Animación de movimiento con relaciones de posición
Miguel Ferro
Animación de movimiento con Relaciones de posición
Mensaje por Miguel Ferro »
Hola, estoy intentando hacer una animación de movimiento en SolidWorks 2012 de un ensamblaje que consta de varias piezas que tienen relación de posición de distancia máxima y mínima. Todas giran en torno a un eje central, todas las piezas son exactamente iguales (solo que a diferente altura) y todas las relaciones de posición son también iguales. El problema es que al poner el motor giratorio en la pieza inferior y empezar la animación únicamente gira esa pieza, omite las relaciones de posición con las demás y por lo tanto se quedan quietas todas menos la que tiene el motor. Alguien puede tener alguna idea de qué puede pasar?
Temas: 1560
Agradecido : 4273 veces
Agradecimiento recibido: 4845 veces
Re: Animación de movimiento con Relaciones de posición
No se exactamente que relaciones tienes puestas en el ensamblaje.
Podría ser que esas piezas no estén unidas al eje mediante chaveta u otro medio, que haga que, al girar el eje, arrastre a las demás y por eso solo rueda la que tiene el motor.
Miguel Ferro
Son bastantes relaciones la verdad, las piezas no están unidas de ninguna forma mecánica al eje, simplemente con relaciones de posición coincidentes. Pero la relación que hay entre las piezas que giran, al ser de distancia máxima y mínima, no debería permitir que la que tiene el motor gire independientemente rompiendo las restricciones de esa relación no?
Temas: 1560
No se si es el caso, pero me ha pasado a mi.
Tengo un ensamble, aplico un estudio de movimiento y mas tarde aplico alguna relación más, en principio en el estudio de movimiento estas ultimas relaciones no las tiene en cuenta, debemos volver a "Calcular" el movimiento para que aparezcan el el movimiento.
