Actualización ensamblaje y encaje entre piezas
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Una vez que hacéis una ensamblaje y tenéis definidas las restricciones, si movéis un componente con la opción "mover componente" como hacéis para recargar y que vuelvan automáticamente a su sitio?
Le doy a recargar pero se queda donde lo he movido aunque las restricciones siguen definidas!!!
Por otro lado, se puede ver con alguna sección del conjunto si las piezas están bien encajadas?
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Actualización ensamblaje y encaje entre piezas
Mensaje por Milimetro »
El mensaje es confuso, no se entiende cual es el inconveniente.
Además hace dos preguntas sobre asuntos diferentes en un mismo tema.
1.- "Mover el componente" no es una opción, sí es el nombre de un comando.
2.- Muestre lo que está haciendo y explique por qué espera que los componentes deberían volver al sitio inicial.
Decir que una restricción "está definida" no dice mucho. Sea claro y preciso, de lo contrario esto se convertiría en un juego de adivinanzas.
3.- ¿Puede explicar a que le llama "piezas bien encajadas"?
Junior26
Buenos días,
Yo diría que las dos preguntas son bastantes relacionados como para ir en el mismo tema. Seré más explicito a ver si así se entiende mejor:
1- Hago un ensamblaje y aplico restricciones. Una vez hecho esto, muevo por cualquier circunstancia una de las piezas con la opción "mover componente" (es decir, no pierde su renstricción ya aplicada). Si quiero que es pieza a su posición anterior (la que se le ha impuesto con la restricción), cómo lo hago?
2- Tengo las piezas ensambladas (imaginemos un pistón por ejemplo con una biela y unos casquillos). Si yo quiero ver que el ensamble por dentro está correcto y no hay contactos indeseados o piezas mal puestas, puedo hacer una sección del conjunto para verlo internamente?
Creo que ahora algo mejor (o eso espero) :68
Milimetro
Temas: 2
1.- Menú/Editar/Lista de Deshacer.
2.- Menú/Vista/Sección/Sección de recorte; o, Menú/Vista/Sección/Editar la sección.
Junior26
Hola Milímetro,
La opción 2 la acabo de probar y va perfectamente :68 .
Sin embargo, la opción uno no...las piezas no vuelven a su estado de ensamble. Alguna idea?
Junior26
Hola de nuevo,
Ya he encontrado la opción para ver ver un ensamblaje montado y explosionado:
Una vez realizado el ensamble con todas las restricciones definidas debemos irnos a Vistas esquemáticas / Esquematización nueva y damos un nombre. A continuación seleccionamos esa esquematización creada y hacemos url en editar la esquematización.
Ahora ya podemos posicionar los componentes a nuestro gusto para que quede la vista explosionado a nuestro mejor parecer. :21
fsh27
Mensaje por fsh27 »
Hola, no sé si te será de utilidad.. sobre tu pregunta "se puede ver con alguna sección del conjunto si las piezas están bien encajadas?"
Para ver si las piezas de un ensamblaje crean interferencias al moverlas, dentro del comando Mover, en el grupo Ajustes, hay una opción que es "Detección de colisión".
Y para un análisis mucho más preciso, y poder ver si las piezas se intersectan y por cuantos milimetros, en la pestaña Ensambles, encontrarás el grupo de operaciones "Análisis de seguridad".
Junior26
muchas gracias por tu respuesta. Le acabo de echar un vistazo y he encontrado la de análisis de seguridad. Entiendo que la otra opción será cuando se aplique movimiento o algo no? Me sale desactivada en mi ensamblaje.
:68
fsh27
Mensaje por fsh27 »
Cuando añades restricciones y dejas una pieza con una libertad de movimiento, por ejemplo para que rote respecto a un eje. Si vas a mover esa pieza con el comando "Mover" en la parte de abajo del comando encontrarás "Detección de colisión", si lo pones en "Acción de colisión: Resaltar colisión" te dejará rotarlo, pero en cuanto choque con algo se pondrá en rojo.
Junior26
Gracias por la aclaración. Ahora si lo he entendido :28
