Ensamblaje de engranajes conicos en catia
trebol
Ensamblaje de engranajes conicos en Catia
Mensaje por trebol »
hola me llamo iker soy estudiante de grado superior de diseño industrial
estoy haciendo un proyecto de final del primer curso sobre el diseño de una sierra de gran diametro y tiene como transmision dos engrabajes conicos a 90º
tengo todos los calculos hechos ya y tengo los engranajes dibujados en catia gracias a el tema sobre el calculo de engranajes conicos
ahora biene mi duda me gustaria saber como dar las restricciones a los engranajes para poder darles movimiento sin que salte el error de colision
Espero que alguien pueda ayudarme con el tema de ensamblar engranajes
muchas gracias
Temas: 24
Re: Ensamblaje de engranajes conicos en Catia
Tienes que usar la restricción de contacto con los dientes.
trebol
gracias por la respuesta NeoCimek intentare darle la restriccion de contacto con los dientes
cuando lo tenga todo montado subire una foto aer si veis algo que este mal gracias :D
Temas: 1571
Agradecido : 4335 veces
Agradecimiento recibido: 4869 veces
Hola trebol.
Si los piñones los has dibujado siguiendo el tutorial que se publico en su dia y que encuentras en este enlace:
http://rincad.es/viewtopic.php?p=68287#p68287"
La solución es fácil.
En cada uno de los piñones debes desplegar el árbol de operaciones y hacer visibles los apartados:
Profil dent, si ademas despliegas este apartado verás que existen unos planos llamados "Plan contact" que luego utilizaremos.
Cones primitifs, se verán unos triangulos.
Creamos nuestro Assembly, insertamos el primer piñón y a continuación el segundo.
Seguramente se habrán insertado uno encima del otro, si ademas los dos tienen el mismo numero de dientes nos parecerá que solo hay uno.
Nos vamos al icono "Manipulation" (está en la barra de herramientas Move) y marcando el eje Z y seleccionando un piñón lo podremos desplazar para que no estén uno encima del otro.
Aplicamos un "Angle constraint" entre los dos lados verticales de los triángulos de los Cones primitifs y damos un angulo de 90 grados.
Aplicamos un "Coincident constraint" entre los dos vértices superiores de los triángulos.
Aplicamos un "Coincident constraint" entre los "Planos contact" de cada uno de los piñones y listo.
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 10:28 pm, editado 1 vez en total.
trebol
muchisimas gracias por la respuesta ricardo
si segui las instrucciones de ese enlace, porcierto muy bueno y muy interesante gracias
entonces primero meto los engranajes y les pongo todas las constrains y luego ya voy metiendo los ejes?
esque tengo que diseñar toda la carcasa, los apoyos de los rodamientos ....
muchas gracias espero poder seguir tus instrucciones muchas gracias
trebol
porcierto os pongo los parametros de las ruedas por si veis que fallo en algo en el ensamblaje que encuanto lo tenga subire unas fotos :40
los ejes estan a 90º rueda z ->26 y piñon z->28 rpm->1400-1300 m->6
Temas: 1571
Hola trebol.
Con esos datos podemos dibujar los piñones y montar el assembly, pero solo será valido la zona de los dientes, habrá otras muchas cosas que establecer.
Ancho de los dientes
Agujero y chavetero para el eje
Aparte de la zona de dientes el resto que nos dibuja el programa se podrá cambiar a base de añadir o cortar cosas.
Yo me he inventado algo y aquí tienes como podría quedar tu engranaje.
Solo es un ejemplo y solo debes fijarte en los dientes.
trebol
muchas gracias por la imagen ricardo me ayuda mucho para poder ver como meter las restricciones :D
los calculos, fuerzas y dimensionado de ejes y engranajes ya los e sacado ahora loque me queda es hacer el diseño y aer si consigo q cuadren las medias que todavia me falta muchisimo que aprender de catia ejeje
la verdad es que estoy impresionado con este foro (porque siempre e pensado que los foros solo era para que todo tipo de gente opine) pero aqui veo que hay gente que controla muchisimo de estos temas, sobre todo que estoy aprendiendo mucho :D
bueno haber si mañana tengo ya el ensamblaje hecho y subo alguna foto de mi progreso
gracias por la ayuda :21
trebol
hola tengo un problema con el ensamblaje de la transmision en catia
cuando lo estoy haciedo no da ningun problema, luego lo guardo con el save management pero luego al abrirlo en las constrains aparece un (!)
estoy usando unas piezas de traceparstonline (el motor, los rodamientos, los circlips,...) nose si tendra algo q ver
adjunto una imagen por si no me e explicado bien :46
Última edición por Ricardo el Sab Dic 17, 2016 10:29 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 31
Agradecido : 476 veces
Agradecimiento recibido: 1179 veces
Hola trebol: todas las piezas del ensamblaje, (las diseñadas por ti y las importadas), deben tener una copia en la misma carpeta. Comprueba que no te falten las importadas.
Cuando guardas con el Save Management si clicas en Propagate el programa te guarda y copia todas y cada una de las Parts en la carpeta que se especifique. Un saludo.
trebol
muchas gracias luna por la respuesta :D
voy a intentar arreglarlo :S
trebol
no consigo solucionar el problema nose que puedo estar haciendo mal T.T
si alguien me puede echar una mano
Temas: 1571
Yo no consigo saber cual es exactamente el problema
PD por mensaje privado No doy respuesta
trebol
ok muchas gracias seguire intentando arreglarlo
trebol
ok no volvera a pasar
es la primera vez q participo en un foro y no estoy acostumbrado a ellos y como veia q ricardo era el que mas me habia apoyado en los problemas que me han surgido era por si el sabia
repito lo siento no volvera a pasar :(
