Control de versiones de piezas y ensamblajes
mac80
Mensaje por mac80 »
Hola muy buenas a todos,
el tema que abro hoy ya lo he tocado antes en otros post, aunque quizás de forma menos explícita, se trata del control y organización de versiones o revisiones de piezas y ensamblajes. Pongo un ejemplo para ver si asi lo explico bien, tengo un ensamblaje de una máquina agrícola, esta máquina a su vez tiene varios subensamblajes como pueden ser brazos cultivadores, el chasis de la máquina y una botella hidráulica incorporada a su vez en el chasis. El ensamblaje superior es un diseño de máquina nuevo con todos sus componentes nuevos y se fabrica. Después de un tiempo vemos que el vástago de la botella hidráulica debe tener 5cm más de largo y lo cambiamos, pero queremos seguir conservando la primera versión de la máquina tal y como la diseñamos en un principio (para tener controlados los repuestos por ejemplo), ¿como haríais para tener las dos versiones de la máquina con y sin los cambios? Es decir, yo he cambiado el vátago en la botella pero entonces necesitaré guardar también la botella con otro nombre (p.ej: V2) y también el chasis que contiene la botella, y si hubiera 50 ensamblajes superiores al vástago también. El problema está ahí, yo quiero conseguir una nueva versión de la máquina pero que sólo cambie el vástago y que si vuelvo abrir la versión inicial que no cambie las piezas originales por las modificadas.
He probado varias formas, empaquetando el conjunto, haciendo configuraciones en los ensamblajes, guardando como, pero resulta un infierno cuando el conjunto tiene muchos ensamblajes dentro de otros.
¿Cómo lo haceis vosotros?, ¿teneis algún sistema de trabajo que sea "seguro" a la hora de realizar revisiones y cambios?
MAC80
CarlosB
Re: Control de versiones de piezas y ensamblajes
Mensaje por CarlosB »
Buenas tardes,
El ideal es utilizar el PDM, es un poco coñazo al principio pues debes guardar (registrar) todas las piezas y ensamblajes pero una vez hecho esto puedes controlar en que revisión quieres cada pieza dentro del ensamblaje.
Espero que te sirva
mac80
Mensaje por mac80 »
Muy buenas CarlosB,
esa es una de las opciones que contemplamos (aunque no lo haya puento antes), aunque tenemos algunos problemillas, el primero es qué version elegir, hay 2, el PDM Workgroup y PDM Enterpirse, y aunque nosostros lo usariamos principalmente en local, no se si el Workgroup es lo suficientemente completo o es preferible el Enterprise, ¿tú lo utilizas? ¿Cómo lo teneis montado? porque por lo que he podido entender el Workgroup se puede instalar en un PC convencional con SQL Server, mientras que el otro necesita un Servidor como tal (si no estoy muy equivocado) con su sistema operativo Server 2008 en adelante, y con lo que ello conlleva de configuración y todo ese lío.
Aunque el post no lo he iniciado con el tema del PDM ya aprovecho.... ¿es tan bueno como lo presentan en videos y tutoriales?
Un saludo y gracias por responder.
MAC80
Temas: 24
El problema que te puedes encontrar al trabajar con PLM es que trabaja sobre bases de datos y no archivos. Desconozco si luego se pueden exportar esos archivos para trabajar en Local.
CarlosB
Buenas tardes mac80,
El PDM works se puede instalar en un PC o en un servidor, el Enterprise no estoy seguro.
La diferencia entre ambos es abismal, el primero es básico para dar permisos de lectura o modificación e incluso ocultar algún directorio (proyecto) a algún usuario, control de revisiones, etc.
El segundo (mas caro y potente) permite entre otras muchas aplicaciones, crear rutas de visado de planos, generando incluso eventos (mails), esto es muy útil en grandes empresas.
Con el Enterprise, alguien que tenga permiso puede ver una pieza o ensamblaje desde el explorador de Windows, no necesita tener SW.
Espero que te sirva.
CarlosB
19 May 2015, 16:11 - NeoCimek escribió:
... trabaja sobre bases de datos y no archivos. Desconozco si luego se pueden exportar esos archivos para trabajar en Local.
Cuando se trabaja en PDM, se coge el archivo y se trabaja desde el ordenador, nunca se trabaja en red pues iría todo muy lento (con o sin PDM).
La ventaja es que si alguien abre ese mismo archivo el sistema le va a indicar que está siendo modificado y no va a dejar guardarlo.
Un archivo puedes recuperarlo y guardarlo donde quieras, pero ya no es dentro del control PDM.
PDM genera un Almacén, que solo se puede visualizar con PDM que está instalado en cada ordenador, es cierto que dejas de ver los ficheros en el explorador de windows, resulta extraño al principio.
