NX - Agregar una columna al "Navegador de ensamble"
Milimetro
Temas: 33
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Parte 1.
Por defecto NX ofrece una cantidad columnas predeterminadas en el Navegador de ensamble, pero es posible agregar otras personalizadas basadas en atributos.
En este tutorial se agregará una columna que muestre el material asignado a la parte.
Las siguientes son las columnas predeterminadas.
Para ver los atributos de una parte hay que mostrar el diálogo de propiedades.
En este caso, la parte todavía no tiene ningún material asignado.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 10:53 pm, editado 2 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Re: NX - Agregar una columna al "Navegador de ensamble"
Parte 2.
Entonces, y este caso, usando el comando "Asignar los materiales" se elige "Steel" (acero).
Luego de apretar "Aplicar" se mostrará una marca de color verde confirmando la acción.
Mirando nuevamente el diálogo de propiedades de la parte se descubre que un nuevo atributo ha sido agregado, y es "Material" con el valor "Steel".
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 10:53 pm, editado 3 veces en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 3.
El siguiente paso es crear la nueva columna personalizada usando el diálogo "Propiedades del navegador de ensamble", para ello hay que invocarlo según lo mostrado en la siguiente imágen.
Entonces, escribir el nombre del atributo y presionar el botón "Crear".
Una nueva columna será listada con la particularidad que mostrará el ícono de una etiqueta (denotando su dependencia de un atributo).
En el "Navegador de ensamble" la nueva columna y su valor está presente.
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 10:54 pm, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 33
Parte 4.
Un efecto inesperado que podría aparecer al asignar materiales de forma descuidada (o por desconocimiento de las opciones del programa) es obtener valores en la columna de "Peso" que no son reales.
Mayormente sucede porque los valores mostrados corresponden a la suma de todos los cuerpos sólidos en la parte.
Esto tiene una muy fácil manera de ser corregido y también prevenido. Pero creo que será tema para un futuro tutorial.
Tutorial terminado.
Temas: 898
Agradecido : 4630 veces
Agradecimiento recibido: 3801 veces
Buenas noches, aquí tenéis en un pdf todo lo que ha explicado nuestro compañero Milimetro en este post.
Última edición por Mondeo14 el Vie Nov 24, 2017 1:00 am, editado 4 veces en total.
