Triada de ejes no coincide con planta, alzado y perfil
FRANCISCO NA
Mensaje por FRANCISCO NA »
la triada de ejes de la pantalla , abajo a la izquierda no coincide con las vistas de planta alzado y perfil del gestor de diseño, entonces cuando voy ha hacer el plano de acotación, de esta pieza que tiene muchas chapas soldadas, todas las vistas me salen torcidas, ninguna vista me sale en planta alzado o perfil;
agradecería que alguien me dijera como arreglar esto.
Última edición por Mondeo14 el Mié Mar 29, 2017 11:46 pm, editado 1 vez en total.
CarlosB
Re: Triada de ejes no coincide con planta, alzado y perfil
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
Cuando inicias un ensamblaje, antes de insertar la primera pieza, debes seleccionar, en "ocultar mostrar elementos" (son las gafas que aparecen en el área de trabajo) "ver orígenes", así, al insertar la primera pieza del ensamblaje, haces que coincidan los ejes de coordenadas de esa pieza con el nuevo ensamblaje.
Así el ensamblaje te quedará bien referenciado.
FRANCISCO NA
hola Carlos, y ahora hay alguna posibilidad de arreglar este plano
Temas: 1375
Agradecido : 3782 veces
Agradecimiento recibido: 4305 veces
Hola Francisco.
A ver si esto te funciona.
Tenemos el ensamble abierto y con la ayuda de rotaciones y traslaciones lo colocamos de manera que veamos el ensamble según queremos que sea la planta.
Damos a la barra espaciadora y nos sale el cuadro orientación
Vamos al icono "Nueva vista" (2º de la fina superior) y le ponemos un nombre (el que quieras, con distintos nombres podemos crear varias vistas)
Guardas y sales.
Ahora creamos un nuevo dibujo.
Con "Examinar" buscas tu archivo y lo abres.
Tenemos a la izquierda la ventana de opciones, si te fijas en "Orientación de la vista / Mas vistas" aparece la visya que has creado con el nombre que tu le has dado.
La marcas y moviendo el ratón la sitúas en la hoja, ya tienes la vista planta que querías.
FRANCISCO NA
muchas gracias moderador, por el sistema que me has dicho ya puedo hacer el plano de acotación.
CarlosB
Re: Triada de ejes no coincide con planta, alzado y perfil d
Buenos días,
Una vez que tienes el ensamblaje creado o estas a medias, pero no lo has colocado bien en el espacio, se puede hacer aunque si hay muchas piezas puede ser un jaleo:
1- Activa visualizar planos (en gafas), así verás donde están los ejes y planos de referencia del ensamblaje y donde está tu ensamblaje.
2- Activa ver orígenes.
3- Busca la primera pieza que incluiste en el ensamblaje, es la que tiene una (f) en el feature manager (salvo que lo hayas cambiado) y hazla flotante
4- pincha en el centro de ejes de esa pieza y haz relación de coincidencia con el centro ejes de ensamblaje (es la que está en el centro de los planos).
5- Vuelve a fijar la pieza inicial
El paso 3, puede hacerse con cualquiera de las piezas, pero como deben estar flotantes todas, yo prefiero hacerlo con este criterio.
Espero que te ayude.
y recuerda que es mejor situar desde el principio las piezas en el sistema de coordenadas del ensamblaje.
