Eje transmisión
Eje transmisión
que tal amigos espero que todo estén bien, bueno como siempre navegando por la red me tope con esto espero podamos resolver
no se como se llama la pieza si alguien sabe por favor cambiar el nombre
esperando que se descargue sw para empezar saludos y animo
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:22 pm, editado 2 veces en total.
Temas: 1191
Agradecido : 3135 veces
Re: Eje transmisión
Hay una parte que se complica un poco, me ha parecido muy interesante.
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:22 pm, editado 1 vez en total.
Re: Eje transmisión
hi ricardo ya veo que no hay ninguna pieza que no pueda hacer amigo jejeejej
aprenderemos mucho de ti
un puntazo por tu trabajo
Eomer
Re: Eje transmisión
Mensaje por Eomer »
Un ejercicio muy interesante Jairo. De verdad. Haber si pones más como estos. No es que sea complicado, pero si hay que plantearlo de forma correcta. Hay que pensar un poco.
rasta212
Edad: 38
Re: Eje transmisión
Mensaje por rasta212 »
Aca dejo el mio aunque me falta el detalle de como virar la parte del cilindro y también como puedo hacer que los dientes queden rasantes al eje y no en choque como me quedaron no se que comando usar en inventor algo un poco enredado
aca la imagen
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:23 pm, editado 1 vez en total.
rasta212
Edad: 38
Re: Eje transmisión
Por favor una ayuda para terminar este ejercicio saludos
Re: Eje transmisión
este ejercicio lo conseguí por la web
rasta lastima que no tengo mi pc para también hacerlo
Temas: 684
Agradecido : 4031 veces
Agradecimiento recibido: 2831 veces
Re: Eje transmisión
Hola Rasta, no vas mal encaminado, has hecho lo sencillo y ahora viene lo importante de este ejercicio.
Has hecho un rebaje diametral encima del eje que no tiene la orientación del plano. El eje de ese rebaje y el eje del cuerpo principal, en tu trabajo forman 90º. En el plano 97º21', para algo pone la cota. En todos los programas de CAD, la mayoría de las veces hay que hacer las operaciones en la misma posición que te indica el plano, es decir, si te indican un ángulo, tendrás que crearte planos de trabajo para poder orientar el boceto en esa posición, si no, será imposible que puedas terminar esta pieza y futuras piezas que quieras hacer. Te recomiendo que aprendas a usar la creación de ejes de trabajo y planos de trabajo, pero no paralelos a los planos o ejes estandar. Si controlas esto tendrás mucho camino adelantado en muchos ejercicios.
Pueden existir muchas maneras de hacer este ejercicio, yo he usado esta:
Me creo una revolución de toda la pieza y la ubico con el origen en la intersección de los planos girados. La parte complicada es mas grande a propósito, porque luego le hago desaparecer lo que le sobra.
Me creo unos planos de trabajo para poder realizar las operaciones necesarias en los cortes A-A y B-B. Para ello uso el eje vertical que pasa por el origen y que esta a una distancia que marca el plano, 29.6
Usando el plano A-A, me creo un boceto y dibujo la forma exterior de esa zona. Si veo que no hay material para quitar, edito el primer boceto y le doy mas tamaño a esa parte.
Usando como base el plano B-B, me hago el agujero y los vaciados que marca en esa sección.
Me dibujo uno de los huecos de la parte nervada, con su salida con radio 39.8.
Hago la matriz de 35 copias de dicha operación y ya tengo la pieza terminada.
Si te fijas en el árbol, hay pocas operaciones, porque no son necesarias mas. Pero puedes hacer las que quieras, no hay número límite para hacer nada, lo importante es hacerlo. Si al cabo de 10 años vuelves a intentar hacer alguna de las primeras piezas que hiciste cuando empezabas, ten por seguro que lo harás mas rápido y sencillo. Pero claro, eso ya se llama experiencia y práctica :44 :44
Bueno, mi resultado final:
Última edición por jaam_24 el Lun Nov 07, 2016 9:24 pm, editado 4 veces en total.
rasta212
Edad: 38
Re: Eje transmisión
pues excelente mondeo :68 :68
ya me pondre a punto con usar los planos y todo por lo que a medida la practica hace al maestro, pero ahi voy ya lo terminare
un punto por tu trabajo
rasta212
Edad: 38
Re: Eje transmisión
aunque sabes mondeo, mi instructor me habia comentado ya que yo le ensene la pieza y me dice que se podia hacer desde el frame generator de ejes toda esta pieza es eso cierto?
Temas: 684
Re: Eje transmisión
Si te soy sincero, no he usado nunca el Frame Generator de Ejes y creo que no lo usaré, principalmente porque controlo mejor y mas rápido el boceto de una revolución. Aparte que ya llevo tantos años haciendo revoluciones, que no me aporta gran cosa el Frame Generator. No te digo que no sea bueno, simplemente que no lo uso.
Independientemente de si es bueno o malo, si, se puede hacer con el Frame Generator, pero la parte que a ti te falta, si o si tienes que hacerla con planos inclinados. Ahí no te sirve para nada el Frame Generator.
Esta aplicación sirve para construir piezas cilíndricas, si has de hacerle ranuras inclinadas (como en este caso), ya no lo puedes usar y has de hacer lo que ya te he comentado. Hacer un eje con una revolución o con el Frame Generator de Ejes, viene a ser lo mismo, el problema es lo que hay que hacer después, que son operaciones específicas que no las hace esa aplicación.
Puede que este equivocado, precisamente porque no lo uso, pero si tu instructor te dice que si (que puede hacer toda la pieza con el Frame Generator), ya me gustaría verlo.
rasta212
Edad: 38
Re: Eje transmisión
segun el :52 es asi, pero apra mi que me esta tomando de tonto ya que no tengo tanta experiencia :68 :68
Temas: 684
Re: Eje transmisión
No se si te estará tomando el pelo pero casi me atrevería a decir que NO se puede hacer toda la pieza. El Frame Generator de Ejes es para facilitar la creación de los mismos, porque incorporar herramientas para hacer muchas operaciones estandar a la vez que haces el eje. Lo que tiene este eje en su parte mas compleja, no es una operación estandar, así que DUDO mucho que se pueda hacer. Ya te digo que yo no lo uso y por lo tanto me limito a decir que lo dudo.
rasta212
Edad: 38
Re: Eje transmisión
mondeo sabes que el perfil del dentado no me da como deberia osea como ese perfil
Temas: 684
Re: Eje transmisión
¿Te refieres a que el Frame Generator de Ejes no tiene ese dentado?, porque si lo dibujas como yo lo he hecho, a mano, te sale perfecto y sin problemas.
He estado mirando un poco las opciones del Frame Generator y para mi me parece demasiado "sofisticado", has de saber muchos datos antes de diseñarlo y esto en la vida práctica no es así. Pero bueno, lo que tiene bueno es el que puedes hacer cálculos, algo que nosotros hacemos de otra manera.
