y no llegar a ejecutarse el análisis.
¡Perdonad por el lapsus de la imagen!
Decir que he buscado por YouTube entre otros para ver si hay un vídeo que lo haga tal cual, y solo he visto un libro de solidworks por el módico precio de 55 euros en el que supuestamente explica como hacerlo. Cualquier ayuda es buena un saludo!
Temas: 1211
Agradecido : 3196 veces
Agradecimiento recibido: 3503 veces
Hola MorenoSolid.
Lo siento, pero al intentar descomprimir tu archivo me da 40 errores y no puedo ver los ficheros para intentar averiguar que pasa.
DeSoya
Yo no puedo abrirlo porque tengo una versión más antigua del SolidWorks; pero si quieres hacer un estudio estático a un par de engranajes no se yo como te será de útil el programa. Si no me patina la memoria, a la hora de dimensionar engranajes, las cuestiones claves (ademas de las características de los engranajes) eran la potencia a transmitir y la velocidad de giro, asi que un estudio estático...
Si lo que quieres realmente es saber si esos engranajes aguantarán sin importar el método porque lo necesitas para el trabajo o algo así, busca el método Henriot de dimensionado de engranajes, que además de guiarte a dimensionarlos tiene un apartado para el cálculo a desgaste y a resistencia según las condiciones de trabajo. Si tienes que hacer el estudio por narices en el solidworks, a ver si alguien puede abrir el archivo y guiarte.
MorenoSolid
Temas: 19
Mar Ago 09, 2016 15:59 - DeSoya escribió:
Yo no puedo abrirlo porque tengo una versión más antigua del SolidWorks; pero si quieres hacer un estudio estático a un par de engranajes no se yo como te será de útil el programa. Si no me patina la memoria ...
Quiero saber el campo de tensiones en ambos engranajes en estática. En dinámica estoy viendo otro ejemplo (pero no son engranajes) para ver como se hace, lo subiré para ejercicio y ejemplo para el resto de gente en breve.
Última edición por Mondeo14 el Jue Sep 22, 2016 1:14 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1211
Ya se ha resuelto el problema al descomprimir y puedo abrir los ficheros.
Según mi opinión para hacer un estudio estático de estos engranajes, debes hacerlo separadamente en cada uno de los engranajes, no en el ensamble.
Te pedirá u material, una zona (arista, cara, etc) fija y una carga definida por un valor y la cara sobre la cual se aplica, ejecutar análisis y listo.
Yo lo he realizado sobre uno de los engranajes y no he tenido problemas.
Mi versión de SolidWorks es la 2016 y por lo tanto mis ficheros no podrías abrirlos, pero creo que si pruebas te saldrá.
MorenoSolid
Temas: 19
Gracias a todos, y disculpad, me estoy apuntando las reglas hasta en la mesa escritorio jajaja. Bueno si se puede adjunto imagen del libro donde viene:
Por cierto se podría ofertar una compra grupal para comprar el libro son 52 euritos, divido entre 10 0 15 personas, sale barato.
<<MOTION SIMULATION>>
Bueno solo es una pregunta antes que iniciativa, gracias.
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 10:42 pm, editado 1 vez en total.
MorenoSolid
Temas: 19
Aquí está el enlace de los ejercicios del libro que mencione anteriormente, se pueden descargar los ejercicios y ver parcialmente el texto a través de google libros jejeje.
https://www.sdcpublications.com/Textboo ... 057-053-8/
Libro Simulation Solidworks 2016, apartado engranajes
sergio1995
Edad: 30
Hacer el análisis estático en engranes helicoidales es algo más complicado, con el análisis se busca el esfuerzo de flexión en la raíz del diente. Yo hago el análisis a los engranes por individual, y los valores arrojados en la simulación tienen por mucho 2% de margen de error con respecto al desarrollo analítico. Un día de estos haré un video tutorial para hacer el análisis estático en un engrane helicoidal.
MorenoSolid
Temas: 19
....Lo de que los dientes colisionen, no se toquen o lo que sea, se soluciona colocando "a mano" las posiciones iniciales de los filetes del diente contra los del otro engranaje en la posición deseada y luego colocar bien numéricamente la relación de engrane. ....
  • ¿Y que restricciones hay que tomar para colocar a mano?
  • ¿ como se haría con respecto a las caras pero que tipo de restricción porque sería seleccionar diferentes flancos uno a uno ...?
MorenoSolid
Temas: 19
Aquí está " la solución", si le es de ayuda a alguien.
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 04, 2017 3:43 pm, editado 2 veces en total.
DeSoya
No me estás cogiendo el concepto principal, "a mano" es totalmente lo contrario de "con restricciones", hay que hacerlo trampeando.
Una forma de hacerlo seria:
  1. Colocar los engranajes en posición, coplanarios, a la distancia requerida y todo eso.
  2. Fijar uno de los dos totalmente.
  3. Seleccionar los dos flancos de los dos dientes que te interese según el sentido en que vayan a girar, uno de cada engranaje.
  4. Colocar una restricción de TANGENTE (esto funciona con engranajes rectos, con helicoidales, ni idea, si no funciona,no te queda mas remedio que hacer zoom y girar un engranaje a mano hasta que consideres que se tocan). Confirmas la relación. El engranaje móvil gira hasta que el flanco de su diente toca con el otro flanco del engranaje fijo.
  5. Eliminas la restricción de TANGENCIA que acabas de poner (porque si no lo haces no van girar). Pero ahora al menos los dientes se están tocando.
  6. El engranaje que "fijaste", ahora lo haces "flotante" para que giren al unísono.
  7. Ahora les colocas la relación mecánica de engrane, con su numero de dientes/diámetros correctos.
  8. Profit
Si está todo bien hecho, girarán bien, y como la posición inicial del giro era la tangencia entre los dientes, parecerá que se empujan.
