Ayuda para dibujar esta pieza en 3D
Rustyman
Mensaje por Rustyman »
Gente necesito ayuda, con algunos tipos de dibujo no la tengo muy clara, y estoy necesitando tener el solido de esta pieza que adjunto en este archivo rar, si alguien me podría ayudar como dibujarla se lo agradeceré mucho y de paso me queda como aprendizaje desde ya muchas gracias!
Última edición por Mondeo14 el Lun Dic 05, 2016 12:32 am, editado 4 veces en total.
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
Re: Ayuda para dibujar esta pieza en 3D
genera la forma , pero sin los redondeos.
Eloy
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por Eloy »
Hola Rustyman, no se si esto lo que buscas.
Si es así tienes que utilizar la operación "Recubrir" entre los dos perfiles que te muestro. El segundo perfil en el centro de la pieza es el mismo original pero "estirando" la zona cónica hacia abajo.
Tienes que añadir la curva guía en el comando recubrir, que es el contorno superior de la vista lateral.
Los laterales redondeados están hechos por extrusión y redondeo de 5 mm.
Por cierto tienes que corregir los bocetos, tienen algunos fallos.
Espero que te sirva, saludos
Última edición por Ricardo el Vie Nov 11, 2016 11:58 pm, editado 1 vez en total.
Rustyman
Mil gracias!, esta perfecto como lo dibujaste, me podrías pasar el dibujo así lo abro y veo bien detallado los pasos, muchas gracias!
Eloy
Mensaje por Eloy »
Lo siento Rustyman, está hecho en Solid Edge
Rustyman
Eloy muchas gracias por tu ayuda pude hacer una parte del dibujo pero no logro hacer el radio de los extremos de la figura que llevan radio 5 seguire intentando, gracias nuevamente!
Temas: 24
Desde mi punto de vista, ésa pieza se puede crear con sólo una extrusión y un corte, es muy fácil, no creo que requiera complicarlo como lo estáis haciendo.
Eloy
Mensaje por Eloy »
Es posible Neocimek, siempre hay varias formas de hacer una misma pieza, es la primera que se me ocurrió.
No obstante por este método no es complicado, son 4 operaciones: recubrimiento, extrusión, redondeo y simetría.
Somos todo oídos.
Panchete
Programa: RHINOCEROS
Mensaje por Panchete »
Una posible manera de hacerla es con estos pasos: Extrusión de una de las vistas, extruyendo la otra vista y haciendo una intersección entre ambos volúmenes.
Las vistas tienen algunos fallitos de líneas que sobresalen.
Tampoco vale la pena compartir el volumen que obtuve, ya que lo hice en AutoCAD.
Saludos! :44
Temas: 1560
Agradecido : 4275 veces
Agradecimiento recibido: 4846 veces
Intento hacer la pieza según lo que explican Panchete y NeoCimek y no me sale el 3D parecido a como le sale a Eloy, si bien el 2D podríamos decir que si es igual al propuesto.
Panchete y NeoCimek, ¿seriáis tan ambles de enviar una imagen para comprobar como son los 3D con vuestras soluciones?, muchas gracias.
Panchete
Hala, ahí va mi modelo en AutoCAD. No es nada del otro mundo. No coincide con el modelo de Eloy porque él le ha añadido unos biselados en algunas aristas. Yo, como la imagen no indica absolutamente nada, pues lo hago así a lo bruto. Usar la operación booleana de Intersección es infalible en estos casos, porque las vistas se cumplen tal cual se ven (me acuerdo una vez de hacer un coche en 3D sólo con intersecciones de las 3 vistas en AutoCAD, jaja... qué bruto yo :61
Seguramente el modelo de Eloy es mucho más acertado que el mío, pero no se me puede achacar que el modelo que he hecho es erróneo porque cumple perfectamente las vistas :69
Pero eso sí... es más feo que el demonio.
Temas: 24
Para hacerlo como yo digo sería así, primero de todo eliminar el redondeo del perfil y hacerlo cuadrado (Ya se harán los redondeos posteriormente) para ello cogeríamos el perfil más grande.
Bien ahora tenemos algo parecido a un prisma, hacemos el corte del medio (que es un triángulo con la punta del medio redondeada) en vista planta y posteriormente para finalizar, radiar lo que queda.
Rustyman
Agradesco a todos los que se tomaron un minuto y la molestia de responder y dar sus distintas opiniones y formas de poder hacer el modelado me ha servido muchisimo!
