Duda sobre escala en Catia
Michell
Mensaje por Michell »
Muy buen día.
Verán, diseñé una pieza, la cual me quedó muy grande en dimensiones, pero no quiero volver a dibujarla. Yo recuerdo que hay un comando donde puedes tu modificar el tamaño de una sola medida y como todo es proporcional todo se modifica con base a la medida que tu modificaste. Ejemplo: puedo hacer tanto un tornillo de media pulgada como de una pulgada completa y todo con el mismo dibujo.
Mi pregunta es ¿Cuáles son los pasos para hacer esto posible? Alguien me comento que era con escala pero no lo encuentro ni entiendo muy bien como funciona.
Por su tiempo y atención gracias.
Temas: 24
Re: Duda sobre escala en Catia
Con el comando escala, debes aplicar el valor a escalar de 1 hacia arriba de hará la pieza más grande de 1 para abajo más pequeña, es decir:
Si pones 2 como valor, la pieza será el doble de grande
Si pones 0.5 será la mitad.
Michell
Gracias NeoCimek,
Lo intentaré pero ¿Dónde puedo encontrar el icono de escala?
Temas: 1393
Agradecido : 3837 veces
La operación de escala la puedes encontrar en:
Insert
Transformation Features
Scaling
Junior26
Mensaje por Junior26 »
De todas formas, los suyo es que la pieza la dibujes a escala 1:1 y posteriormente modifiques la escala en el drawing (plano donde la acotes). Igual lo quieres para otra cosa eh, y es ahí donde tú lo necesitas.
