Problemas con Extrusión
JonathanGS
Temas: 17
Agradecido : 3 veces
Mensaje por JonathanGS »
Muy buenas noches a todos,
Resulta que algo paso a mi inventor, antes trazaba un polígono y podía extruirlo sin problemas. Resulta que ahora sufro mucho para extruirlo, lo que sucede es que en los vértices no se conectan apropiadamente.
Antes para trazar una línea, primero buscaba el punto verde que aparecía automáticamente, en algún vértice del polígono para hacer la conexión. Ahora busco el punto verde, pero no me aparece;... solo aparece un punto amarillo, pero en realidad cuando le hago zoom, no conecta debidamente, deja espacios y en consecuencia no extruye correctamente; es ahí cuando tengo que revisar vértice por vértice, a corregir todos los problemas, incluso hay casos que no hay forma de unir las líneas.
Lo que desearía, es ayuda para configurar mi trazado de líneas de tal manera que automáticamente aparesca el punto verde y así concatenar las líneas.
Espero haberme hecho entender
Saludos cordiales,
Agradecido : 5345 veces
Re: Problemas con Extrusión
Lo siento, estoy de viaje y no te puedo explicar lo que te pasa, que ya lo he visto en la oficina. Regreso el domingo a estas horas, entonces te podre ayudar. Pero dime que version de Inventor usas.
Ya esto de vuelta en casa y delante del PC, con lo que te puedo contestar con un poco mas de información.
De este tema creo que hemos hablado varias veces en este Foro y por ello he estado buscando un poco por el Foro. Creo que tu problema es uno similar al que se habla <<AQUÍ>>, revisa mi respuesta y mira si configurando lo que muestro, solucionas el problema. En caso negativo, lo comentas de nuevo aquí y tratamos de arreglarlo.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 9:56 pm, editado 1 vez en total.
JonathanGS
Temas: 17
Muy buenas noches Mondeo,
Me avergüenzo de no haber buscado por la definición "restricciones" (no se me ocurrió), pero de verdad muchas gracias, te agradezco me has ayudado grandemente nuevamente.
Solo tenía que activar esas condiciones de restricción, que curioso. :21 :21 :21 :21 :21
Y muchas gracias nuevamente,
