GR-09_025
Grupo dedicado a Motores stirling tragallamas, Hit & Miss, ...
Temas: 1560
Agradecido : 4269 veces
Agradecimiento recibido: 4845 veces
GR-09_025
Este conjunto tiene una peculiaridad y es que está dibujado con Inventor, es por esto que os pido dos licencias:
No están los tornillos, no tengo en mi base de piezas tornillos para Inventor y ponerme a buscarlos me ha dado pereza, mi idea es pasar mis tornillos a step para poder abrirlos también con Inventor, pero esto lleva su tiempo.
Tampoco he conseguido hacer una animación para ver como se mueve, mis conocimientos de Inventor son escasos y tengo que investigar mas.
De todas formas espero que os guste.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 18, 2016 4:43 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 930
Agradecido : 5237 veces
Re: GR-09_025
Excelente trabajo Ricardo, por supuesto un puntazo, que hace tiempo que no te doy ninguno.
Licencia uno, ¿que no tienes los tornillos?, pues dime que es esto:
Inventor tiene su Toolbox como SW, se llama "Centro de Contenido", que cuando se instala el programa nos da la posibilidad de instalarlo o no. Evidentemente si no lo hacemos, no tendrás nada de nada. Como me imagino (y espero), lo habrás instalado, así que vete a un ensamblaje, accede al icono que te muestro, lo despliegas y eliges "Insertar desde el Centro de Contenido". Allí puedes filtrar por Norma y dejar solo la que te interese, DIN, ISO, etc. En la imagen te muestro TODAS las que se instalan desde el principio. Yo he conseguido hacerme una norma personal pero eso lo dejo para otra ocasión. Mira si lo tienes y asegúrate de que esta marcado lo que te marco con la flecha, esto hace que te detecte la medida del tornillo o elemento, la longitud la indicas después tu. A ver si te sale y si no mañana te hago un vídeo de como se insertan los elementos automáticamente. Además, cuando una pieza tiene varios agujeros de la misma medida, puedes seleccionar el agujero y marcar una opción para que inserte TODOS los tornillos en esa pieza y no tener que ponerlos uno a uno.
Y ni se te ocurra pasar los tornillos a Step, es una locura e Inventor te lo facilita muchísimo. Insisto, es muy sencillo utilizar esta opción, prueba y saca tus conclusiones, yo tes las corregiré en caso de duda.
La animación, eso ya son palabras mayores, hay que poner las restricciones bien y buscar cual es la que puede hacer que gire o se mueva todo. Si quieres me pasas todo el conjunto y te lo animo, a ver que sale, luego te lo devuelvo y te explico lo que he hecho. Pero sin prisa :44 :44
Última edición por Ricardo el Mié Oct 26, 2016 11:40 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1560
Re: GR-09_025
Buenas noches.
Gracias por los comentarios, lo del centro de contenido ya lo había utilizado (si te fijas en las imágenes los tornillos que sujetan todo con la base de madera si están y son del centro de contenido) pero me crea en:
Documentos / Inventor una carpeta llamada "Content Center files" que se va llenando de todo lo que le pido al Centro de contenido, entre eso y las malditas carpetas OldVersions pues creo se me llena el disco de cosas raras, de ahí que, de momento, no haya seguido utilizando en Centro de contenido, pero bueno ya veremos que acabo haciendo.
En cuanto a la animación, voy buscando en Google y de algo me voy enterando (con lo superfacil que es en SolidWorks) si al final no consigo que se mueva ya me pongo en contacto contigo para ver como se soluciona.
PD. Inventor cuanto mas lo uso, mas me gusta pero tiene cosas muy, muy raras para mi.
Temas: 930
Re: GR-09_025
Lo de las "carpetas raras", me trajo a mi de cabeza, pero te explico un poco.
No se como lo hará SW, pero en Inventor cuando quieres insertar un tornillo, lo primero que hace es buscarlo en esa carpeta llamada "Content Center files" y si no lo encuentra, lo genera, lo guarda en esa carpeta (clasificada en subcarpetas por normas) y después lo inserta en el conjunto. ¿Por que hace esto?, para no duplicar la información y agilizar tanto el espacio en disco, como en tu diseño. Por eso cuando quieres pasar un conjunto a otra persona, has de usar el "Empaquetado", que se encarga de buscar TODOS los elementos repartidos por tu equipo y compilarlos o almacenarlos donde tu lo indiques.
