Convertir Assembly en una part
Temas: 25
Hola, estoy aprendiendo NX en un curso,
El problema viene en que tengo un ensamblaje en una carpeta aparte y cada vez que abro el ensamblaje principal me pierde la referencia de éste último. Y tengo dos opciones en mente.
Se puede convertir un Assembly en una part como en Catia? Y la segunda, cómo hacer pasta que no pierda esa referencia? He visto por el foro que hay una opción que hay que instalar aparte de empaquetar lo en Zip. No hay otra opción aparte?
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Convertir Assembly en una part
Mensaje por Milimetro »
Creo que la respuesta está aquí ---> http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12&t=9271
Y si se entiende el tutorial, me parece que será claro que la idea convertir un ensamblaje en una parte única no es el camino adecuado.
Milimetro
Temas: 2
Me olvidaba.
La explicación de como indicar a NX los parámetros de busqueda de directorios se puede leer en el punto 4 (cuatro) del siguiente enlace ---> http://www.rincad.es/viewtopic.php?f=12&t=7168#p58571
Pero si todavía no queda convencido de que convertir el ensamblaje en un solo archivo es una mala idea, entonces déjeme saber y le explicaré como.
:29 :29 :29
Temas: 25
He comprobado lo que has puesto en el tutoríal... pero cada vez que abro me pierde las referencias.
Milimetro
Temas: 2
He preparado un largo vídeo tratando de mostrar todas las posibilidades.
Comienzo mostrando los parámetros predeterminados de NX y los efectos que tienen en la carga.
En el minuto 3:00 muestro como decirle al programa la ruta de búsqueda de las partes.
A partir del índice de tiempo 4:15 se muestra que al reiniciar NX, los cambios hechos en "Opciones de carga del emsamble" no son recordados.
Por ello muestro a continuación como guardar esos cambios de manera permanente en el directorio "UGII" y como solucionar el problema de que no tiene permiso de escritura.
A pesar de que el vídeo no está comentado y podría ser abrumador para quién no tiene experiencia con NX, espero que al menos despeje algunas dudas.
:49 :49 :49
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:10 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 25
Muchas gracias, en cuanto pueda le echo una ojeada.
Siryu
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 36 veces
Mensaje por Siryu »
Puntazo por tu curro, voy a probar lo del archivo *.def porque igual me sirve de mucha ayuda aunque supongo que tendré que hablar con el informatico para poder sobreescribir dicho archivo (por temas de permisos) y no tener que estar cambiando continuamente las opciones de carga del ensamblaje pero en mi caso es por el tema de los conjuntos de referencia que los tengo que cambiar de orden.
Muchas gracias.
