Como se rota un solido en gibbscam?
Otro estupendo programa de Mecanizado.
Rustyman
Mensaje por Rustyman »
Bueno necesitaría ayuda de como puedo rotar un solido en gibbscam, si puedo hacerlo con un dibujo en 2D, pero cuando necesito rotar un solido no encuentro como hacerlo, desde ya muchas gracias!
parigup
Agradecido : 78 veces
Re: Como se rota un solido en gibbscam?
Mensaje por parigup »
Hola Rustyman:
Menu de Petaña: Modificar/Rotar 2D.
Está selección girará la geometría o los cuerpos seleccionados alrededor del punto especificado en los cuadros de texto X e Y (en fresa) o Z y Xr (en torno). La característica seleccionada será girada en la cantidad especificada en el cuadro de texto Ángulo, en la dirección CW (en el sentido de las agujas del reloj) o CCW (sentido contrario al de las agujas del reloj), dependiendo de la selección realizada. Al hacer clic en el botón Iniciar, se ejecutará la función de rotación. Este cuadro de diálogo puede permanecer en pantalla para su uso durante la aplicación de otras funciones.
:14 :63
Un saludo desde la Bahía en el Sur (Spain).
Rustyman
Antes que nada muchísimas gracias por contestar, lo que quería saber era como rotar un solido, para mecanizar en fresa, en el eje Z, hay veces que me los dejan como si estuvieran por decir de una manera, boca abajo, espero que me entiendas
parigup
Hola Rustyman:
Pincha la cara del solido que deseas que quede perpendicular al eje de la herramienta.
Botón secundario sobre la cara.
Selecciona: Alinear cara a SC.
Espero que esto te pueda ayudar.
Rustyman
Genio mil gracias!!!! me sirvió muchisimo!
