Problemas con comando "Emboss" - grabado de texto
Korreka
Mensaje por Korreka »
Hola!
Estoy intentando proyectar/grabar un texto sobre un sólido. El texto está escrito utilizando el comando correspondiente dentro de un "sketch", tal y como indica la ayuda de Autodesk.
Cuando utilizo el comando Emboss, selecciono el perfil (en este caso, selecciono el texto como perfil), el sólido sobre el que aplicar la operación, y cuando le doy a aceptar, me aparece un mensaje de error: "Self-intersecting loop found in this profile (...)"
Vamos, que encuentra error en el texto, cuando se supone que el comando debe poder aplicado sobre un texto...
¿Alguna idea sobre este error? ¿Es posible que algunos formatos/fuentes de texto no sean soportados por este comando?
Korreka
Re: Problemas con comando "Emboss" - grabado de texto
Hola de nuevo,
He visto que al quitar la negrita de la letra, el error del perfil que se auto-intersecta ha desaparecido. Ahora simplemente me indica que "la operación no produce ningún resultado significativo" ("The attempted operation did not produce a meaningfull result (...)")
he probado de diferentes maneras. Cabe mencionar que la pieza tiene una forma compleja creada mediante el comando "Loft". Si selecciono la opción "Wrap to face", me dice que sólo es válido para superficies planas, cilíndricas o cónicas.
Agradecido : 5345 veces
Tu mismo te contestas, aunque Inventor ya te lo estaba diciendo.
En una superficie cilíndrica, plana e incluso cónica o inclinada, esto se puede hacer. En una superficie compleja y con forma, NO, Inventor no es capaz de hacerlo.
