Insertar imagen en catia para trabajar con ella
jesu_26
Insertar imagen en Catia para trabajar con ella
Mensaje por jesu_26 »
Buenos dias, llevo varios meses dandole a la cabeza de como insertar una imagen o un escaneado de cualquier cosa y despues meterla en catia para hacerla en 3D y cuando este en 3D poder hacerle el mecanizado para despues mecanizarlo. Gracias
Re: Insertar imagen en Catia para trabajar con ella
Hola. En el entorno Sketch tracer puedes insertar imagenes y escalar para comenzar a copiar.
jesu_26
pues jaam no se como se hace la verdad el escalar, ya q conseguido meterme en shape-sketcher tracer, y despues insertar la imagen, pero hay me quedo.
Temas: 28
Agradecido : 183 veces
Agradecimiento recibido: 439 veces
Puedes repasar mis mensajes del Mismo tema. Un saludo.
jesu_26
Buenas tardes, ya e conseguido algo sobre el sketch tracer, pero claro no me quedo trankilo porque tiene que haber alguna manera de coger por ejemplo un escudo de futbol y vectorizarlo para despues pasarlo al catia y hacerle todo lo que quiera. E estado mirando el illustrator cs6 y se hace de manera sencilla pero resulta que no se como pasar toda las lineas o vectorizacion de la imagen al catia, alguna ayuda? gracias.
Buenas, mira de guardar los vectores como DXf. De esta manera podras abrir y trabajar en Catia.
jesu_26
Buenas jaam, q tal? gracias por tu rapida contestacion, voy por buen camino no? pero puedo hacerlo en illustrator y despues pasarlo a catia con el fichero dxf?
Buenas. si exportas como DXF desde Ilustrator y abres con Catia. Luego solo es copiar y pegar en un plano.
