Acotar diámetros en autocad
Rofrain
Temas: 9
Programa: SOLID EDGE
Acotar diámetros en Autocad
Mensaje por Rofrain »
Hola, hace mucho tiempo tengo esta inquietud y no la he podido resolver por completo. Voy a intentar no extenderme mucho en mi pregunta...
Alguien sabe si existen formas para acotar diámetros en distintas vistas en autocad? O mejor dicho, distintas formas de acotar diámetros??
Cuando se trata de colocar una cota diametral o radial en un circulo o arco no hay problema, es muy simple. Pero por ej. cuando tenemos que acotar los diámetros de un eje-árbol en una vista lateral hay que aplicar algún que otro truquillo... esto tampoco seria muy complicado, yo lo hago agregando el "%%c" como prefijo en una cota lineal normal (para ingresar el símbolo de diámetro)...
  • El problema se me presenta cuando quiero acotar un diametro en una "media vista" de un cuerpo de revolución.
    Siempre he logrado hacerlo aplicando algún "truquillo" como cambiar la escala de medición de la cota (x2 para que el radio tenga el valor del diametro) y modificando las flecha de los extremos necesarios. Pero al trabajar con ventanas en el layout con cotas que toman la escala automaticamente según la escala del viewport muchas veces se induce un error y me modifica la escala de la cota, aveces sin percibirlo. Se imaginan que en un plano de mecanizado (o en cualquier otro) esto es bastante peligroso, entonces acabo "explotando" la cota para que no cambien repentinamente de valor.
    Me gustaria saber si hay una manera correcta de hacer esto.
    Otros programas ya lo tienen previsto, solidworks creo que le llama cota de diámetro simétrico para uno de los casos. En autocad no lo he encontrado.
Perdón por extenderme tanto. Espero haber logrado expresarme bien. Si alguno se detiene a leer y necesita que suba alguna imagen aclaratoria que me avise por favor.
Desde ya muchas gracias!
Web Proyectista 3D
Hard.: i7-2600 | RAM 12Gb | GEForce 8800GTS 320Mb -> Quadro: FX 4600
Soft.: SolidWorks | SolidEdge | AutoCad
Temas: 24
Re: Acotar diámetros en Autocad
Pues hasta donde yo sé, no es posible.
togomi
Agradecido : 28 veces
Mensaje por togomi »
No sé si te refieres a cotas perdidas. En ese caso, suelo hacer la cota completa situando el otro extremo de forma provisional. Hecha la cota, lo borro y desactivo la línea de referencia y la semilínea de cota. Latoso.
Según la norma, debe sobrepasar la línea de eje. Esto lo incumple.
En esa semivista se vería un alzado o un perfil del círculo?
