Sobre las vistas de detalle
Furlong
Edad: 39
Mensaje por Furlong »
Buenas a todos.
Una duda que me ha surgido hoy...
Estoy trabajando con vistas de detalle. Existe la posibilidad de añadir algo a la vista principal y que no se añada por defecto a todas las demás? Quiero decir, tengo que ir 1 por 1 en las vistas de detalle anulándolo???
VAMPLOB
Re: Sobre las vistas de detalle
Mensaje por VAMPLOB »
aloha, pues que yo sepa no se puede, tendrias dos occiones camino viejo que seria eliminarlo de todas las vistas que no lo quieres o crear un nuevo ensamble en el cual este esa pieza y usar ese para tu vista.
Furlong
Edad: 39
Ok, muchas gracias.
Me lo suponía, pero bueno, por preguntar que no quede ^^
Temas: 661
Agradecido : 3602 veces
Piensa un poco Furlong, unas vistas es la representación de una pieza o conjunto desde un determinado punto de vista (planta, alzado, perfil, etc), por lo tanto incluyas lo que incluyas, se verá en TODAS las vistas y detalles que tengas en el plano. Lo contrario sería un gran fallo del programa.
Y ahora contesto a tu pregunta, ¿quien te ha dicho que no se puede hacer?.
SI y NO, como en esta vida, tiene su "truco", misterio o trabajo. Pero claro, para que lo puedas entender (que espero que si), se ha de trabajar con las "Representaciones", tanto de "Vista", como de "Nivel de detalle". Que conste que esto no lo he usado NUNCA, acabo de hacer una pequeña prueba y parece que funciona, no como yo quisiera, o por lo menos no lo he averiguado. Y digo que no lo he usado NUNCA, por lo que ya te he comentado al principio, rara es la vez que quiero quitar algo de una vista, bueno, lo he querido quitar y siempre he localizado la pieza y le he quitado la visibilidad.
A lo que vamos, el proceso es mas o menos el siguiente: te creas un nivel de detalle donde desactivas las piezas que no quieres que se vean en una determinada vista. Puedes hacer tantas representaciones como vistas quieras presentar. Y ojo, he dicho "DESACTIVAR", que no es lo mismo que quitar visibilidad.
Cuando tengas todo preparado, te pones encima de la "Representación", botón derecho y eliges "Copiar a representación de vista", te creara una representación que se llama como el nivel de detalle.
Haces un plano nuevo, plantas las vistas que necesites y procuras elegir la vista principal. Si te fijas cuando vas a crear una vista base, hay una ventana a la izquierda donde tienes las representaciones; en el medio las posiciones y en el medio hacia abajo, los niveles de detalle. Ahora busca la vista en la que quieres que no aparezcan las partes que has ocultado, edita la vista y elije en la parte izquierda, la vista que se llama como el nivel de detalle. Cuando aceptes te aparecerá esa vista sin las partes que has desactivado.
Problema, que además no he sabido solucionar de momento, si desactivas otra pieza y vuelves al plano, este no se actualiza. Para hacerlo yo he quitado la vista y la he vuelto a hacer. No sería mayor problema si esto lo detectas al principio y no cuando has preparado la vista con los globos y demás.
Y como se suele decir, "hasta aquí puedo leer", pero porque no se nada mas, vamos, no he descubierto nada mas.
Furlong
Edad: 39
Mondeo, precisamente con esto que me dices es con lo que estoy trabajando.
Te explico un poco más claramente para que entiendas lo que cuento:
Estoy exportando a .dwg 3D, y para poder exportar, digamos, por capas, lo que hago es crear vistas de detalle del ensamblaje donde voy desactivando todas las piezas menos las que quiero. Con esto consigo que el .dwg que exporto, al ser importado en otro programa, salga con las relaciones posicionales del ensamblaje y así al montarlo sea sólo abrir archivos.
El problema está en que al añadir piezas al montaje, tengo que ir vista por vista desactivándolas. Yo lo que quería saber era si existía alguna forma de "bloquear" las vistas que ya tengo para que no se les añadiese ninguna de las piezas que añado a la vista principal.
Se que es una duda extraña, pero es lo que suele ocurrir cuando comienzas a usar una herramienta que no controlas. Yo tampoco usaba las vistas de detalle hasta que me encontré con esto
Espero haberme aclarado
