Vincular de nuevo drawing a una pieza
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Creo un drawing, y pasado un tiempo lo abro de nuevo y quiero que siga vinculado a la pieza a partir de la cual lo creé. ¿Cómo se hace ésto?
Imaginemos que he editado la pieza y quiero actualizarlo.
Junior26
Re: Vincular de nuevo drawing a una pieza
Sigo indagando en el tema pero no lo consigo!
Temas: 25
En teoría una pieza siempre va a estar vinculada a ése drawing. Lo que no se puede hacer es desde ése mismo drawing cambiarle las referencias a otra pieza.
Para que siga vinculado, si es la pieza que corresponde a ése drawing, debería de tener el mismo nombre y estar en la misma carpeta.
Junior26
Gracias por la respuesta! Igual el fallo sq no lo meto en la misma carpeta.
Resumiendo, en NX sino están en la misma carpeta no puede indicar la ruta de alguna manera no?
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 28, 2017 11:38 pm, editado 3 veces en total.
fsh27
Mensaje por fsh27 »
Sino encuentra los archivos es porque las Opciones de Carga de Ensambles no están bien elegidas. Recuerda que tienes para elegir: desde la carpeta, como se guardo o según las carpetas de búsqueda. (no tiene porque estar en la misma carpeta)
Junior26
Gracias por la respuesta. ¿Puedes ampliar un poco la info? Yo m refiero tanto al drawingo de una pieza independiemte como de un ensamble.
Saludos!!!
fsh27
Mensaje por fsh27 »
Da igual si es un plano que llama a una pieza, o un ensamblaje que llama a varias piezas. Al final, en todos los casos estamos abriendo un archivo .prt que tiene que buscar a otros, y para eso están las opciones de carga.
Creo que en este foro han creado hasta un PDF sobre el tema. No me quiero repetir, y no lo explicaría igual de bien. Puedes buscarlo ;)
Junior26
Si es en el mismo sitio que donde se llama al ensamblaje creo q se dnd es! Lo miro a ver ;)
