Autodesk Simulation CFD
Furlong
Edad: 38
Mensaje por Furlong »
Buenos días.
En mi empresa estamos empezando a plantearnos usar este software para realizar algunos cálculos sencillos de fluidos.
¿Hay alguien que lo haya usado (o alguno similar)? Yo tengo conocimientos de mecánica y dinámica de fluidos, pero lo único que he trabajado con simulación de los mismos ha sido el moldflow, y no creo que se parezca en nada...
No tengo tampoco un exceso de prisa, es más que nada por saber si hay alguien a quien me pueda dirigir para solucionar las dudas que me salgan
HSim
Re: Autodesk Simulation CFD
Mensaje por HSim »
Hola Furlong,
¿Para que tipo de aplicaciones lo quieres? ¿que quieres estudiar? Dependiendo de eso, existen unos programas mejores y otros peores. En la empresa en la que trabajo nos dedicamos a la simulación CFD. Distribuimos un soft de CFD, otro de CAD y hacemos consultoría con estos y otros.
No conozco mucho de del CFD de Autodesk, pero por lo que he oído, debe ser parecido que el de Solid Works, que si conozco más, fácil de usar, con muchas aplicaciones pero resultados muy poco fiables.
Si la simulación es solo para hacerte una idea no está mal, pero si quieres sacar resultados reales, te recomiendo que busques un soft un poco mas preciso, con resultados validados. Según la aplicación encontrarás que unos son mejores que otros, para una determinada aplicación (Importa mucho la capa límite si o no (Aerodinámica), flujo confinado o superficie libre, transitorio o estacionario, tipo de mallado ...)
Furlong
Edad: 38
Es para calcular temperaturas en hornos y ver cómo afecta el material refractario, temperaturas y esas cosas
No es para hacer nada muy serio, pero si para poder presentar unos datos a los clientes
HSim
Mensaje por HSim »
[Ese tema no es precisamente el que más domine, ahí deberias buscar un soft que sea bueno en radiación, precisamente el CFD de SolidWorks, que para otras aplicaciones es un poco flojo creo que radiación lo hace bien, por lo menos en cuanto a estudiar componentes electrónicos. El soft que yo uso, eso lo podría hacer, aunque no es el más indicado para esa aplicación.]
Edito: te refires a hornos de cocina? (que es lo que he pensado en un Pipio) u hornos de fundición. En ese caso, borra lo que he dicho antes.
Furlong
Edad: 38
hornos de cemento y piezas para fundiciones de acero
HSim
Mensaje por HSim »
Para hornos necesitas uno que sea bueno simulando combustión y radiación. En cuanto a fundición, el software que nosotros distribuimos, entre otras cosas, está especializado en simular procesos de fundición. No sé si esto también te interesa
CFD-on line es un foro de CFD donde puedes comparar diferentes características de diferentes códigos.
Por cierto, no existe en Español ningún foro dedicado al CFD, así que si esto lo lee algún administrador, podría dedicar una aparado especifico al CFD igual que lo hay al CAM. Creo que tendría éxito.
josue201190
Mensaje por josue201190 »
Hola Furlong, yo he utilizado CFD en un par de ocasiones, para mi tesis realizamos la simulación de un horno para tratamientos térmicos en aceros herramienta. El programa es relativamente fácil de usar y a nosotros nos resulto bastante confiable, aunque tiene sus limitaciones, como por ejemplo: no puede simular combustión, por lo tanto es de idear una manera de hacer "una fuente de calor" para nuestro caso usamos una placa donde se colocarían las piezas a tratar como fuente de calor; también es muy importante simplificar lo más posible el modelo, caso contrario te podría dar errores a la hora de hacer el mallado. Adjunto envío las imágenes del horno que simulamos y los resultados en cfd, también un link donde hay muchos tutoriales (en ingles) para aprender a usar cfd en diferentes simulaciones, en la parte final del articulo está el listado de tutoriales.
<<AYUDA AUTODESK>>
Espero sea de ayuda, saludos
Última edición por Mondeo14 el Mar Mar 14, 2017 12:17 am, editado 2 veces en total.
Furlong
Edad: 38
muchas gracias por la ayuda.
Ya había comenzado a hacer mis pinitos con el, en parte gracias a esas ayudas y no me parece complejo, pero es un poco extraño a la hora de definir las boundary.
Además, me parece surrealista que de tantos problemas de mallado, pero es lo que toca a buscar cómo simplificar
josue201190
si es de simplificar el modelo, en mi caso el horno llevaba tres tipos de ladrillos diferentes, y en el modelo había colocado ladrillo por ladrillo, pero a la hora de hacer la simulación tuvimos que hacer un solo bloque por cada tipo de ladrillos, caso contrario paso dos horas y ni siquiera cargo el modelo :16 aunque dependerá de la maquina en la que simules, sino también esta la opción de simularlo en linea.
Furlong
Edad: 38
Bueno, vuelvo con esto
¿alguien está online y puede echarme una mano?
os comento, he generado el archivo, y me he puesto a calcular... pero no controlo muy bien lo de las temperaturas, y no me sale bien
  • Inicialmente importo el .iam y le doy materiales
  • Defino unas boundary
    • velocidad en la entrada del fluido
    • presión en la salida
    • temperatura en la entrada
  • Hago el mallado
  • Solve
y la temperatura se me mantiene constante...
josue201190
Buenas, a que te refieres con que no controlas muy bien lo de las temperaturas? y se mantiene constante en que sentido? no se si podrías adjuntar imágenes de tu simulación para ver cual podrá ser el problema.
Furlong
Edad: 38
mi problema está en que quiero hacer que el aire del interior se mantenga a temperatura constante, pero no lo hace, porque se disipa rápidamente
josue201190
pues está un poco complicado ya que en el programa no podes definir esa condición sino que el la calculara hasta que el sistema sea estable, lo que se podría hacer es cambiar la salida del aire, para que este pase la mayor cantidad de tiempo posible dentro del horno y asi tome mayor temperatura y sea mas estable
Furlong
Edad: 38
al final lo he resuelto creando un sistema cerrado y definiendo en el interior una condición de contorno en la cara de contacto entre la superficie del aire y del revestimiento, y parece que funciona bastante bien
Un saludo y gracias
