Ovoide por su eje menor
Agradecido : 27 veces
Éste ejercicio lo encontré así tal cómo os lo propongo, la forma de acotar y la nomenclatura no son bajo mi punto de vista los más adecuados, pero respeto a quién lo hizo y no he cambiado nada. Si yo lo pude hacer todo el mundo puede. Un salu2 y os dejo la propuesta. :21
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 11:08 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1165
Agradecido : 2894 veces
Re: Ovoide por su eje menor
Me sonaba la pieza, me he puesto a buscarla y es la que yo tenia preparada como "Prueba 074"
La publico aqui y os hago las siguientes advertencias ya que el plano original, como dice Memicouso tiene una forma de acotar un tanto peculiar.
En mi plano veréis unas cotas de color rojo que son las que, a mi juicio, debemos corregir.
Para que la cota sea 10 el radio de 18 deber ser 17 (supongo que los chaflanes de 3 y 4 son a 45 grados).
No tenemos ningún diámetro para dibujar el cono del cuerpo de la pieza, solo sabemos que tiene una inclinación de 3 grados.
Apoyándonos en las cotas que tenemos del nervio si acotamos la arista superior de este nervio (cota roja de 5) se soluciona el problema.
La cota de diámetro 60 no esta en el plano original, ya se que es fácil deducirla ( radio 26 +4 = 30, o sea diámetro 60) pero a mi me gusta mas el plano con esa cota de 60 puesta.
Bueno basta de rollo, aqui tenéis el plano que yo he dibujado.
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 11:09 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 28
Agradecido : 183 veces
Agradecimiento recibido: 436 veces
Hola Ricardo: No creo justo enmendar las cotas del plano para "suponer" que los chaflanes son a 45º. Los claflanes no pueden ser los dos a 45º porque una vertical tiene longitud 4 y otra 3, aunque entre los dos deban sumar los 90º. Que sean más o menos normalizados no entro a discutir. En el supuesto de imponer los 45º podemos igualmente mantener las medidas de 10 y R18 arriba y R4 abajo cambiando los 3,11 y 4 por 4, 10, 4 abajo.
En mi sketch me queda por restringir el R7, para lo que hago coincidir su eje con el vertical superior. Un saludo.
El volumen de la lamina no es correcto ya que tiene en cuenta el corte de la vista isometrica. Seria 367575.666mm3
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 12, 2017 2:53 am, editado 2 veces en total.
Temas: 1165
Buenos dias luna.
Te recuerdo lo que yo escribía:
"A mi juicio"
No pretendo, en ningún momento, ser justo o no, simplemente doy mi opinión y una posible solución a un problema, naturalmente entiendo que pueda haber otras soluciones.
También decía:
Otra posible solución, seria acotar uno de los diámetros y olvidarse de esa cota de 5.
¿Cual de las dos es mas justa?. :30 :30
En fin, para el gusto se inventaron los colores.
Temas: 1165
Otro cosa mas luna.
Te agradecería me explicaras un poco mas esa afirmación.
Yo creo que si pueden ser los dos a 45º y no tienen porque sumar 90º, por lo menos yo lo he dibujado y si me deja que no sumen 90º.
Hola a tod@s, he puesto el volumen en la lámina, que antes no lo tenía. Me sale 367575,631 mm3, se acerca mucho al volumen de la lámina de jaam.Un salu2 :53 y reparto de puntos a los participantes.
Temas: 28
Hola Ricardo y cia: Como se decía antaño, en estos temas no dejo de ser un advenedizo. En el presentes se traduciría como "acoplau". No te me enfades. Te dejo mi archivo por privado, con tu permiso y doy explicación al resto por ello.
Por pereza estoy sin servidor de imágenes. Por esa razón llevo mucho tiempo sin colocarlas en mis respuestas. Cuando el tema era más amplio he adjuntado archivo adjunto con un PDF explicando el proceso.
Volviendo mi volumen da 365.984,465 mm3
Agradecimiento recibido: 115 veces
Buenas, esto es lo que saque yo del plano, espero no equivocarme mucho. +1. Saludos.
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 11:10 pm, editado 2 veces en total.
rasta212
Edad: 38
Mensaje por rasta212 »
Aca mi interpretación del plano
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 11:12 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 28
Puestos a repartir empiezo por mi mismo para dar ejemplo. Se me cayó el R7 que una vez recuperado me paso por 28 mm3.
Para Rasta, pues simplemente que compare su imagen con los resultados de los compañeros. La medida 22 no es en revolución. Un saludo.
Última edición por Mondeo14 el Jue Nov 03, 2016 11:21 pm, editado 3 veces en total.
Temas: 1165
Hola, no se donde lo habrás mandado pero yo no he recibido nada.
De todas formas no creo que haga falta, no pongo en duda de que tu archivo esté bien ya que hay distintas opciones todas validas.
Debido a las distintas opciones, si no nos ponemos de acuerdo en aplicar todos las misma no cabe relacionar nuestro volumen con el de los demás.
Eloy
Programa: SOLID EDGE
Mensaje por Eloy »
Aquí mi versión.
Volumen 367575,983mm3
Última edición por Ricardo el Dom Oct 30, 2016 11:13 pm, editado 1 vez en total.
pacorrado
Edad: 48
Mensaje por pacorrado »
Me ha costado un poco esculpir toda la figura en mármol pero ya la tengo. La próxima vez probaré con arcilla. :21 :56
Un saludo a todos.
matytias
Temas: 7
Mensaje por matytias »
Hola muchachos subo mi solución con solidworks, photoview y keyshot. Saludos desde Argentina. muy buena pagina.
