Crear hélice desde un punto
Junior26
Mensaje por Junior26 »
Una duda que surge, ¿es posible trazar una hélice seleccionando un punto de partida? Es decir, seleccionando el origen en un punto? (En vez de indicar por ejemplo el diámetro).
Adjunto una foto donde se puede ver un punto en el que " por ejemplo" me gustaría indicar que es el inicio de una hélice. Es decir, al hacer una hélice, en vez de indicar un radio o diámetro, indicarle un punto de partida y un eje sobre el que realizar la revolución. (En Catia por ejemplo se puede pero aquí no veo la manera :( ).
He estado viendo un tutorial por youtube pero no he conseguido la manera...
Última edición por Ricardo el Mar Nov 22, 2016 10:34 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Re: Crear hélice desde un punto
Mensaje por Milimetro »
Por lo que se deduce, su inquietud se centra en averiguar si puede hacer trabajar a NX según como lo hace con Catia.
Seguramente alguien que use ambos programas le podrá responder.
Mientras tanto tengo una gran duda.
¿Puede explicar cómo es posible definir una hélice sin indicar un radio o diámetro?
Junior26
No es que se defina una hélice sin un radio o diámetro, sino que viene definido por un punto en un sketch. Posteriormente, una vez indicado el punto de partida contenido en el sketch se india el eje de revolución de la hélice.
Yo en NX veo la opción de definir el valor de diámetro numéricamente y lo que me gustaría saber es si existe la otra opción.
Saludos,
Milimetro
Temas: 2
¿Y cuál sería la opción que necesita?
Si esto solo se trata de una pregunta hipotética y sin ningún modelo real donde aplicarlo, me temo que toda respuesta sería inexacta.
Porque en NX usualmente existe más de una manera de llegar al mismo resultado.
Si por el contrario, tiene el modelo ya hecho y puede mostrar lo que está haciendo y donde está teniendo dificultades, entonces casi se puede decir con seguridad que obtendrá la solución.
Junior26
Buenas tardes,
No se trata de un caso hipotético. Para que pueda visualizarse mejor voy a adjuntar una foto de como queda en CATIA para que sea más ilustrativo.
Lo que necesito conocer es si existe la posibilidad de indicar a la hélice que empiece en un punto creado en un sketch.
(Al final el punto define el diámetro de la hélice, pero por diversos motivos necesito que se cree así y no indicando directamente el diámetro o radio).
Saludos,
Milimetro
Temas: 2
Una imagen vale por mil palabras.
Ahora es claro lo que quiere.
En el siguiente vídeo seleccione la calidad 720p para una mejor imagen.
Tenga en cuenta que he usado el punto como referencia.
Otra manera podría ser usar una medición desde el centro de la hélice hasta el punto.
Junior26
Muchas gracias por ese vídeo.
Ahora sí lo tengo claro!!!! :21
