Abrir archivos de solidwork con inventor 2012
hason123
Temas: 46
Edad: 61
Abrir archivos de solidwork con Inventor 2012
Mensaje por hason123 »
Buenas tardes,
Necesitaría saber si conocéis alguna forma de abrir con inventor los archivos de solidwork y que este reconozca el árbol de operaciones.
Hason :53
Temas: 24
Re: Abrir archivos de solidwork con Inventor 2012
Siento decepcionarte, pero ningún programa reconoce el árbol de operaciones realizado con otro programa.
Agradecido : 5345 veces
Hason, lo hemos repetido por activa y por pasiva en este Foro y creo que se ha comentado mil veces por Internet:
NO se puede abrir un fichero con un programa de CAD distinto al que se ha usado para crearlo y que reconozca las operaciones. Es mas, NO se puede abrir un stp hecho con Inventor u otro programa, con el mismo programa y que te muestre las operaciones.
Este tema ha hecho escribir miles y miles de líneas en los Foros de CAD, tanto de soporte, como de consulta y la respuesta es siempre la misma: los ficheros que abre otro programa solo reconoce la geometría FINAL y no reconoce ninguna de las operaciones. A día de hoy, el único programa que te puede "reconocer" operaciones es SW y OJO, no todas. Inventor tiene una "pequeña" aplicación para reconocer operaciones, pero muchas veces no te hace el 100% y ni te las acota, ni te las restringe. Te saca un boceto que puede que no te sirva de mucho y si lo quieres modificar, lo has de acotar. Y la siguiente operación no esta referenciada a la anterior y para rematarla, como tengas 50 agujeros, te hace una operación por agujero.
Esta aplicación solo se puede encontrar en la página de Autodesk y es solamente gratuita para suscriptores, vamos, para quien tenga licencia original.
No se para que quieres hacer esto, pero tal vez sea mas rápido dibujar las piezas en Inventor. ¿Que son muchas?, pues las abres directamente, las guardas como ipt y tendrás un "sólido tonto", vamos sin operaciones. ¿Que necesitas modificarla?, pues empieza a añadir o quitar material, otra cosa no puedes hacer.
Puntuación reacciones: 33
Temas: 1589
Agradecido : 4452 veces
Hola hason123.
Lo que preguntas se ha hablado muchas veces, es imposible abrir archivos de un programa con otro programa, salvo que guardes el fichero como step u otro archivo de intercambio y abrir este con tu programa pero no tendrás el árbol de operaciones.
Buenas tardes Ricardo, quiero discrepar un poco con tu afirmación, porque Inventor puede abrir cantidad de ficheros nativos de otros programas, SW y Catia entre ellos. Eso si, no te saca un árbol con operaciones, solo te saca una "Base", bloque al que puedes añadir o quitar material pero con otras operaciones. Su geometría no se puede variar por medio de la edición.
Y si mal no recuerdo, SW también abre ficheros de Inventor directamente, pero este por ejemplo te pregunta si quieres reconocer las operaciones y si le dices que si y dependiendo del tipo de geometría, puede que te cree una serie de operaciones. Yo lo hice hace tiempo con unos stp para un trabajo de este Foro y me resultó muy útil.
Por lo demás, coincido contigo en todo :53
