Dibujo y acotado de un ensamblaje de gran tamaño
aperez
Mensaje por aperez »
Buenas,
Necesito hacer dibujos con acotaciones de un ensamblaje bastante grande por lo que he pensado hacerlo por partes dividiendo este en 3 o 4 hojas. El problema es que no se sí se puede o hay algún modo más práctico.
Podrían ayudarme?
Antonio
Temas: 661
Agradecido : 3603 veces
Agradecimiento recibido: 2554 veces
Re: Dibujo y acotado de un ensamblaje de gran tamaño
Uff, acabo de venir de vacaciones y debo estar "empanado", porque no te he entendido.
¿Quieres hacer en el mismo fichero del plano 3, 4 o mas hojas?.
¿Quieres hacer un plano alargado para que cuando lo imprimas te salga en 3, o 5 hojas?.
No soy usuario de SW, pero me imagino que hacer un plano y que tenga varias hojas o planos, si que se podrá hacer. En Inventor y en Catia (que son los que conozco) si que se puede hacer.
Hacer un plano de un formato alargado, para luego imprimirlo en un Ploter, me imagino que también. Para ello has de buscar la manera de crearte un formato nuevo de plano o modificar uno existente con la dimensiones que necesites.
De todas formas, algún entendido mas entendido que yo, seguro que te da otra idea o solución.
Temas: 1165
Agradecido : 2899 veces
Si, en SolidWorks, puedes tener un plano con varias hojas.
Creas un archivo de plano nuevo, con el tamaño de hoja que quieras, e insertas una vista de tu ensamblaje.
A continuación con "Vista proyectada" creas otras vistas.
Abajo tienes una etiqueta que pone "Hoja 1", colocas el cursor encima y das al botón derecho, ahora puedes "Agregar hoja" (podrás hacerlo varias veces si quieres).
Vas a la Hoja 1, seleccionas una vista (no te recomiendo seleccionar la primera vista que has puesto) ir a "Edición / Copiar", ir a la hoja 2 y "Edición / Pegar".
Ya tienes esa vista en la hoja 2, puedes eliminarla de la hoja 1 y asi vas aligerando las hojas según te convenga.
Espero haberme explicado bien.
aperez
Gracias por las respuestas! Sigo trabajando en el programa y para el cual surgen dudas cada día.
aperez
Mi pregunta iba enfocada a una misma vista. Es decir imaginen que tengo una máquina de 10 metros de largo y con muchas piezas. Quiero hacer un explosionado de la misma y me gustaría presentarlo en varias hojas para que todas las piezas se puedan visualizar con algo de decencia.
Pensé que una buena forma sería mostrando el explosionado en varías páginas.
cartel_01
Mensaje por cartel_01 »
por que no lo pones escala compañero
aperez
No le he puesto a escala porque quiero ver detalles que no podría ver sí lo pongo en una sóla hoja a escala.
