Problemas con el volumen de una pieza en idw
Pues me pasa que no me da el volumen de la pieza en los planos idw mi versión es Inv2013. Tengo el cajetin que hice siguiendo las explicaciones del tutorial de Mondeo. Antes iba bien, hice una reinstalación del programa pues se me casco el HD esto ya hace unos meses y desde esa no va. Comprobé la plantilla y estaba bien, peo seguía sin ir, así que opte por crear una nueva y nada todo bien excepto el volumen de la pieza, no me lo da.
¿Alguna idea de lo que me puede pasar?. ¿tendré algo des-configurado?
Furlong
Edad: 41
Re: Problemas con el volumen de una pieza en idw
Mensaje por Furlong »
abre la pieza y calcula el volumen.
Supongo que te está saliendo el valor "N/D"
Eso es que la pieza no tiene el volumen actualizado, y por eso no lo saca
Hola Furlong, si eso es lo que me sale, cuando me funcionaba yo no tenia que calcular nada. Tenia el ipt abierto creaba el idw y siempre me salia el volumen correcto.
Si tengo que calcularlo. Como lo haría.
Furlong
Edad: 41
Abre la pieza
vas a iproperties (puedes ir desde el menú de inicio o desde la pestaña "propiedades" en el sólido, con botón derecho en el arbol de operaciones)
Propiedades físicas -> actualizar
y ya debería salir
Gracias por tu pronta respuesta, luego haré lo que dices y comento si me funciono. Ahora estoy trabajando bajo Linux y no puedo comprobarlo.
Furlong
Edad: 41
no pasa nada, pa eso estamos, pa ayudarnos
Agradecido : 5345 veces
Hola Ermitage, lo que tienes desconfigurada es una opción en las opciones. En la primera pestaña, la que se llama General, hay una opción a la derecha que pone "Actualizar propiedades físicas al guardar", pero marca "Solo piezas", porque si pones la otra, con los ensamblajes te puede dar bastantes problemas a la hora de abrir y cerrar. Yo solo tengo la primera opción activada.
Problema resuelto, se arreglo solito.
Gracias por las respuestas.
