Planos en inventor colorear bordes de los componentes
PeterSan
Planos en Inventor colorear bordes de los componentes
Mensaje por PeterSan »
Hola :41
Estoy realizando planos (extensión idw) en Inventor 2014, pero quiero que se vean como en AutoCad, es decir poner colores distintos a las piezas, pero al insertar el ensamble y apagar el icono de sombreado y el de lineas ocultas (solo dejo encendido el icono de eliminar lineas ocultas), todo las lineas salen en color negro.
hasta ahora he solucionado esto con el siguiente proceso selecciono la pieza y con clip derecho, propiedades, color, aquí cambio el color que deseo, pero esto es tedioso.
hay alguna manera de realizar esto automáticamente, o como configurar la pieza para que en el momento de insertarla en el plana presente un color distinto al negro.
gracias por su tiempo espero una pronta respuesta
Agradecido : 5345 veces
Re: Planos en Inventor colorear bordes de los componentes
Hasta donde yo se, eso es lo que tienes que hacer, porque a pesar de que Inventor trabaje por capas y tu puedas configurar colores, grosores y tipo de líneas en las capas, en estas se almacenan o posicionan determinadas geometrías. Por ejemplo, las líneas exteriores o de contornos se almacenan en una capa; las cotas en otra; las ocultas en otra; las líneas tangentes en otra; los textos en otra, etc, con lo que (yo por lo menos), no he sido capaz de poder configurarlo.
Por lo tanto, no te queda mas remedio que ir pieza a pieza en el navegador y cambiándoles el color. Yo por lo menos así lo hago las pocas veces que lo hago.
