Realizar una ranura en una plancha metalica
led2006
Mensaje por led2006 »
Estoy realizando un proyecto en el cual hay una pieza que me es imposible realizarla en inventor con mis conocimiento.
Se trata de una plancha metálica de material cualquiera a la cual debo hacer una ranura para que pase un pasador por ella.
Plancha
El dibujo adjunto es de un modelo antiguo y esta hecho en autocad.
Pensaba en algo como esto y que el traking quedara plasmado en la plancha
No se si me logre explicar bien, solicito su ayuda para poder realizar la ranura en la plancha.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 10:19 pm, editado 1 vez en total.
Agradecido : 17 veces
Edad: 41
Re: Realizar una ranura en una plancha metalica
Hola, no entiendo tu pregunta, pero si es lo que pienso,es que quieres esa plancha que tiene una ranura interna (figura en autocad) , quieres realizarla en inventor?... pues copia el dibujo de autocad y pegalo en un sketch,luego le das un espesor.
Agradecido : 5345 veces
Devalver, por el vídeo que pone Led, no es que tenga problema en realizar la ranura y menos como tu explicas, el problema pueden ser dos, según mi punto de vista:
  1. Que quiere simular el desplazamiento del pasador por la ranura.
  2. Que quiera que Inventor calcule el recorrido o la forma de la ranura.
Para el primer punto, existe el comando que te muestro en la imagen y que tal vez conozcas. No lo he usado nunca y no se si sería capaz de hacer el recorrido.
Para el segundo punto, desconozco que exista ningún comando que te lo haga automáticamente como lo hace Catia y así pensando en frio, no se me ocurre como hacerlo a la vieja usanza, trazándolo tu. Pero claro, esto es lógico, no tengo los suficientes conocimientos para poder calcularlo o desarrollarlo.
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 10:20 pm, editado 1 vez en total.
led2006
Explico mejor el contexto.
El proyecto original fue hecho el 2009 ±, y estaba pensado para 350 kg. el dibujo de la ranura que se ve en la imagen acad lo pude conseguir gracias a una maqueta en cartón.
han pasados los años y me vuelven a solicitar el mismo proyecto pero para 700 kg. por lo tanto debe crecer el dibujo, ahora la diferencia es que en ese tiempo solo usaba Autocad 2007 y ahora uso inventor y pienso que con este software puedo realizar esto digital-mente y no volver hacer una maqueta de cartón.
Adjunto Fotos del proyecto
Ejemplo de un balde basculante (Contenedor Basculante), para que se logren hacer una idea
De todos modos gracias por sus respuestas
Última edición por Ricardo el Jue Dic 01, 2016 10:20 pm, editado 2 veces en total.
led2006
Disculpen por tanto mensajes
Viendo alguna solución a mi problema encontré en la web una herramienta que se llama inventor Cam y por lo que veo en este vídeo esta integrado a inventor.
Alguien sabe que es esto?.
Punto número uno, como ya te he comentado, no conozco ninguna herramienta en Inventor que sea capaz de hacer lo que quieres.
Punto número dos, lo que has visto es un programa de CAM, que sirve para mecanizar la ranura, vamos, para generar el código que necesita la máquina CNC encargada de hacer la forma correspondiente. No te calcula esa ranura.
¿Cómo hacerla?, pues lo veo bastante complicado en estos momentos, si se me ocurre algo, te lo comento, pero no me esperes intenta hacerlo con un cartón de nuevo.