La carpeta en cuestión esta instalada donde la pone Inventor, pero TU la puedes cambiar: Vas a "Herramientas/Opciones de la Aplicación", pestaña "Archivos" y te fijas en lo que te remarco:
Como verás yo tengo puesta la ruta que me interesa y así cuando cambio de versión de programa, solo he de cambiar la ruta al principio y SIEMPRE tendré los tornillos de otros trabajos disponibles. Porque cada vez que instalas una nueva versión, la carpeta va cambiando y es una verdadera put..da cuando abres un conjunto antiguo y no encuentra los tornillos. Y que te conste que puedes tener configuradas todas estas opciones de distinta manera para cada proyecto. Lo que te muestro es lo genérico, pero en el proyecto que estoy trabajando, las plantillas y demás no las toma de ahí, las tengo configuradas en el propio proyecto de tal manera que las busque en otro lado.
La carpeta Olversions, te podría decir que es una autentica basura, pero no lo hago porque me imagino que para algo será. Yo todavía no lo he averiguado y no creo que lo haga, pensaba que era para un tema de revisiones de diseño y hace poco me enteré que no, así que lo que hago es que no se llene de "basura", porque eliminarla, no he sido capaz.
Si abres los proyectos te encuentras esta ventana. Lo primero que te remarco es donde puedes personalizar las plantillas y demás para cada proyecto. Lo que te marco con la flecha azul es donde has de colocar un "0", para que no te haga copias de los ficheros en la carpeta Oldversions, porque la carpeta te la hace y la mayoría de las veces estará vacía si pones aquí un "0". Luego borrar todas las carpetas es muy sencillo, le das a buscar "old" y cuando te muestre todas las carpetas, las seleccionas y te las cargas. Por defecto viene un 1, que parece ser que son las copias que deja de cada pieza cada vez que la abres. Pon un 10 y te quedarás sin espacio en poco tiempo :44 :44
A ver si te sigue gustando mas, que eso me hace mucha ilusión.
Última edición por Ricardo el Mié Oct 26, 2016 11:41 pm, editado 1 vez en total.
Re: GR-09_025
Permitirme un pequeño comentario. La carpeta OldVersions, es una copia de seguridad del archivo guardado sea cual fuere. Imaginaros que habéis abierto una pieza y la modificáis, pero resulta que la guardáis y no era así la modificación. Pues nos vamos a la carpeta oldversions y restauramos la pieza antes de la modificación.
Funciona como los archivos con extensión bak de Autocad.
Esa es mi humilde opinión, como ya sabéis mis conocimientos de inventor son nulos, lo poco que se, lo aprendí en este foro, gracias a los consejos que ha bien me dio Mondeo.
Temas: 1560
Re: GR-09_025
Un poco lioso pero he conseguido que se mueva, tal vez convenga mejorar la calidad de la imagen, mejora si se graba en formato avi pero resulta un archivo de 3 Gigas, imposible para youtube.
Última edición por Ricardo el Mié Oct 26, 2016 11:42 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 930
Re: GR-09_025
¿Que has grabado la simulación (botón de grabar a la hora de simular la restricción) o la pantalla mientras hacías la simulación?. Te lo pregunto porque en el primer caso la resolución y el tamaño es bastante complejo de controlar, mientras que en el segundo lo grabas con Camtasia o cualquier otro programa de captura de vídeo y lo pones a la resolución que quieras.
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Re: GR-09_025
Mensaje por Milimetro »
Me gusta la animación. :53
Y para comprimir ese enorme AVI sugiero H.264 Encoder que se puede descargar en https://www.h264encoder.com/
Es freeware y es una simple interfaz para el compresor FFmpeg que es Open Source. Dicho de otra manera, no contiene ninguna sorpresa desagradable como spyware o pedidos de registración.
Temas: 1560
Re: GR-09_025
Mondi, he grabado con el botón de grabar al simular la restricción, no tengo el Camtasia instalado.
Gracias por la información, lo probaré.
Temas: 930
Re: GR-09_025
Pues seguro que tienes toda la razón del mundo, pero yo he tenido problemas en alguna ocasión con estos ficheros y no me servían de copia de seguridad. Yo suelo borrar muchas veces estas carpetas, porque lo único que hacen es ocupar espacio. Pero no esta mal tu planteamiento.
Y nunca tengas miedo a expresar una opinión, aunque sea la mas loca del mundo, todo es respetable y discutible. Somos adulto y como tal nos comportamos, con respeto :53
Temas: 1560
Re: GR-09_025
Después de seguir los sabios consejos de Mondeo y utilizando un programa que me recomendó, os muestro una segunda versión del vídeo donde se ve la simulación del movimiento.
Creo que la calidad ha mejorado muchísimo, gracias de nuevo Mondeo.
Re: GR-09_025
Buen trabajo Ricardo. +1.
Yo no puedo hacer las animaciones de momento. Una que aún no le tengo el tranquillo y dos es que mi PC no da para tanto.
Re: GR-09_025
Bueno, aquí queda mi resultado. Saludos.
Movido desde Julius de Waal GRUPO-01 a Julius de Waal GRUPO-09 el Sab Abr 19, 2025 5:38 pm por Mondeo14
