Problema con seleccionar perfiles en estructuras metalicas
camaleon2040
Temas: 63
Mensaje por camaleon2040 »
El problema que tengo es que salen muy pocos materiales en la opción de seleccionar perfiles, yo se que Deben de estar en librería, el problema es que no se como importar esos materiales, algún tutorial que me explique paso a paso como hacerlo?
Última edición por Ricardo el Dom Nov 13, 2016 12:23 am, editado 1 vez en total.
CarlosB
Re: Problema con seleccionar perfiles en estructuras metalicas
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
Es curioso que estando esos perfiles creados en SW, no estén en piezas soldadas, yo hago lo siguiente:
Abre una nueva plantilla de pieza.
Ve a "Productos Office", Acero estructural y ahí vas a encontrar muchos más perfiles, selecciona el que buscas y da "Crear", edita el croquis y añade los puntos de recorrido (*) guarda con extensión SLDLFP en la carpeta de los perfiles o en una nueva tuya (en este caso en opciones da la ruta).
He ido un poco rápido, pero si es lo que buscas y tienes problemas lo explico mas detenidamente.
camaleon2040
Temas: 63
Gracias por la respuesta, necesito la ISO y ya la seleccione, de ahí que hago? uno de mis problemas en programas CAD solo conozco Solidworks y todo esto para mi es nuevo.
CarlosB
No veo la pregunta :41
Todo lo que te he dicho es en SW, que necesitas?
camaleon2040
Temas: 63
Gracias de nuevo, necesito la viga SB de 250 x 38 lo mas que me da es 120 x 12, eso seria lo que necesito.
Lo que me dices de Productos Office en realidad no lo encuentro.
camaleon2040
Temas: 63
Al final resolví el problema y veo que si es complicado encontrar la carpeta.
Esta fue la ruta que seguí para poder tener los archivos.
CarlosB
Me alegro que lo resolvieses, la carpeta, hay que seleccionarla en opciones, es:
También si el perfil no está en la base de datos, se puede hacer modificando uno parecido.
Última edición por Ricardo el Dom Nov 13, 2016 12:24 am, editado 1 vez en total.
Temas: 1171
Agradecido : 3015 veces
Agradecimiento recibido: 3416 veces
Para tener perfiles como miembro estructural cuando estamos en "Pieza soldada", SolidWorks tiene unas carpetas con perfiles incorporados.
Estas carpetas se obtienen abriendo SolidWorks ir a: Biblioteca de diseño (El icono de los libritos a la derecha de la pantalla)/ Contenido de SOLIDWORKS / Weldments
Aparecen las carpetas, se pulsa "Control" y se hace url en una.
Se descarga un zip que luego descomprimimos para obtener la carpeta.
Esto lo repetimos con las carpetas que queramos, yo te recomiendo DIN, ISO y si queremos perfiles en pulgadas Ansi Inch.
Descomprimir los archivos que hemos bajado y guardar las carpetas descomprimidas en nuestro disco duro, todas dentro de una misma carpeta, por ejemplo, "Perfiles SolidWorks.
Si ahora queremos que estén siempre disponibles haremos lo siguiente, vamos a:
Herramientas / Opciones / Opciones de sistema /Ubicaciones de archivo.
Desplegamos el cuadro "Mostrar carpetas para" y buscamos "Perfiles de pieza soldada" (casi al final de la lista) pulsamos en "Agregar" y buscamos la ubicación de la carpeta "Perfiles SolidWorks" o como tu la hayas llamado, damos a aceptar y listo.
A partir de ahora cuando estemos en "Pieza soldada" y añadamos un miembro estructural nos aparecerán todas las carpetas que hayamos descomprimido.
Espero haberme explicado bien, si no es asi, dímelo e intento explicarme mejor.
PD. También es posible crear nuestros propios perfiles, creo que de esto ya se ha hablado en el foro, lo busco y te indico donde.
