Rotar ejes fagor 8065
likidao2012
Mensaje por likidao2012 »
Hola a todos. Me ha salido una duda en un control fagor 8065. Queremos mecanizar con una herramienta acodada de 90 gados en dos posiciones 0 grados y 180 grados. En el cam giro los ejes para que coincidan con la maquina pero no se qué orden utiliza fagor para rotar los ejes.
Alguien sabe qué orden es.
Agradecimiento recibido: 2211 veces
Re: Rotar ejes fagor 8065
Buenas, si hablas de utilizar el husillo como si se tratara de un eje C para orientar la herramienta creo que no vas a poder esto en estas herramientas
se gira manualmente. Después podrás cambiar el plano de trabajo con G18 plano XZ o G19 plano YZ para contemplar interpolaciones en esos planos por ejemplo.
No he utilizado nunca este tipo de herramienta pero es lo que yo creo.
Por lo que comenta likidao2012 esa es la herramienta.
Lo que quiere sí que se puede hacer ya que en varias empresas me encontré
con esta situación y efectivamente haciendo un programa de Cam paralelo al plano
de mecanizado la herramienta mecaniza bien pero en el encabezado de la maquina
pondremos el giro de ejes para que esta situación coincida con la orientación del Cam.
Eso si, hablamos de operaciones de 2,5 ejes no le pidas mucho más.
En fanuc metíamos el G68 pero en fagor no se qué orden es.
A ver si la busco y te la comento que ahora estoy un poco liado.
un saludo.
Buenas, yo creo que si el husillo no es contemplado como eje no se puede, pero en el vídeo que muestro esta claro que esa maquina lo hace.
Última edición por Mondeo14 el Sab Nov 12, 2016 2:54 am, editado 1 vez en total.
Es una manera con cam y posp-procesador
3 ejes poder mecanizar ha grados rotando el eje en cnc.
likidao2012
De eso se trata. programar normal en tres ejes y al girar la herranienta girar el mecanizado . gracias por el interes. Llamaremos a los del control.
