Problema con Rosca Cosmética en el asistente para taladro
camaleon2040
Temas: 63
Mensaje por camaleon2040 »
Les cuento que tengo varios días haciendo piezas, pero cuando utilizo el taladro cosmético no me aparece en la pieza el dibujo de la rosca, también en la herramienta taladro cosmético no me sale el dibujo de la rosca ya busque en anotaciones pero no se arregla el problema, creo que tengo deshabilitada la opción porque estoy haciendo bien la rosca a las medidas correctas.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 13, 2016 12:14 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1375
Agradecido : 3782 veces
Agradecimiento recibido: 4305 veces
Re: Problema con Rosca Cosmética en el asistente para taladro
No se si será tu caso, pero creo que para que se vean las roscas cosméticas debes ir a:
Opciones
Opciones de documento
Documentación
y aquí deben estar marcadas las opciones. "Roscas cosméticas" y "Roscas cosméticas sombreadas".
Debes tener en cuenta que como los cambios los hemos hecho en Opciones de documento solo afectan al documento que tenemos abierto en este momento.
camaleon2040
Temas: 63
Gracias por la información, como lo tengo en inglés tarde en comprender, ahora el problema esta en que no aparece en el render.
Temas: 903
Agradecido : 4679 veces
Agradecimiento recibido: 3842 veces
Hola Camaleon, ¿sabes lo que es una rosca cosmética?, pues te lo digo yo, una REPRESENTACIÓN de la rosca en una pieza por medio de una imagen. Ahora piensa un poco, representación, lo que equivale a NADA en 3D.
Ahora otra cuestión, ¿que es lo que se ve en un render?, todo lo que tiene la pieza conjunto modelado con formas.
Entonces, si la rosca cosmética es una representación de algo y no es un modelado en la pieza, en los renders no se ven. Bueno, rectifico, creo que en los render de Inventor, los que hace el propio programa, se se ven.
Conclusión, ¿quieres ver la rosca en el render?, pues tendrás que modelarla en 3D en la pieza. Y te aviso, es laborioso y como hagas muchas, puede que tu máquina no sea capaz de moverla.
De este tema se ha hablado mucho en este Foro.
camaleon2040
Temas: 63
La rosca cosmética en un render le daría un valor agregado a una pieza, como también Imprimir sobre metal como por ejemplo la serigrafía en aluminio, Etc.
Modifique una pieza como podría quedar una rosca cosmética. y con su lineas ocultas.
Esta nueva aplicación de Solidworks no contempla lo que pongo, pero tiene cosas interesantes.
Temas: 903
A ver Camaleon, piensa un poco, una rosca cosmética es una "pegatina" puesta en la superficie de un cilindro, es decir, una imagen sin formas, ni volumen. En los render se visualizan las formas y los volúmenes, no imágenes, por lo que insisto, si quieres ver la rosca en 3D, has de dibujarla.
Solid Works promociona en su nueva versión, la 2016, que es capaz de dibujar las roscas en 3D reales y todo porque hoy en día las impresoras 3D están al alcance de mucha gente. Hacer una pieza roscada, imprimirla en 3D y que no salga, pues como que es una decepción, por ello SW se ha puesto las pilas y ya incluye esta opción. Yo la he probado y salvo que hace la salida de la rosca, esta muy bien. Pero OJO, una cosa a tener en cuenta: solo usarla cuando sea necesario y las mínimas veces posibles dentro de una pieza o conjunto. ¿Por qué?, porque contra mas roscas en 3D hagas, mas lento se volverá tu diseño.
