Colocación de planos
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Agradecimiento recibido: 55 veces
Hola a tod@s :23 . Éste ejercicio ya hace mucho tiempo que quise haberlo propuesto; está en el libro de Juanri (Aprender catia v5 con ejercicios alámbrico y superficies), se trata de hacerlo en alámbrico y es para aprender a colocar bien los planos en el espacio.
En el encabezamiento del original pone que se haga con el menor número de intersecciones posibles. Lo he colocado aquí :45 porque creo que es el sitio adecuado. Yo lo hice hace ya tiempo y creo que es muy interesante. Un salu2 :53
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:13 am, editado 1 vez en total.
Temas: 53
Re: Colocación de planos
Después de unas cuantas de visitas y una semana, nadie ha comentado ni hecho el ejercicio :47 . Os animo :56 :56 a que lo hagáis ya que es muy entretenido :53 .
Temas: 860
Agradecido : 4430 veces
Agradecimiento recibido: 3507 veces
Ufff, el calor me derrite el cerebro y no soy capaz ni de pensar como se hace una línea recta :44 :44
Además, estoy de resacón (los San Fermines es lo que tiene) y justito para ver el Foro, no te creas que las neuronas me dan para mas.
Me lo apunto, a ver si se me ocurre algo un día de estos :53
caher611
Mensaje por caher611 »
Hola, yo me he frito un poco el cerebro, pero no consigo cuadrar ese ángulo de 60º. No se qué he hecho mal. Saludos
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:14 am, editado 1 vez en total.
Temas: 99
Agradecido : 683 veces
Agradecimiento recibido: 228 veces
Hola Mondeo :35 .
Gracias Memicuso por el ejercício, esta muy bien. Te envié un (+1) :53.
Compañero (caher611), Con Inventor es bonito verlo.
Me atrevo a sugerirte que el asunto del angulo 60º lo plantees intersecando caras planas, (simulando los planos de Catia de 0 espesor), si se puede con Inventor, claro
Bueno..yo. Con el Cad Catia y sin usar el entorno sketch, me resultaron 22 operaciones.
Un abrazo a todos.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:15 am, editado 3 veces en total.
Temas: 53
Compañeros :17 gracias por participar. No sabes cuanto me alegra :21 leerte Joserra, un cordial saludo. Un punto + a todos los participantes.
Temas: 53
Compañero caher611 lo tienes casi hecho :69 . Vamos a darle el último empujón :30 . Un salu2
caher611
Gracias Joserra y Memicouso por los ánimos. La verdad es que lo he intentado con intersección de curvas y superficies, pero hay algo que no me cuadra ya desde el primero boceto. No encuentro la manera de hacer compatible los ángulos 80º, 60º y la altura de 40 mm. Seguro que tiene que ver con las vistas, pero no sé cómo... todavía. Saludos
Temas: 99
Hola Caher. :49
Estaba mirando tu lámina. Puedo ayudarte si ánimo de estropear el reto?.
Estaba pensando, en Autocad: ¿como lo podríamos hacer?. Tiene sistemas de coordenadas. Que si no me equivoco en inventor, se pueden rotar.
En tu lámina, intuyo, que el orden en que hiciste las operaciones, quizás se pueda mejorar. Me explico:
Las dos lineas del triangulo no están a 80º entre si mismas. Es en la vista proyectante A, donde figura esa cota de 80º
a) Sabemos que la arista de arriba, es paralela al suelo.
y que esta desde el suelo a 40mm
Yo llamo a esa arista "charnela", que sale desde el P2. Y:
Su dirección es desde el P2 hasta el vertice de la cara triangular a 57º con el suelo
b) Si aprecio bien, tienes bien echa la cara de 57º.
Estoy pensando en simular con tu cad lo siguiente (si se puede).
1) en la cara de 57º, como apoyo. haria una linea larga a 60º desde P1, Después buscaria como limitarla. La altura de 40mm, la que esta paralela al suelo
2) trazas la charnela desde P2, hasta ese vertice superior a 40 mm perpendicular al suelo
c) la linea charnela, y la linea a 60º en la cara triangular, forman un plano.
3) Haria una triada de ejes:
Con origen en ese punto vertice superior de la que hemos encontrado
La direccion Z, usando el punto P2 (la dir Z de esta triada ahora coincide con la charnela).
Para el otro punto indicas el P1.
Ese plano YZ de esta triada es la cara lateral con vertice en P1.
4) si haces otra triada girada a 80º, como referencia esa cara lateral y usando la Z (charnela).
Ves que el nuevo giro YZ esta a 80º de la cara lateral derecha.
Ahora, tenemos todas las lineas en el suelo. Te informo que las dos lineas del suelo que salen desde P1 y el otro vertice inferior del triangulo tienen la misma dirección que la charnela.
d) En mi caso, propongo que las dos lineas del suelo coinciden con mi X e Y del sistema absoluto
5) Como simularia en Autocad como intersecar contra la cara a 57º ese plano que acabas de girar.
Yo haria un bloque solido con esas lineas del suelo a 40mm de alto. y lo cortaría sucesivamente usando 3 cuchillos:
La cara que propongo en el paso 3)
Su rotacion del paso 4)
La cara a 57º que tienes
Espero que te sirva.
Un cordial saludo.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:16 am, editado 1 vez en total.
Bueno, aquí os dejo mi solución. +1. Saludos.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:17 am, editado 1 vez en total.
Temas: 53
Muy bien :56 :56 :56 ErmitageBB , me alegro de que participes y que resuelvas el ejercicio :53 . Punto merecido para tu casillero.
caher611
Hola a todos. Había dejado el ejercicio por imposible, pero al final se me iluminaron las ideas y gracias también a Joserra por sus consejos. Un saludo
Temas: 53
Me alegro :21 :21 :21 muchísimo de que al final hayas resuelto el ejercicio compañero, te pongo un merecido punto en tu casillero. Un salu2 :53
SILAX
Edad: 72
Mensaje por SILAX »
No domino bien el programa, por favor ¿como se hace?
  • La isométrica.
  • La vista desde C.
  • La cota de 60.07º ¿Es correcta?
SILAX
Edad: 72
Mensaje por SILAX »
No tengo mucha practica ni pericia,
en lo de subir archivo con con una nitidez aceptable.
Parece que este es más claro :62 .
Paso a paso.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 8:18 am, editado 1 vez en total.
