Ejercicio ZW3D - Solid Modeling - Case 4
Temas: 53
Agradecido : 27 veces
Agradecimiento recibido: 61 veces
Ejercicio Solid Modeling - Case 4
Dejo también mi versión con Catia del Case 4. Un salu2 :53
 ! Mensaje de: Mondeo14
El plano de este ejercicio y muchos mas, <<AQUI>>.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:00 am, editado 3 veces en total.
Temas: 903
Agradecido : 4663 veces
Agradecimiento recibido: 3830 veces
Re: Ejercicio Solid Modeling - Case 4
Mejor lo separamos, así los clasificamos mejor y no los repetimos. Mezclándolos seguro que lo duplicaríamos o lo triplicaríamos.
Fijaros que pongo la sección Solid Modeling y luego el Case. Si tiene nombre, pues se le añade al final, para mas información. Y por favor, que todos empiecen igual Ejercicio ZW3D, es mas fácil localizar las cosas.
Última edición por Mondeo14 el Mié Nov 02, 2016 2:00 am, editado 1 vez en total.
Enterado. Los publicaré tal como indicas. +1 Memicouso. Saludos.
Temas: 53
Ok Mondeo, me parece perfecto. Un salu2 :53 .
Bueno aquí os dejo la mía. Saludos.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 11:43 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1367
Agradecido : 3771 veces
Mi versión con Inventor.
En una de las secciones no está indicado el radio del redondeo, yo he puesto radio 2 mm, ¿que radio habéis puesto vosotros?.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 11:44 am, editado 1 vez en total.
Temas: 53
Yo puse el mismo radio que la sección anterior 1mm. Un salu2 :53
Pues yo lo puse de r2. Pues me dije si la primera es r1 y la última r3 pues esa que no lo tiene especificado por comparación le di 2. Saludos.
rasta212
Edad: 39
Mensaje por rasta212 »
Me he atrevido con este, pero no se como configurar en solidworks que no se hagan esos loft :34 :34
No me ha gustado como me ha quedado, algún experto con el solidworks que me de una mano, estaré agradecido
+1 a todos
Temas: 1367
Hola rasta212.
En tu árbol de operaciones veo que has utilizado demasiadas operaciones, creo que después de dibujar todas las secciones bastaría con un loft para tener la pieza dibujada, por lo menos asi me ha salido a mi con Inventor.
Luego pruebo con SolidWorks, no creo que sea necesario dibujar curvas guia.
Temas: 1367
Pues estaba equivocado, no he sido capaz de hacerlo en SolidWorks sin curvas guia.
Dibujas todas las secciones (lineas rojas), luego dibujas las curvas guia (lineas azules) pero ojo cada una en un croquis distinto.
Ahora si, solo tienes que hacer un recubrir, seleccionando todas las secciones y las dos curvas guia.
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 11:46 am, editado 1 vez en total.
rasta212
Edad: 39
Excelente Ricardo, me has dado una excelente idea de hacerlo en SW, pero ahora tengo un problemilla, como estoy retomando el soft, no se como realizar esas lineas guías azules :41 :47
Temas: 1367
Pues muy fácil rasta212, igual que has hecho el primer croquis (en tu imagen de color naranja) pero pasando por otros puntos, pero recuerda, son dos y que has de hacerlas en dos croquis.
Para tener los puntos por donde pasar puedes utilizar "Convertir entidades y copiar el perfil de cada una de las secciones que tienes dibujadas (recuerda pasar a lineas de construcciones estas que obtienes al convertir)
rasta212
Edad: 39
aun se resiste, ya hice como habéis dicho las lineas para guía y nada, parece una maraña :31 :31 :42
Última edición por jaam_24 el Dom Oct 30, 2016 11:47 am, editado 1 vez en total.
Yo lo hice con solo la guia central sin problemas. Saludos.
