Como copiar un solido
moi5
Mensaje por moi5 »
hola,buenas noches.
Tengo una duda?? :41 ??
Es posible, copiar un solido del documento pieza ?
Para luego copiarlo desde un pto.(cualquiera o un pto de desplazamiento) para luego hacer una copiar multiple y ubicarlos en donde yo quiera?
Siii, ya se que estoy pensando como si estuviera usando Autocad pero este :31 es lo que tiene.
Es como, en autocad, que uno puede hacer copias multiple en un pto., seleccionar los objetos o textos y hacer las copias donde sea (pto. de base de copia) y las veces que sean o que quiera uno/a.
He intentado hacer un bloque del gancho para luego insertarlo y hacer las copias en donde quiera y las que quiera pero sin resultado positiva por el momento en negativa ando :26 .
camaleon2040
Temas: 63
Re: Como copiar un solido
Mensaje por camaleon2040 »
No entiendo bien tu pregunta ya que no se que es pto, no se si esto sea el tema pero estoy haciendo esta estructura y pase las piezas al otro lado y me las cambio hacia el otro lado para que pudieran embonar en la estructura.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 05, 2017 7:44 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 677
Agradecido : 3981 veces
Agradecimiento recibido: 2764 veces
Moi5, esto es 3D, no 2D. Olvida lo que haces con Autocad.
Yo con mi coche puedo ir en sexta velocidad; mi hijo lo mas que tiene es quinta y ambos son coches. Lo mismo te pasa con Autocad y Solid Works, son programas de CAD, pero ni tienen lo mismo, ni hacen lo mismo, ni trabajan de la misma manera.
Cuanto antes te mentalices, antes sabrás trabajar con cualquier programa. Conozco mucha gente como tu y se han quedado estancados en un punto tal, que lo único que hacen ahora es maldecir el programa, cuando somos nosotros los que lo hacemos mal.
Si quieres seguir buscando, tu mismo, pero yo te aconsejo que hagas al revés, busques la manera de hacer lo que quieres con las herramientas que tienes.
Que tengas suerte.
laura-s-ep
Mensaje por laura-s-ep »
A ver, imagino que lo que quieres es poner un montón de piezas iguales sin tener que ir buscando en insertar pieza, si no es eso no he entendido bien cual es tu problema.
En el caso sea ese tienes dos maneras, una abrir el "insertar pieza" y activando la chincheta de la parte derecha superior para que te mantenga abierta la ventana de insertar y puedas seleccionar la misma pieza u otra de tu lista. La otra, que yo uso más porque me resulta más cómodo, es clicar sobre la pieza que quieres copiar manteniendo la tecla Ctrl y cuando te aparece tu copia la pones donde te convenga y luego sueltas el crtl. Te la pondrá sin restricciones, pero no tendrás que ir al menú de insertar por cada cópia que necesites.
Te has planteado utilizar la herramienta Matriz?
Temas: 677
Laura, quiere poner las copias de las piezas en lugares específicos, como se hace con Autocad. Como todos sabemos, Autocad te permite seleccionar un grupo de entidades o bloques con el comando "Copia", le dices cual es el punto base de referencia (un vértice, un punto medio, un centro, etc) y luego ir colocando las copias el puntos concretos del dibujo. Como llevamos el conjunto de entidades "colgado" de un punto, colocamos ese punto en un vértice, centro, punto medio, etc y así ya dejamos colocados los grupos.
Pero eso es con un programa enfocado básicamente para 2D, a pesar de que puedas hacer figuras y diseños en 3D. Solid Works es un programa 3D y cuanto antes se mentalice y deje de comparar, antes hará el trabajo. Los programas 3D te permiten copiar cualquier pieza e insertarla tantas veces como quieras en el conjunto. Eso si, luego tendrás que referenciar las copias con el resto del conjunto, porque las piezas están "sueltas". ¿Que es mucho trabajo?, pues es lo que hay.
Autocad tiene un estupendo comando que se llama "Estira" y en el mundo del 3D, que yo conozca, ese comando no existe.
Y en cuanto a usar una matriz, eso es válido si todas las copias están a la misma distancia y posición.
camaleon2040
Temas: 63
Hace un año también me pregunte lo mismo que estaba comenzando a tratar de aprender programas CAD, si lo que hace AutoCAD en este vídeo en el minuto 16 lo puede hacer Solidworks, la conclusión fue que primero tengo que aprender a modelar piezas.
Última edición por Mondeo14 el Dom Mar 19, 2017 9:04 pm, editado 3 veces en total.
laura-s-ep
A ver, con la matriz se pueden colocar tantas piezas como quieras que sigan un patrón, y también puedes ignorar alguna entidad de ese patrón. O también puede intentar crear como en el muelle alguna referencia de posición para que al insertar las copias busque encajar con esa referéncia, pero si sólo son unas pocas copias va a tardar más en crear las relaciones que en ir posicionándolas una a una.
Soluciones en solidworks como lo que pide, si la pieza no es del toolbox no lo va a encontrar, eso queda claro. a menos que sepa cómo integrar una pieza en el toolbox y que sea inteligente. Eso lo he visto yo por algún ricón del Solidworks pero no lo he podido encontar para explicarlo. Supongo que en las ayudas del programa saldrá algo, y si no alguno de los que son más veteranos en SW seguro que saben cómo se hace.
CarlosB
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
Lo que preguntas es muy fácil de hacer, yo lo he empleado cuando haces por ejemplo una escalera y tienes que cambiar de sentido cada tramo, el ejemplo que hice, no lo puedo enseñar pero he hecho unas capturas rápidas para explicarlo.
Hay un comando que es "Mover/Copiar Solidos", tras seleccionar una pieza puedes desplazarla, copiarla o girarla. Eso si si quieres girar y desplazar debe ser en 2 fases, si alguna no te interesa puedes ocultarla.
Espero que esto sea lo que buscas.
Imagen Imagen Imagen Imagen
Última edición por Ricardo el Sab Nov 12, 2016 3:00 pm, editado 1 vez en total.
raulrsa
Mensaje por raulrsa »
puedes poner puntos en un croquis 3d y usar la opcion de matriz guiada por puntos para definir en que posiciones quieres copiar las supercifies solidos u operaciones.
moi5
Mensaje por moi5 »
Gracias a todos. Siento no haber contestado a todos a tiempo pero sucedio lo q uno menos sospecha o espera.
Asi que empezare a darle al Solidworks, otro vez, para q me entre mejor :49 :44
P.D: Un puntazo a cada uno.
