Hola he estado buscando en el foro pero no lo he encontrado así que supongo que no se había publicado el ejercicio de Model Mania de este año, así que pongo las dos fases de este año.
Y aquí mis soluciones:
En el apartado de calcular el factor de seguridad no se como sacar esa opción (si es que la tiene, si alguien sabe como conseguirlo le estaría muy agradecido) en NX, así que dejo el esfuerzo de Von Mises y el desplazamiento.
No se me suena haberlo visto asi es que es muy posible que no se haya publicado en este foro, ahora bien no se si el titulo que has puesto es correcto ya que pones 2015 cuando en los planos dice 2014.
Aca dejo mi model mania 2014 phase 1
+1 para siryu
Aca va mi fase 2
Vie Dic 25, 2015 23:33 - Ricardo escribió:Hola.
Upps pues no me he dado cuenta de la fecha del plano. Yo busqué Model Mania 2015 primero en el foro porque he estado haciendo los ejercicios y como no lo encontré lo busqué en google y vi esos planos y como no me sonaba la figura pues la hice pero no me fijé en la fecha.
Acabo de buscar en youtube y se ve un video del concurso y en un momento de la presentación (al principio del video sobre el segundo 40 ), se ve en el proyector Model Mania 2015 y estos mismos planos pero efectivamente la fecha es de 2014, así que igual es una errata en el plano.
No se cual será la mejor solución, si cambiar el título del post y poner 2014 pero ya hay otra pieza con ese mismo nombre y creo que llevará a mas confusión, dejarlo así asumiendo que es una errata con la fecha del plano (habría que añadir una nota en el post advirtiéndolo), o quitar el título de Model Mania y dejarlo como un ejercicio mas de la sección " Te atreves a hacerlo ".
Que los moderadores decidan cual es la mejor solución.
Ya siento no haberme dado cuenta con lo de la fecha.
Yo creo que lo mejor será (si nadie dice lo contrario):
Siryu escribió:dejarlo así asumiendo que es una errata con la fecha del plano
Resuelto el tema del titulo del mensaje, el resultado de mi dibujo y análisis es:
y el análisis:
Los resultados numéricos coinciden exactamente con los de Siryu, no así las imágenes ya que según parece NX (programa que creo utiliza Siryu) da los resultados del análisis, pero NO deforma la figura según sea el esfuerzo, en cambio SolidWorks (programa que he utilizado yo) si hace una simulación de lo que seria la deformación de la pieza y de ahí que los círculos pasen a ser elipses según se aprecia en mis imágenes.
Investigando un poco parece ser que eso de que SolidWorks deforme la imagen según sea el resultado es una opción.
Es muy posible que NX también la tenga y que Siryu no la haya utilizado.
Efectivamente la deformación es una opción, que es la que te sale por defecto, pero normalmente la quito ya que como en este caso es muy pronunciada esa deformación.
Este es el resultado que sale por defecto con un 10 % de deformación en la escala.
Buenas, aquí os dejo la fase 1. +1. Saludos.
Aquí os dejo la fase 2. Saludos.
Aca dejo mi simulación : Factor de seguridad a 1000 N
Hola aquí os dejo mi solución de las dos fases. Un salu2 y reparto de puntos.
