Ver-ocultar en croquis Solidworks
Temas: 529
hola, me sucede algo que no se como solucionarlo o donde está la solución. existe en croquis unas gafas que se despliega para ver - ocultar en el croquis, por ejemplo, las restricciones. si se coloca el cursor encima, sale el texto del comando. pero en mi caso, no aparece ese texto indicativo del comando. Una imagen vale mas que mil palabras. Y mi pregunta es: ¿como puedo hacer que se vea ese texto?
Temas: 1306
Agradecido : 3546 veces
Re: Ver-ocultar en croquis Solidworks
Para los usuarios de la versión 2016 decir que el icono de las gafas ha sido cambiado por uno que tiene una especie de ojo.
Yo recuerdo que cuando instalas SolidWorks y lo ejecutas por primera vez, te pregunta si quieres que los iconos tengan ayuda o no.
No se si eso se puede cambiar luego.
Temas: 862
Agradecido : 4442 veces
Agradecimiento recibido: 3535 veces
Si mal no recuerdo (no tengo SW instalado en este equipo), los programas suelen tener una opción para activar/desactivar esta opción. Búscala en las opciones, no tiene pérdida.
raulrsa
Mensaje por raulrsa »
En herramientas vas a la opción personalizar, en la pestaña barra de herramientas marcas la casilla de visualizar sugerencias.
Temas: 529
Gracias por contestar.
Me da la sensación que va a ser porque tengo windows 10. Lo digo porque esa opción está activada, y no se ven las sugerencias.
Gracias. Investigaré si es por el S.O.
Temas: 1306
Hola Fgs.
Yo ademas de la opción "Visualizar sugerencias" también tengo marcada "Utilizar información completa sobre herramientas", todo ello con Windows 10 y veo perfectamente el cuadro que explica lo que hace el icono.
PD.No creo que la culpa sea Windows 10
