Insertar pieza en ensamblaje y cortarla por otra pieza.
motocross
Mensaje por motocross »
Es simple lo que quiero, coloquemos el ejemplo de que tengo un tubo cuadrado de 50x50 y de 3mm de espesor, relleno solido y quiero colocar en una cara de este otro tubo de 50x50 pero quiero cortar este tubo una vez que lo coloque en le otro cubo.
Lo que pasa es que tengo una estructura grande y necesito colocar un refuerzo y no quiero hacer el calculo de las piezas ya que van en angulo simplemente lo que quiero hacer es superponer la pieza en el ensamblaje y luego cortar esa pieza en las partes donde "toque" las otras piezas ¿Se entiende?
Imaginen un hielo tocando una superficie caliente, pues lo que toca se derrite algo así es lo que quiero hacer. ¿Que herramienta puedo utilizar?
Saludos, no estoy en el computador donde tengo el programa apenas llegue trabajo o por lo menos busco la herramienta que nunca la he utilizado y prefiero anticiparme. Muchas gracias.
camaleon2040
Temas: 63
Re: Insertar pieza en ensamblaje y cortarla por otra pieza.
Mensaje por camaleon2040 »
Yo apenas estoy aprendiendo a usar Solidworks para eso y como se puede ver en la imagen cada estructura la puse en un folder diferente innecesariamente, pero para no cortar pones las estructuras por fuera del contorno dibujado y quedan las piezas listas para soldar.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 13, 2016 12:07 am, editado 1 vez en total.
raulrsa
Mensaje por raulrsa »
puedes generar el croquis 3d de la estructura y con la opcion de aplicar tratamiento de esquinas en miembro estructural te lo genera con los recortes que quieras, si vas a agregar un nuevo miembro pues haz la linea y genera el miembro, depues con la opcion recortar/extender le haces el acabado.
si son 2 estructuras que pretendes unir o fusionar esta la opcion de hacer un ensamblaje, hacer las relaciones para que quede como quieres y guardarlo como SLDPRT para despues abrirlo y usar las herramientas de combinar solidos, el problema es que te va a generar un solido importado de cada miembro estructural y eso quizás se te complique.
